Ancora domande su pressione turbo ducato 2.8 idtd
6 20 157
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/07/2016 alle: 22:17:59
Scusa....Mica Capito eh ???
NON vedo NIENTE che blocchi l'asta VERSO ...il Polmoncino....Boh !
Devi fare in modo che l'asta NON VADA AVANTI, NON ESCA DAL POLMONE, NON CHE NON TORNI INDIETRO...VERSO IL POLMONE !!!!!!!
Così...è più chiaro ?
Scusa, ma...sicuramente sono Io che...NON capisco...cosa hai fatto ! surprise
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 26/07/2016 alle: 22:21:13
Sì scusa la foto l'ho fatta prima di bloccarla. ( non è che è troppo lunga ? )
Non basta bloccarla che non si allunghi ?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 26/07/2016 alle: 22:33:56
Ciao Gianfranco.
Gli ho dato una spennellata col gasolio e sgrassatore così da togliere un pò di sporco.
ma il colore era ed è proprio quello!
dici che ha scaldato??  hihihihihii
ti confermo che è di un diesel. e le palette sono senza cricche..
ho smontato anche per curiosità la boccola e l'alberino risulta più sottile di circa 1/3 di millimetro.
Modificato da turbinello il 26/07/2016 alle 22:35:26
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/07/2016 alle: 22:40:57
In risposta al messaggio di turbinello del 26/07/2016 alle 22:33:56
Ciao Gianfranco. Gli ho dato una spennellata col gasolio e sgrassatore così da togliere un pò di sporco. ma il colore era ed è proprio quello! dici che ha scaldato??  hihihihihii ti confermo che è di un diesel. e le palette sono senza cricche.. ho smontato anche per curiosità la boccola e l'alberino risulta più sottile di circa 1/3 di millimetro.
Ecco il motivo del....MAI in Meccanica !!!
sad
Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
Arca76
Arca76
Inserito il 26/07/2016 alle: 23:37:55
Ma facci capire una cosa, questo motore va o non va,hai problemi sulla risposta /resa......ne che per caso non ti funziona bene il manometro?
Hai controllato come ti ho detto il fungo dell' LDA ?
Come ti è stato suggerito marmitta sfondata all'interno che ostruisce il passaggio dei gas di scarico.
Se continui a fissarti sulla turbina che dubito che il problema è li, possiamo continuare questo post all'infinito senza arrivare alla punta.
Questo meccanico che ti ha pulito la turbina senza risolverti il problema si e preso pure pagato? Come si e giustificato?
Cosimo
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 27/07/2016 alle: 07:40:24
Rispiego. Il motore và, ma su salite si abbiocca. ho montato il manometro x questo sin dall'inizio. Manometro che è stato verificato con uno professionale.
Il meccanico che ha tirato giù la turbina l'ha pulita e sbloccato lo sportelletto che sfiatava. Ora in effetti và un pochino meglio ma la pressione è sempre bassa.
Sto cercando di seguire le vostre indicazioni, non sono io che mi sono fissato sulla turbina, ma sulla pressione della turbina.
L'ho bloccata solo in allungamente con fascette
Vedendo la foto, l'asta della wastgate come vi sembra, lunga ? Potrebbe essere quella tarata male ? ( è stata accorciata ma solo di un paio di giri).
Perchè confrontandola con le foto che girano quì sembra lunga.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/07/2016 alle: 07:46:19
Mah, francamente...non si può misurare da una foto poi....
la regolazione và fatta, riferendosi alla pressione!
Gianfranco
Arca76
Arca76
Inserito il 27/07/2016 alle: 08:54:38
ok.
ripeto controlla l'LDA ancora a montato male il fungo,e anche la marmitta,perchè se ai bloccato/scollegato il polmoncino per forze di cose se hai abbastanza gas di scarico la pressione deve aumentare
Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 27/07/2016 alle: 09:04:56
Su salite si abbiocca........
Tieni presente che quei motori anche se ciucci di lavoro in configurazione originale e con sopra un camper che pesa in salita è più che normale che cali
Cosimo
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 27/07/2016 alle: 10:20:55
Ricontrollerò lda.
Che si abbiocchi un pò è normale, ma quando vedo che mi passano mansardati con lo stesso motore ........guardo la pressione del turbo e mi girano i cabasissi ...
Arca76
Arca76
Inserito il 27/07/2016 alle: 13:30:13
Mi sorge un dubbio ma il tuo motore ha la valvola EGR?
Cosimo
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 27/07/2016 alle: 13:31:39
No
Arca76
Arca76
Inserito il 27/07/2016 alle: 14:31:36
OK
Allora controlla LDA e marmitta e aggiornaci ,perche bisogna risolverti questo problema
Cosimo
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 27/07/2016 alle: 20:16:39
non riesco a capire come hai bloccato la westgate,comunque dopo che l'hai bloccata,prova a soffiare dentro la valvola con il compressore ad una pressione massima di 1,5 bar,per essere sicuro che la westgate non si apra...
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 27/07/2016 alle: 21:42:07
Grazie del supporto.
Arca76
Arca76
Inserito il 27/07/2016 alle: 22:35:12
Non preoccuparti i camperlenti cerchiamo sempre di aiutarliwink
Cosimo
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 27/07/2016 alle: 23:03:10
In risposta al messaggio di Arca76 del 27/07/2016 alle 22:35:12
Non preoccuparti i camperlenti cerchiamo sempre di aiutarli Cosimo
Noi i camperlenti li trasformiamo in power !!!laugh
Arca76
Arca76
Inserito il 28/07/2016 alle: 22:08:21
yeslaugh
Cosimo
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 29/07/2016 alle: 09:41:21
Aggiornamento: smontata lda controllata e girata a 45 gradi . ( ma il pernetto laterale esce fuori in moto ? Comunque c'è il segno sul gambo. )
Rimesso il mezzo sul ponte del meccanico tolte fascette di plastica che si sarebbero squagliate e accorciato di altri 2-3 giri il gambo wastgate. Variazioni 0.
Il meccanico mi dice : potrebbe essere anche il motore giù di compressione. ( a 100.000 kmt ? )
angry
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/07/2016 alle: 10:10:35
In risposta al messaggio di whynot56 del 29/07/2016 alle 09:41:21
Aggiornamento: smontata lda controllata e girata a 45 gradi . ( ma il pernetto laterale esce fuori in moto ? Comunque c'è il segno sul gambo. ) Rimesso il mezzo sul ponte del meccanico tolte fascette di plastica che si sarebbero
squagliate e accorciato di altri 2-3 giri il gambo wastgate. Variazioni 0. Il meccanico mi dice : potrebbe essere anche il motore giù di compressione. ( a 100.000 kmt ? )
Non può NON salire la pressione !
Bisogna Bloccare la WG, la portella, e sganciare l'asta, e DEVE salire, altrimenti...continuo a dire, c'è qualche altro problema, ma poca compressione...non direi sicuramente ! wink
Gianfranco
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
