Ancora domande su pressione turbo ducato 2.8 idtd
3 20 157
Arca76
Arca76
Inserito il 15/07/2016 alle: 13:03:56
Visto che devi smontare la turbina ,trovane una a geometria variabile e falla montare così si che riesci ad ottenere risultatiwink
Cosimo
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 15/07/2016 alle: 21:08:06
In risposta al messaggio di Arca76 del 15/07/2016 alle 13:03:56
Visto che devi smontare la turbina ,trovane una a geometria variabile e falla montare così si che riesci ad ottenere risultati Cosimo
E poi con cosa la comando ? Ci vuole anche una centralina, con annessi e connessi. Troppo dispendioso, spero di riuscire a far rimontare la turbina senza fare revisioni. Magari è solo da pulire le incrostazioni.
Arca76
Arca76
Inserito il 15/07/2016 alle: 21:59:16
Non c'è bisogno di centralina
Comunque lasciare stare
Cosimo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/07/2016 alle: 22:59:49
beh non è proprio una passeggiata montare una turbina a geometria variabile
intanto quale ci metti??
poi come fai a flanfiarla ?
poi essendo a geometria variabile come comandi le palette?
alla fine poi devi anche rimappare, per adeguare gasolio , tempi di iniezione, alla maggiore quantità d'aria
alle volte a leggere mi sembra tutto facile. Poi quando lo faccio io , che sudate che mi faccio!!sad
Il Montenegro - luglio 2026
Arca76
Arca76
Inserito il 15/07/2016 alle: 23:32:55
Hai letto l'altro post da me creato sul montaggio geometra variabile?
Su quel motore vi è una turbina che monta senza flangia nulla smonta e monti.
E non devi riappare nulla non ha centralina ,si lavora sulla pompa per chi è in grado
Cosimo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/07/2016 alle: 23:37:44
no. nn l'ho letto. so che si lavora sulla pompa. ho scritto rimappi per dire che devi modificare la mandata
dov'è il post?
che turbina hai montato?
Arca76
Arca76
Inserito il 15/07/2016 alle: 23:51:12
Si lo so che lo sai lo scritto per altri
Cerca montaggio geometria variabile
Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 15/07/2016 alle: 23:55:28
Il post è
Geometria variabile.....ci siamo
Cosimo
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 23/07/2016 alle: 10:32:38
Aggiornamento. Il meccanico mi ha smontato la turbina ed ha constatato che lo sportelletto della wastgate sfiatava. Ripulita e rimontata ( secondo lui è integra ) ora il manometro arriva a 0,6
max. A questo punto ho staccato il tubicino che va al polmoncino della wastgate e l'ho chiuso che non sfiati, quindi ho escluso l'intervento della stessa.
Risultato : nessuna variazione !!!!!
Sono un pò scoraggiato. Riaprirò la lda per verificare di non aver sbagliato la posizione del perno conico, che mi confermate deve fare in modo che lo spillo laterale deve uscire il più possibile.
L'anello di plastica di spessore l'ho tolto ed ho avvitato la ghiera dentata, che in realtà ha fatto meno di un giro. Non sò più che fare ......
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 13:54:59
In risposta al messaggio di whynot56 del 23/07/2016 alle 10:32:38
Aggiornamento. Il meccanico mi ha smontato la turbina ed ha constatato che lo sportelletto della wastgate sfiatava. Ripulita e rimontata ( secondo lui è integra ) ora il manometro arriva a 0,6 max. A questo punto ho staccato
il tubicino che va al polmoncino della wastgate e l'ho chiuso che non sfiati, quindi ho escluso l'intervento della stessa. Risultato : nessuna variazione !!!!! Sono un pò scoraggiato. Riaprirò la lda per verificare di non aver sbagliato la posizione del perno conico, che mi confermate deve fare in modo che lo spillo laterale deve uscire il più possibile. L'anello di plastica di spessore l'ho tolto ed ho avvitato la ghiera dentata, che in realtà ha fatto meno di un giro. Non sò più che fare ......
Secondo me stai perdendo tempo e soldi inutilmente,hai bloccato la westgate forzatamente come ti ho detto più di una volta?
Se la valvola è tirata poco o è rotta,lo sportellino si apre con la forza dei gas di scarico.
Non offenderti ma chiedi consigli e poi non li ascolti,io la mia esperienza nei miei limiti la offro gratuitamente sul forum,ma se uno non mi ascolta non sò cosa farci....
Devi partire da li.se bloccandola non aumenta la pressione dopo si ragiona di conseguenza.
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 23/07/2016 alle: 14:13:37
Perdonami ma ...hai letto cosa ho scritto sopra ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/07/2016 alle: 14:13:38
In risposta al messaggio di powermanto del 23/07/2016 alle 13:54:59
Secondo me stai perdendo tempo e soldi inutilmente,hai bloccato la westgate forzatamente come ti ho detto più di una volta? Se la valvola è tirata poco o è rotta,lo sportellino si apre con la forza dei gas di scarico.
