Ammortizzatori consigliati
3 20 69
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 02/11/2016 alle: 15:27:09
Concordo con un po' piegato in avanti. Sul mio sembra di essere sul san pellegrino.
Domanda ignorante potrebbe essere che la barra di torsione abbia invece alzato il posteriore?
www.360kayak.org
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/11/2016 alle: 15:41:57
In risposta al messaggio di SuperDam del 02/11/2016 alle 15:27:09
Concordo con un po' piegato in avanti. Sul mio sembra di essere sul san pellegrino. Domanda ignorante potrebbe essere che la barra di torsione abbia invece alzato il posteriore? www.360kayak.org
No ! blushfrown
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xkhttps://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 02/11/2016 alle: 18:44:37
Porto la mia esperienza con un furgonato 5,41 mt appena ritirato (2 mesi) evidentemente inclinato in avanti. Appena torno a casa prenderò nota dell'altezza per verificare nel tempo se e quanto ci sarà un cedimento.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/11/2016 alle: 19:21:52
già fatto ed è dritto . ma lo si vede pure a occhio. sarà la sospensione che fa la differenza rispetto ad altri mezzi ?
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Il Montenegro - luglio 2026
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/11/2016 alle: 19:25:50
vai sul mio profilo guarda la foto e dimmi se lo vedi inclinato verso l'ant.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/11/2016 alle: 19:59:19
In risposta al messaggio di Roca del 03/11/2016 alle 19:25:50
vai sul mio profilo guarda la foto e dimmi se lo vedi inclinato verso l'ant.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
A vederlo così direi che invece....è seduto sul posteriore !
Di solito lo è per peso al posteriore eccessivo !
Trova le altezze in Internet e verifica....secondo me, è malamente irregolare ! surprise
Gianfranco
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/11/2016 alle: 06:15:14
e dritto fidati .... questo perche a prescindere se sia carico o scarico, la valvola livellatrice  provvede a ripristinare le regolazioni di fabbrica in funzione del carico/scarico applicato.
e questo è un altro dei vantaggi di una vera sospensione pneumatica.
ti faccio un esempio ... vado al rimessaggio dopo che e fermo da una 15 giorni appena giro il contatto parte il compressore per alcuni secondi e ripristina l'altezza.
lo tiro fuori dal box ci carico 120 lt di acqua, bagagli bici ecc. ecc , e riparte di nuovo il compressore a correggere nuovamente per il carico applicato.
ne consegue che l'altezza al post. e sempre la stessa. al contrario, se lo scarico, la valvola provvede a sgonfiare la sospensione riportando l'altezza al livello regolato.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/11/2016 alle: 14:24:05
In risposta al messaggio di Roca del 04/11/2016 alle 06:15:14
e dritto fidati .... questo perche a prescindere se sia carico o scarico, la valvola livellatrice  provvede a ripristinare le regolazioni di fabbrica in funzione del carico/scarico applicato. e questo è un altro dei vantaggi
di una vera sospensione pneumatica. ti faccio un esempio ... vado al rimessaggio dopo che e fermo da una 15 giorni appena giro il contatto parte il compressore per alcuni secondi e ripristina l'altezza. lo tiro fuori dal box ci carico 120 lt di acqua, bagagli bici ecc. ecc , e riparte di nuovo il compressore a correggere nuovamente per il carico applicato. ne consegue che l'altezza al post. e sempre la stessa. al contrario, se lo scarico, la valvola provvede a sgonfiare la sospensione riportando l'altezza al livello regolato.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Vuoi, se puoi, misurare l'altezza da terra dei longheroni subito dietro la cabina, e dopo il ponte posteriore ?
Io credo che ci saranno delle differenze, la fabbrica...le prevede wink
Gianfranco
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/11/2016 alle: 17:55:46
Gianfrà io vengo dal morto e tu dici che e vivo . va be che ti devo dire hai ragione tu.
lo ho gia misurato (al telaio propio per evitare errori dovuti alle tolleranze di paraurti e bandelle)  sul ponte del gommista in occasione del cambio gomme e controllo assetto ! per cui anche il piano di misura era preciso.
sailor
sailor
09/09/2003 221
Inserito il 04/11/2016 alle: 17:58:02
Ciao a tutti,
in tema di sospensioni intese come molle + ammortizzatori volevo un parere sulle sospensioni Al-ko ACS (AL-KO Comfort Suspension).
