Ammortizzatori Ducato bus (compatibilità camper)
1 20 0
savioleo
savioleo
07/06/2021 0
Inserito il 07/06/2021 alle: 12:02:53
ciao a tutti, posseggo un ducato bus (250) passo corto (9 posti) e mi ritrovo con gli ammortizzatori anteriori finiti e un anteriore talmente basso che la protezione sotto motore tocca nei dossi oltre ad essere dondolone in frenata/accelerazione).
dovrei sostituire gli ammortizzatori anteriori e magari riuscire ad alzare il muso il più possibile.
vorrei puntare ai sachs (ottimo compromesso tra confort/durata) e ho notato nel loro catalogo una serie di molle e ammortizzatori.
in particolare ho notato che ci sono 2 ammortizzatori:
- diametro 25 estensione 185 (credo portata anteriore 11-15q)
- diametro 28 estensione 165 (stessi dei camper ducato e5 credo portata anteriore 17-18q)
come molle ci sono :
- Lunghezza: 311 mm Diametro esterno: 167 mm Diametro [mm]: 16,5 Carico assiale [kg]: 2000 (suggerite per sospensione posteriore standard)
- Lunghezza: 321 mm Diametro esterno: 167 mm Diametro [mm]: 17 Carico assiale [kg]: 2000 (suggerite pe sospensione posteriore pneumatica e uguali alle molle camper ducato e5)
- Lunghezza: 370 mm Diametro esterno: 167 mm Diametro [mm]: 17 Carico assiale [kg]: 1700 (corrispondendi alle svedesi per camper con peso asse anteriore sotto i 20q)
quale pensate sia la migliore associazione ammo/molla per il mio utilizzo? sentendo ZF mi hanno detto che serve il codice OE sull'ammo per riconoscere quale montare mentre per le molle mi hanno detto la prima.
orap mi ha chiesto 180+ iva per molla (non ho parlato di ammortizzatori)
accetto suggerimenti
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
