Alternatore Ducato 3000, carica a 13.3
1 20 6
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 20/10/2016 alle: 23:03:17
Dopo alcuni anni di quasi non uso (motivi famigliari) del mio camper del 2011 su ducato 3000 con 20.000 km all'attivo, mi ritrovo l alternatore che carica al massimo 13.4 volt. L'elettrauto suggerisce di sostituirlo. Mi chiedo se sia l 'unica soluzione !!
maupensa
camperlento
camperlento
Inserito il 20/10/2016 alle: 23:43:53
usalo un pò e poi vedi, per me va più che bene 13,4 sono buoni si vede che le batterie sono tutte cariche
camperlento
elefantin
elefantin
Inserito il 21/10/2016 alle: 00:02:34
13,4 volt non sono proprio poche , provalo con un'altra batteria
ciao !! elio.m di Roma
Inserito il 21/10/2016 alle: 07:32:56
L'alternatore è un "alimentatore stabilizzato" e non un "caricabatterie" che varia la sua tensione al raggiungimento della carica della batteria.
Lui deve dare 14,3 circa FISSI infischiandosene se quei volt vanno a ricaricare la BM già carica, ad accendere i fari, il tergicristallo  o ad alimentare il clacson se passa una bionda.
L'ipotesi dell'alternatore guasto è tutt'altro che improbabile.
Se entra in moto la BM tanto male non è quindi cambiarla credo non serva.
Marco.
Inserito il 21/10/2016 alle: 13:44:01
In risposta al messaggio di maupensa del 20/10/2016 alle 23:03:17
Dopo alcuni anni di quasi non uso (motivi famigliari) del mio camper del 2011 su ducato 3000 con 20.000 km all'attivo, mi ritrovo l alternatore che carica al massimo 13.4 volt. L'elettrauto suggerisce di sostituirlo. Mi chiedo se sia l 'unica soluzione !!  maupensa
Ciao maupensa.
Confermo che la tensione all' uscita dell' alternatore deve essere di 14,3 volt.
Prima di mettere mano all' alternatore, rivolgiti ad un bravo elettrauto e fai controllare la linea (cavi) alternatore - motorino di avviamento - batteria.
In particolare fai verificare se il primo cavo alternatore - motorino di avviamento, scalda.
Sul mio Ducato 3000 del 2010 il terminale del cavo che collega l' alternatore al motorino di avviamento e' risultato crimpato senza aver tolto la guaina isolante e questo provocava una notevole caduta di tensione.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 23/10/2016 alle: 12:15:41
Non so se poss essere il caso, ma un controllo non costa nulla.
Nel mio ex Ducato 3000 del 2007 si era allentato un dado del capocorda del cavo principale all'interno della scatola fusibili nel vano motore. Quindi a volte faceva contatto bene a volte no. Quando faceva contatto male anche l'alternatore caicava male (e saliva anche il minimo). Nonostante numerosi controlli in Fiat non hanno mai individuato il problema, poi miracolosamente due mesi dopo la fine della garanzia lo hanno scoperto, quando ormai la scatola fusibili era tutta fusa e bruciata , appioppandomi 1100 euro di riparazione angry.  Hanno avuto anche il coraggio di dire che comunque è un difetto noto di quella serie surprise
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 23/10/2016 alle: 22:26:04
Colleghi, grazie molte per le dettagliate e interessanti risposte in merito al sospetto di efficienza dell'alternatore.
Per ora l'elettrauto si è limitato a ricaricare bene la batteria dei servizi con indicazione di provare a sfruttarla a fondo  per parecchie ore.
Quindi dopo altre prove vedere il da farsi.
Ovviamente faroò tesoro dei vostri suggerimenti prima di far mettere le mani all'alternatore.
Nel caso dovessi sostituire la batteria dei servizi da 95 AH, ho saputo di buone batterie di nuova generazione(di cui non conosco le caratteristiche) anziche quelle al gel che in qualche caso hanno dato fastidi.
Qualcuno può suggerirmi il proprio pensiero o esperienza?
maupensa
maupensa
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