La casa, tra le altre cose, afferma che oltre ad un miglioramento del comfort di molleggio, aumento della stabilità e sicurezza della guida vi è anche una riduzione del rumore delle oscillazioni e soprattutto delle vibrazioni all'interno del veicolo con giovamento di tutte le parti relative alla cellula (armadietti ecc.)
Questo vuol dire gruppo sospensioni più morbide con relativo abbassamento all'anteriore?
Se invece come viene pubblicizzato il mezzo subisce anche un sollevamento sull'asse anteriore vuol dire che le sospensioni risultano più dure con minore comfort di marcia.
Io sono un esordiente totale e quindi potreste per cortesia darmi una spiegazione?
Grazie ed un saluto a tutti.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/11/2016 alle: 18:12:30
In risposta al messaggio di Roca del 04/11/2016 alle 17:55:46
Gianfrà io vengo dal morto e tu dici che e vivo . va be che ti devo dire hai ragione tu. lo ho gia misurato (al telaio propio per evitare errori dovuti alle tolleranze di paraurti e bandelle)  sul ponte del gommista in
occasione del cambio gomme e controllo assetto ! per cui anche il piano di misura era preciso.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Eh vabbè....significa che il Tuo, è diverso da quello che hanno previsto in fabbrica, e che Ti devo dire ?
wink
Sarà che hanno montato le sospensioni sbagliate, le gonfiano a pressione troppo bassa, che ....e che ne sò ?
Sei contento ?
E và bene così !
Quando si progetta un veicolo, si prevede un'inclinazione verso l'anteriore, maggiore, se l'anteriore è anche asse trazione !
Il Tuo....No ! laugh
Gianfranco
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 04/11/2016 alle: 18:26:09
Speedy3 se ho letto bene tra le righe dei tuoi commenti, per un camper che ha 100000 km, uno può sostituire gli ammortizzatori anche con ammortizzatori nuovi originali, senza cercare troppo presunti miglioramenti o presunti tali.
Anche perchè se uno non ha l'esperienza specifica, non è detto che facendo un acquisto diverso farebbe un ottimo acquisto a prescindere dal costo di acquisto degli ammortizzatori.
E' corretto ?
Un saluto a tutti
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/11/2016 alle: 18:37:05
In risposta al messaggio di Voltsit del 04/11/2016 alle 18:26:09
tali. Anche perchè se uno non ha l'esperienza specifica, non è detto che facendo un acquisto diverso farebbe un ottimo acquisto a prescindere dal costo di acquisto degli ammortizzatori. E' corretto ?   Un saluto a tutti
Riassumendo, e riducendo,
per chi si è trovato sostanzialmente bene, e non ha rilevato particolari problematiche, dopo 1000Km di uso, può sostituire gli ammortizzatori con altri di pari taratura, originali !
Se invece cerca qualcosa di diverso, conviene indirizzarsi su tarature diverse, su " Rinforzati" del 20, 25, 30% su mia personale esperienza, maggiori rispetto agli originali, in entrambe i sensi (compressione ed estensione ! )
Se uno vuole, poi, può far montare anche....ammortizzatori per veicoli WRC da competizione, appositamente realizzati ! winklaughyes
Gianfranco
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 08/11/2016 alle: 11:54:59
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/11/2016 alle 18:37:05
Riassumendo, e riducendo, per chi si è trovato sostanzialmente bene, e non ha rilevato particolari problematiche, dopo 1000Km di uso, può sostituire gli ammortizzatori con altri di pari taratura, originali ! Se invece cerca
qualcosa di diverso, conviene indirizzarsi su tarature diverse, su Rinforzati del 20, 25, 30% su mia personale esperienza, maggiori rispetto agli originali, in entrambe i sensi (compressione ed estensione ! ) Se uno vuole, poi, può far montare anche....ammortizzatori per veicoli WRC da competizione, appositamente realizzati ! Ciao Gianfranco
Bilstein B4 all'anteriore, questa è stata la mia esperienza sul mio MH laika H710, bello massiccio, e alko al posteriore, i bilstein bastano e avanzano, pur che non siano tarocchi...
