Al volo: il Ducato X290 (2016) ha la OBD-II?
1 20 11
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/10/2016 alle: 15:39:11
Devo mettere uno strumento per la ricarica e manutenzione della batteria direttamente sulla OBD, ma anche uno strumentino, che dal vivo, mi può segnalare qualsiasi (o quasi) anomalia del motore durante la marcia.  Inoltre sempre il solito strumento, in caso di furto, può darmi la velocità e la posizione esatta del mezzo.
Mi occorre di sapere se la OBD del Ducato in oggetto e la "2".
Thanks.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/10/2016 alle: 15:50:42
In risposta al messaggio di Gasoline del 04/10/2016 alle 15:39:11
sempre il solito strumento, in caso di furto, può darmi la velocità e la posizione esatta del mezzo.   Mi occorre di sapere se la OBD del Ducato in oggetto e la 2.   Thanks.
Si, mi risulta di Si !
Solo che, per fare quello che vuoi non è così comodo...devi aprire la portella e lasciarla aperta per collegare qualsiasi presa !
Almeno Tu non voglia cimentarti nell'intercettare i cavi e collegarti al cablaggio ! surprise
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 04/10/2016 alle: 22:00:31
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/10/2016 alle 15:50:42
Si, mi risulta di Si ! Solo che, per fare quello che vuoi non è così comodo...devi aprire la portella e lasciarla aperta per collegare qualsiasi presa ! Almeno Tu non voglia cimentarti nell'intercettare i cavi e collegarti al cablaggio ! Ciao Gianfranco
A memora però potrebbe forse sfilare il connettore dal supporto di metallo e lasciarlo "appeso" dietro con attaccato ciò che vuole.  Sono sicuro di averlo sfilato, meno che si riesca a richiudere tutto dopo.
Di sicuro la Fiat non sarà contenta ai tagliandi.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/10/2016 alle: 22:06:21
Grazie Speedy...
Non intercetterò i cavi per collegarmi al cablaggio.  Troverò una soluzione del tipo suggerito da MarcoBo o toglierò l'apparecchio prima dei tagliandi, ma il tutto non occupa molto.
Grazie ad ambedue,  ;-)
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 04/10/2016 alle: 22:23:54
ciao. si . a sinistra dello sterzo dove c'è lo sportello anche coi fusibili.
Il Montenegro - luglio 2026
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 04/10/2016 alle: 22:29:24
In risposta al messaggio di Gasoline del 04/10/2016 alle 22:06:21
Grazie Speedy...  Non intercetterò i cavi per collegarmi al cablaggio.  Troverò una soluzione del tipo suggerito da MarcoBo o toglierò l'apparecchio prima dei tagliandi, ma il tutto non occupa molto.  Grazie ad ambedue,  ;-)
Non vorrei frenare il tuo entusiasmo per lo strumento, immagino ti sia chiaro che come antifurto ha poco valore perché basta sconnetterlo e buttarlo fuori dal finestrino con la stessa semplicità con cui lo connetti.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 05/10/2016 alle: 00:55:25
In risposta al messaggio di MarcoBo del 04/10/2016 alle 22:29:24
Non vorrei frenare il tuo entusiasmo per lo strumento, immagino ti sia chiaro che come antifurto ha poco valore perché basta sconnetterlo e buttarlo fuori dal finestrino con la stessa semplicità con cui lo connetti. ciao Marco
Si certo... ma principalmente vorrei usare la OBD per il mantenimento di carica della batteria motore, senza dover tenere il cofano aperto e per il controllo di alcuni parametri quando in viaggio.
Ho poi anche altri sistemi per non farmi portare via il camper.   A parte il blocco del piantone dello sterzo (il più sicuro), ho il blocca-pedali, un'altro tracker via satellite nascosto nella cellula, un antifurto con sirena che mi telefona, non appena qualcuno entra nel mezzo, ed un blocca-volante di quelli che coprono tutto il volante.
