Alzare asse anteriore
1 20 15
Carlo 55
Carlo 55
12/06/2020 1
Inserito il 23/10/2025 alle: 18:20:34
Buongiorno,
o un motorhome Rapido 996M, lungo 7,20 m. su meccanica Mercedes 316 CDI del 2006.
Ho notato che è più basso nell'anteriore di circa 10 cm rispetto all'asse posteriore, misura rilevata dalla linea del pavimento, vorrei alzarlo di qualche centimetro: secondo voi conviene spessorarlo oppure cambiare la balestra anteriore? Grazie
PS sapete consigliarmi una officina MB nella zona di Forlì grazie
Modificato da Carlo 55 il 24/10/2025 alle 10:37:47
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 23/10/2025 alle: 18:30:06
In risposta al messaggio di Carlo 55 del 23/10/2025 alle 18:20:34
Buongiorno, o un motorhome Rapido 996M, lungo 7,20 m. su meccanica Mercedes 316 CDI del 2006. Ho notato che è più basso nell'anteriore di circa 10 cm rispetto all'asse posteriore, misura rilevata dalla linea del pavimento,
vorrei alzarlo di qualche centimetro: secondo voi conviene spessorarlo oppure cambiare la balestra anteriore? Grazie  PS sapete consigliarmi una officina MB nella zona di Forlì grazie
balestra ?
Sicuro ne abbia ?
Paolo DR
Carlo 55
Carlo 55
12/06/2020 1
Inserito il 23/10/2025 alle: 18:35:15
In risposta al messaggio di PDR del 23/10/2025 alle 18:30:06
balestra ? Sicuro ne abbia ?
Si balestra trasversale
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 23/10/2025 alle: 19:06:21
In risposta al messaggio di Carlo 55 del 23/10/2025 alle 18:35:15
mi sembra che Franco, non ricordo il nickname, abbia realizzato una soluzione simile su un motorhome, credo su base Iveco
Paolo DR
Modificato da PDR il 23/10/2025 alle 19:08:23
Inserito il 23/10/2025 alle: 23:02:14
Si, lo Sprinter è come il Daily, davanti ha una balestra trasversale.
Negli attuali penso sia di "plastica" perchè la vedo chiara e spessa almeno due dita.
Inserito il 24/10/2025 alle: 06:05:35
Avevo lo stesso problema su Daily 35c15
Montato balestra del 50 e tamponi nuovi
Risolto il problema
Vai da un meccanico che si occupa di autocarri e vedrai che risolvi
Chi ti ha consigliato l'utente Franco, si è dimenticato di dirti che quello che ha fatto lui è illegale
Inserito il 24/10/2025 alle: 08:19:45
essende la balestra in composito non vi è altra via che sostituirla con un qualcosa che NON è come l'attuale, altriementi entro breve tempo ti ritrovi nella stessa situazione.
Lascerei perdere spessorazione fatte dai cantinari del caso che magari sì, alzano il muso, ma in pratica annullano o meglio non ripristinano la sospensione.
Allo stato attuale delle cose (muso basso) hai perso buona parte della sospensione anteriore...
PS: preparati comunque a spendere dei soldi, perchè non è certo una cosa economica...
Modificato da Laikone il 24/10/2025 alle 08:20:38
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 24/10/2025 alle: 08:42:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/10/2025 alle 06:05:35
Avevo lo stesso problema su Daily 35c15 Montato balestra del 50 e tamponi nuovi Risolto il problema  Vai da un meccanico che si occupa di autocarri e vedrai che risolvi Chi ti ha consigliato l'utente Franco, si è dimenticato di dirti che quello che ha fatto lui è illegale
non ho dimenticato nulla perché lo ignoro; se Franco ha fatto qualcosa di illecito e pubblicato su queste pagine avrebbe dovuto scriverlo a margine dei suoi interventi.
Paolo DR
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 24/10/2025 alle: 09:10:13
Che sappia io la differenza tra un Daily 35 e un Daily 50 è abbastanza singolare nell'avantreno. Il primo ha una balestra trasversale, il secondo, oltre alla balestra, ha un sistema di barre di torsione longitudinali, regolabili tramite eccentrico.