Sante parole.yes
_________________
Francesco OM radio 73!IT9GUL
sailor
sailor
09/09/2003 221
Inserito il 08/11/2016 alle: 17:44:20
In risposta al messaggio di sailor del 04/11/2016 alle 17:58:02
Ciao a tutti, in tema di sospensioni intese come molle + ammortizzatori volevo un parere sulle sospensioni Al-ko ACS (AL-KO Comfort Suspension). La casa, tra le altre cose, afferma che oltre ad un miglioramento del comfort
di molleggio, aumento della stabilità e sicurezza della guida vi è anche una riduzione del rumore delle oscillazioni e soprattutto delle vibrazioni all'interno del veicolo con giovamento di tutte le parti relative alla cellula (armadietti ecc.) Questo vuol dire gruppo sospensioni più morbide con relativo abbassamento all'anteriore? Se invece come viene pubblicizzato il mezzo subisce anche un sollevamento sull'asse anteriore vuol dire che le sospensioni risultano più dure con minore comfort di marcia. Io sono un esordiente totale e quindi potreste per cortesia darmi una spiegazione? Grazie ed un saluto a tutti.
Ciao a tutti,
nessuno che ha notizie da darmi riguardo alle sospensioni AL-KO Comfort Suspension?
Grazie.
Saluti.
Alberto
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 11/11/2016 alle: 10:20:20
In risposta al messaggio di sailor del 08/11/2016 alle 17:44:20
Ciao a tutti, nessuno che ha notizie da darmi riguardo alle sospensioni AL-KO Comfort Suspension? Grazie. Saluti. Alberto
ciao, prova a chiedere nella sezione Marchi ,
Carthago
integro
norbidic
norbidic
Inserito il 21/11/2016 alle: 16:59:06
 Ciao... penavo che dopo tante discussioni in merito con chi ha il tuo stesso camper, ti fossi quanto meno ormai deciso a fare qualcosa di utile per il tuo mezzo..... invece scopro ore leggendo, che sei ancora indeciso e cerchi pareri, bene .....alla fine fai prima a cambiare camper, io in genere quando un mezzo ha un difetto o non lo uso piu' oppure risolvo in tempi brevi altrimenti non spreco tempo ne parole per qualcosa che non proprio bene non va, scusa , non prenderlo come un rimprovero, ma sei troppo indeciso alla fine vai in confusione,surprise  ciao
e poi forse solo ognuno ha tempi e tolleranze diverse.....
Andre
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 21/11/2016 alle: 19:27:57
In risposta al messaggio di norbidic del 21/11/2016 alle 16:59:06
e cerchi pareri, bene .....alla fine fai prima a cambiare camper, io in genere quando un mezzo ha un difetto o non lo uso piu' oppure risolvo in tempi brevi altrimenti non spreco tempo ne parole per qualcosa che non proprio bene non va, scusa , non prenderlo come un rimprovero, ma sei troppo indeciso alla fine vai in confusione,  ciao e poi forse solo ognuno ha tempi e tolleranze diverse..... Andre
Ciao Andre,
non mi trattare cosi malecrying, vorrei trovare qualche soluzione che si avvicini a quello che già so che va bene ma che posso farlo senza spostarmi di molto dovrei arrivare fino a Modena.
Mi servono almeno tre giorni di ferie, che preferirei spendere in altro modo.
Sai bene che ho seguito alla lettera gli altri preziosissimi consigli.
Appena lo faccio comunque ti avviso.
Grazie ancora
Saluti
Keep ca(L)m..per
norbidic
norbidic
Inserito il 22/11/2016 alle: 08:23:38
 Tranchillos,  niente di personale, sara' solo che qui a nord west  il freddo ci rende piu' agitosi o semplicemente che io non sopporto tanto a lungo le cose, specie meccaniche, che non vanno bene. Nel mio caso era talmente basso all'anteriore che non ci passavano neppure le catene e di conseguenza, per rispettare la giusta  l'inclinazione anteriore del mezzo ( che concordo con Speedy3) , dopo averlo rialzato davanti ho per forza corretto il posteriore con il riposizionamento delle barre di torsione e  montando anche due ammortizzatori piu' lunghi e ben frenati in estensione che fanno una grande differenza.
Andre
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 22/11/2016 alle: 20:52:51
In risposta al messaggio di norbidic del 22/11/2016 alle 08:23:38
basso all'anteriore che non ci passavano neppure le catene e di conseguenza, per rispettare la giusta  l'inclinazione anteriore del mezzo ( che concordo con Speedy3) , dopo averlo rialzato davanti ho per forza corretto il posteriore con il riposizionamento delle barre di torsione e  montando anche due ammortizzatori piu' lunghi e ben frenati in estensione che fanno una grande differenza. Andre
Infatti pensavo di far fare tutto interra emiliana compreso montaggio.
pensa che il centro alko più a sud che registra le barre è tecnocaravan a Modena.
saluti
Keep ca(L)m..per
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