Se qualche ladro riesce a portarsi via il camper, merita una medaglia ed un premio.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/10/2016 alle: 09:07:56
In risposta al messaggio di Gasoline del 05/10/2016 alle 00:55:25
Si certo... ma principalmente vorrei usare la OBD per il mantenimento di carica della batteria motore, senza dover tenere il cofano aperto e per il controllo di alcuni parametri quando in viaggio.   Ho poi anche altri sistemi
per non farmi portare via il camper.   A parte il blocco del piantone dello sterzo (il più sicuro), ho il blocca-pedali, un'altro tracker via satellite nascosto nella cellula, un antifurto con sirena che mi telefona, non appena qualcuno entra nel mezzo, ed un blocca-volante di quelli che coprono tutto il volante.  Se qualche ladro riesce a portarsi via il camper, merita una medaglia ed un premio.
Non vedo come si possa mantenere carica la BM dalla OBD, al più la scarichi oltre a monitorarne la tensione.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/10/2016 alle: 11:07:56
In risposta al messaggio di MarcoBo del 05/10/2016 alle 09:07:56
Non vedo come si possa mantenere carica la BM dalla OBD, al più la scarichi oltre a monitorarne la tensione. Marco
La OBD ha un'alimentazione + e -, collegata direttamente alla batteria,
sono filetti fini, solo per alimentare gli strumenti che si collegano, poca cosa, probabilmente, avrà un sistema di ricarica a pannelli, od altro.
Gianfranco
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 05/10/2016 alle: 15:15:23
Per capire meglio, devo collegare un mantenitore di carica ed antisolfatazione della Genius:
Il connettore è il Noco GC012 Genius Connettore OBD-II
vale a dire questo:
https://www.amazon.it/Noco-GC01...
...ma allo stesso connettore, oltre un tracker,  posso collegarci anche prese USB che non siano quelle dell'accendisigari, ed altro, che non richieda carichi gravosi. Inoltre, c'è un apparecchio che con la dovuta applicazione, controlla tutti i parametri motore ed anche le medie chilometriche nelle trasferte, oltre ai consumi ecc. ecc.
Modificato da Gasoline il 05/10/2016 alle 15:17:41
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/10/2016 alle: 16:39:48
In risposta al messaggio di Gasoline del 05/10/2016 alle 15:15:23
Per capire meglio, devo collegare un mantenitore di carica ed antisolfatazione della Genius: Il connettore è il Noco GC012 Genius Connettore OBD-II  vale a dire questo: ...ma allo stesso connettore, oltre un tracker,
Per quanto riguarda gli accessori, da collegare, non discuto, e non mi addentro, esprimo perplessità per le prese USB....ma lasciamo stare,
quello che mi preme dire, è che i dati che fornisce la ECU tramite OBD II, sono i dati che vengono elaborati anche dalla strumentazione di bordo, si possono sapere la percentuale di apertura farfalla/pressione pedale, la pressione di sovralimentazione, tutti i parametri di aria aspirata, pressione aria in aspirazione, temperatura acqua, kilometri, consumo ...ma dando i parametri di volume serbatotoio, cilindrata, così si ottengono anche parametri di potenza e di coppia, ma desunti...e presunti wink
Sono degli ottimi giocattoli, dei quali ci si stanca...quasi subito !
TUTTI i dati utili, sono già forniti,
a me piace sapere, eventualòmente, la pressione di sovralimentazione, ed eventualmente, la posizione pedale, ma li misuro sul serio, in fase di mappatura, li considero indispensabili, se reali e immediati come risposta, per dare una giusta progressione e soddisfazione, dell'utente, che posso essere anche sempre io ! wink
Ho uno ScanGauge, anche con connessioni remote a distanza nel mezzo, e connessioni telefoniche (dati remoti a distanza) che non uso, e non ho mai usato, al di fuori dei test...è praticamente...quello che dici Tu, solo che questo, in più, rileva, mostra gli errori DTC ed è in grado di eliminarli/resettarli, per diagnosi e gestione veicolo ! wink
Gianfranco
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 05/10/2016 alle: 21:32:03
Buono a sapersi... ;-)
Info x-dream 553
Fede1987
6 minuti fa
Marocco Mediterraneo
19 minuti fa
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