Una buona officina di veicoli industriali MB sicuramente risolverà il problema.
Inserito il 24/10/2025 alle: 09:50:35
le officine autorizzate non servono in questo caso se non a spendere soldi per mettere un cerotto attaccato a un albero...
Una balestra snervata è sinonimo di sottodimensionamento e una officina autorizzato ne eseguirà la sostituzione con un'altra uguale ma nuova che farà la stessa fine, per questo serve UN BALESTRAIO, uno che abbia esperienza e in base al pese sull'asse anteriore centina/calibra la giusta balestra da montare la quale NON si snerverà più ripristinando il lavoro per cui è nata la sospensione.
Ho un amico che ha fatto un lavoro fatto bene su un Iveco, la spesa è oltre i 1000€...  il mezzo è rinato.
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 24/10/2025 alle: 10:04:56
In risposta al messaggio di Laikone del 24/10/2025 alle 09:50:35
le officine autorizzate non servono in questo caso se non a spendere soldi per mettere un cerotto attaccato a un albero... Una balestra snervata è sinonimo di sottodimensionamento e una officina autorizzato ne eseguirà
la sostituzione con un'altra uguale ma nuova che farà la stessa fine, per questo serve UN BALESTRAIO, uno che abbia esperienza e in base al pese sull'asse anteriore centina/calibra la giusta balestra da montare la quale NON si snerverà più ripristinando il lavoro per cui è nata la sospensione. Ho un amico che ha fatto un lavoro fatto bene su un Iveco, la spesa è oltre i 1000€...  il mezzo è rinato.
nella fattispecie si parla di un mezzo ormai maggiorenne, forse un ripristino della meccanica, anche se quella di origine, porta benefici
Paolo DR
Inserito il 24/10/2025 alle: 10:14:50
Io non sono andato da un balestra io, ma da una ottima officina autocarri, spendendo la metà
Anzi, quelle 3 volte che ho interpellato il famoso balestra io del Varesotto, qui tanto osannato (ingiustamente) , non solo i prezzi erano maggiori, ma non riusciva nemmeno a risolvermi i problemi
Inserito il 24/10/2025 alle: 10:17:32
In risposta al messaggio di PDR del 24/10/2025 alle 10:04:56
certamente, ma è un palliativo...
detto questo, non è certo da "ieri" che quella balestra è collassata...
Inserito il 24/10/2025 alle: 10:32:30
C'è anche da valutare un fatto, le meccaniche, non sono concepite per portare così tanto carico sull'anteriore, come sui mh e mansardati, a differenza della versione autocarro,che il carico viene sempre messo da dietro la cabina e non sopra
È ovvio, che in questi casi l'avantreno soffre di più, e andrebbe rivisto fin dall'origine
Inserito il 27/10/2025 alle: 08:16:50
In risposta al messaggio di Valerio69 del 24/10/2025 alle 09:10:13
Che sappia io la differenza tra un Daily 35 e un Daily 50 è abbastanza singolare nell'avantreno. Il primo ha una balestra trasversale, il secondo, oltre alla balestra, ha un sistema di barre di torsione longitudinali, regolabili tramite eccentrico. Una buona officina di veicoli industriali MB sicuramente risolverà il problema.
Giusto per chiarire, Il daily ha varie combinazioni di ponti anteriori e posteriori, anche il 35 può avere le barre di torsione, il telaio del 35C e del 50C è identico, 4 mm di spessore dei longherone quelli con portata superiore usano il 5 mm e il 4x4 anche, mentre quelli light il 3 mm
Inserito il 27/10/2025 alle: 08:23:53
Se non sbaglio su Mercedes il 3xx significa leggero, mentre il 4xx intermedio è il 5 gravoso
Chi ha allestito un mh su 316 con balestra trasversale forse ha sbagliato? (o risparmiato)
I mezzi di un certo tipo si fanno con le balestre vere o con le barre di torsione che consentono anche di essere regolate
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
