Aiuto Problema chiusura centralizzata ducato
1 20 4
pillo63
pillo63
20/09/2008 105
Inserito il 30/07/2016 alle: 09:47:50
Sono in procinto di partire per le vacanze ma la chiusura centralizzata del mio Laika X600 su Ducato fa le bizze! Continua a chiudere ed ad aprire le porte senza motivo e senza logica,sia che utilizzo la chiave,il telecomando,i pulsanti al centro della plancia o sulla porta. ho lasciato il mezzo 4 gg  all'officina ma non hanno risolto nulla tranne che mettere dell'isolante sul
i contatti della porta della cellula ( che non ha i sensori......) ma senza risultato,il problema persiste. Ho provato a isolare i contatti delle porte del gabonese ( quando le apro normalmente danno l'impulso alla centrale per chiudere le altre porte)  ma nulla. L' unica soluzione è stata chiudere dall'interno le porte e poi velocemente staccare la batteria dopodiché scendere dalla porta della cellula.. Premetto che ho  cambiato due volte la batteria in 3 anni e per questo ho messo lo staccabatteria . Così facendo però chiudo le porte ma naturalmente non posso inserire l'antifurto!!!! C'è qualcuno del forum che ha qualche idea?????? Grazie!!
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 30/07/2016 alle: 16:07:03
Ciao,se monti l'antifurto,prova a togliere il fusibile dello stesso,si trova sul lato sinistro a fianco guida.Devi svitare ed interrompere il circuito,(reset)e poi riprova,io ho avuto il tuo stesso problema e l'ho risolto così,auguri.
wily55
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/07/2016 alle: 16:46:06
Invece di staccare la batteria, provvisoriamente puoi eliminare il fusibile della ce,realizzata ed utilizzare le chiusure in manuale
Paolo
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 30/07/2016 alle: 17:44:47
Anche io ho lo stesso problema ma sul vecchio ducato 2.8. Se chiudo dalle porte cabina si chiude e apre 2 volte, idem con telecomando. Però chiudendo dalla porta cellula funziona, quindi penso che il problema sia su quella porta.
pillo63
pillo63
20/09/2008 105
Inserito il 30/07/2016 alle: 18:55:58
Stamattina dopo una notte con la batteria completamente staccata ho provato a riaccendere il tutto e .....MIRACOLO  il problema non si è più ripresentato! Anche ieri avevo staccato e riattaccato ma probabilmente non era passato abbastanza tempo X pulire la memoria....comunque poiché domani mattina partiremo per un giro di 15 gg in Francia e nel caso malaugurato che impazzisse nuovamente mentre magari siamo assenti e quindi decidesse di aprire le porte, mi sono munito di una robusta catena per legare le portiere.  Ho provato a cercare sul libretto FIAT dove è quale fosse il fusibile per isolare la chiusura centralizzata ma non ci ho capito molto: voi riuscite a farvi capire meglio? Ma stacca solo quello o isola anche qualche altro comando? Grazie e buone vacanze!
Il Montenegro - luglio 2026
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