Non offenderti ma chiedi consigli e poi non li ascolti,io la mia esperienza nei miei limiti la offro gratuitamente sul forum,ma se uno non mi ascolta non sò cosa farci.... Devi partire da li.se bloccandola non aumenta la pressione dopo si ragiona di conseguenza. Saluti Andrea...mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
Guarda, a volte è proprio strano...il mondo,
ho bucato, pare, perchè la gomma era a terra, l'ho gonfiata, ma l'indomani era di nuovo a terra, allora sono andato da un gommista, che mi ha detto "Eh, bisogna vedere" allora...ho fatto una foto e l'ho portata, ma mi ha detto " Bisogna smontare e verificare", allora ho cambiato gommista, che mi ha chiesto SOLO 10€, e niente altro, quando sono andato al camper ...la gomma era sempre a terra, sono tornato dal secondo gommista, che mi ha tornato i 10€ (serissimo) e mi ha detto che....non sapeva neppure dove fosse il camper!
Come posso risolvere...ora ?????
Dò 50€ al primo gommista, e gli dico di ripararla, o....aspetto che si ripari da sola ???
cheekyblush
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 23/07/2016 alle: 14:41:13
Comunque,riguardo l'asta wastgate, prima di escluderla abbiamo provato sia ad accorciarla che ad allungarla senza risultati positivi.
Dopo di chè l'ho esclusa staccando il tubicino ed attappandola.
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 16:53:32
In risposta al messaggio di Speedy3 del 23/07/2016 alle 14:13:38
Guarda, a volte è proprio strano...il mondo, ho bucato, pare, perchè la gomma era a terra, l'ho gonfiata, ma l'indomani era di nuovo a terra, allora sono andato da un gommista, che mi ha detto Eh, bisogna vedere allora...ho
fatto una foto e l'ho portata, ma mi ha detto Bisogna smontare e verificare, allora ho cambiato gommista, che mi ha chiesto SOLO 10€, e niente altro, quando sono andato al camper ...la gomma era sempre a terra, sono tornato dal secondo gommista, che mi ha tornato i 10€ (serissimo) e mi ha detto che....non sapeva neppure dove fosse il camper! Come posso risolvere...ora ????? Dò 50€ al primo gommista, e gli dico di ripararla, o....aspetto che si ripari da sola ??? Ciao Gianfranco
se monti le ruote piene da muletto,non si sgonfiano più....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/07/2016 alle: 16:57:43
In risposta al messaggio di powermanto del 23/07/2016 alle 16:53:32
se monti le ruote piene da muletto,non si sgonfiano più.... Saluti Andrea...mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
Grazie !
Ottima idea !
il mio gommista, dice che anche di Legno vanno bene...Cosa ne pensi ????
wink
Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/07/2016 alle: 16:59:08
In risposta al messaggio di whynot56 del 23/07/2016 alle 14:41:13
Comunque,riguardo l'asta wastgate, prima di escluderla abbiamo provato sia ad accorciarla che ad allungarla senza risultati positivi. Dopo di chè l'ho esclusa staccando il tubicino ed attappandola.
Avete provato a renderla....Wireless ? wink
Poteva essere...una soluzione ! laugh
Gianfranco
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 17:02:28
prima di riparare una cosa,bisogna sapere come funziona....la westgate se non si apre,il turbo carica la pressione massima che riesce a produrre,avendo staccato il tubo che comanda la valvola,dovrebbe salire la pressione,perchè la valvola non dovrebbe aprirsi,ma se nel tuo caso la valvola si apre con la forza dei gas di scarico la pressione non sale...probabilmente non è il tuo problema,ma è una prova da fare subito.se stacchi il tubo ma la valvola si apre con i gas di scarico,il risultato è identico....la pressione non sale...
fai come credi...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/07/2016 alle: 17:38:30
In risposta al messaggio di powermanto del 23/07/2016 alle 17:02:28
la valvola non dovrebbe aprirsi,ma se nel tuo caso la valvola si apre con la forza dei gas di scarico la pressione non sale...probabilmente non è il tuo problema,ma è una prova da fare subito.se stacchi il tubo ma la valvola si apre con i gas di scarico,il risultato è identico....la pressione non sale... fai come credi... Saluti Andrea...mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
Guarda che, il meccanico l'ha "Attappata"...
vuoi che non abbia "Approvatoecapito" ?
Mica un pagliaccio, un Tecnico eh !
Gianfranco
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 23/07/2016 alle: 20:21:31
Ehi ma ha attappato il tubo non la valvola!!laugh
Per le ruote di legno potrebbe essere un'idea,ma quando attraversi un guado,il legno dura poco....cheeky
Modificato da powermanto il 23/07/2016 alle 20:22:06
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/07/2016 alle: 23:33:25
io come voi qualche suggerimento l'ho buttato li.
poi mi son perso...frown
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
