ammortizzatori collassati
1 20 3
elCetti
elCetti
Inserito il 08/09/2016 alle: 10:03:22
Ciao a tutti
Il mio camper adria coral 630 a fine anno compie 12 anni
ho percorso 205mila km , gli ammortizzatori sono cotti.
Durante il viaggio estivo in Bulgaria ho dovuto intervenire sugli ammortizzatori anteriori
perché ho avuto tre blocchi motore dovuto a buche,
l'officina a Sofia mi ha sostituito in emergenza i due anteriori con 2 monroe van magnum cambiato i tamponi, i supporti molla e messo le protezioni polvere,  ma non cambiato le Molle....speso 440 euro .
Adesso che sono rientrato vorrei con calma sistemare tutto il sistema.
Posteriormente ho di serie le AlKo ma cotte ...restano in pressione poche ore...
pensavo di sostituire le posteriori intervenire sulle balestre e sostituire le molle anteriori che stupidamente non ho pensato ....ma non mi era stato proposto di fare prima.
Consigli su come intervenire considerando anche rapporto età / km del camper e spesa.
Camper che comunque vorrei tenere  ancora per almeno 4/5 anni
Grazie dei consigli.......Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
Inserito il 08/09/2016 alle: 11:24:01
Meccanica? Immagino Ducato 244? Io ci sono passato con il mio EX Ducato X250 primissima serie, che consolati era molto peggio del tuo e che comunque perfetto non diventa neppure a fronte di grosse spese.
In origine non erano male, ma gli anni consumano noi, ma anche la meccanica. Sicuramente avresti fatto bene a mettere anche le mollenuove perchè ora è tutto da rismontare e non è un lavoro da niente, però probabilmente ti avrebbero messo molle originali, gia che ci sei, potresti approfittare per metter molle rinforzate (sempre dopo avere pesato quanto è sui due assi separatamente completamente carico per il viaggio).
Secondo me ci sono svariate possibilità (ora ovviamente è un discorso generale, ma va visto e pesato il mezzoda uno specialista),
- Puoi andare a Prato, alla OMA (ci sono anche in fiera) e fai vedere il mezzo e chiedi consiglio, lotro ti fanno un lavoro completo e ben equilibrato, ma la spesa è importante
- Puoi mettere un paio di molle rinforzate della ORAD di Pavullo, ottimi prodotti con un buo rapporto qualità prezzo, te le spediscono (devi dirgli esattamente il peso sui due assi a pieno carico in viaggio) e te le monta il tuo meccanico, secondo me, visto che hai ammortizzatori nuovi, potrebbe essere la soluzione migliore per l'anteriore.
Posteriormente potresti sostituire le sospensioni ad aria o fare sostituire la parte in gomma (se di un modello dove si trovano i ricambi), oppure decidere di eliminarle e aggiungere un foglio alle balestre, forse piu economico e secondo me con risultato migliore, e in tal caso serve un bravo balestraio (es. Officine Martini qui in zona Bologna).
Il discorso è ovviamente generico e risulta da quanto ho letto e mi sono informato nel tempo, poi devi vedere tu relativamente al tuo mezzo specifico.
elCetti
elCetti
Inserito il 08/09/2016 alle: 11:51:59
Sì  la meccanica è ducato 244....
Una molla rinforzata per l anteriore
sospensione nuova posteriore
sistemare balestra aggiungendo un foglio
Tenere quelle ad aria anche se rotte e usarle solo in certe situazioni....tipo salire sui traghetti o sterrati.
Inserito il 08/09/2016 alle: 12:03:44
In risposta al messaggio di elCetti del 08/09/2016 alle 11:51:59
Sì  la meccanica è ducato 244.... Una molla rinforzata per l anteriore sospensione nuova posteriore  sistemare balestra aggiungendo un foglio Tenere quelle ad aria anche se rotte e usarle solo in certe situazioni....tipo salire sui traghetti o sterrati.   il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
se aggiungi un foglio alle balestre dovrebbe anche alzarsi abbastanza la coda, ma in effetti visto che le hai, non è male l'idea di tenere i soffietti e usarli in casi eccezzionali.
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
