Aria condizionata Ducato 2010 non va più RISOLTO
1 20 3
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 26/08/2020 alle: 12:05:34
Salve ,come indicato nel titolo nn funziona la ac  del mio ducato e così anche la ventola interna 4 velocità
ho provveduto al controllo di tutti i fusibili indicati a libretto (uso e manutenzione allegati) sia su scatola interna guida che su scatola vano motore, inoltre ho controllato il reostato sotto i piedi del passeggero ma tutto sembra in ordine
l unica cosa che resta da verificare è  il commutatore 4 posizioni di comando ma..?
qlcn è  riuscito alla sostituzione /verifica senza smontare tutto il cruscotto?
avete qlc indicazione x aiutarmi?
grazie a tutti quelli che vorranno costruttivamente collaborare!,,
ps la ventola con alimentazione provvisoria gira in tutte le velocita
saluti
roberto
Modificato da errepi il 28/08/2020 alle 07:18:58
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 27/08/2020 alle: 21:21:53
In risposta al messaggio di errepi del 26/08/2020 alle 12:05:34
Salve ,come indicato nel titolo nn funziona la ac  del mio ducato e così anche la ventola interna 4 velocità ho provveduto al controllo di tutti i fusibili indicati a libretto (uso e manutenzione allegati) sia su scatola
interna guida che su scatola vano motore, inoltre ho controllato il reostato sotto i piedi del passeggero ma tutto sembra in ordine l unica cosa che resta da verificare è  il commutatore 4 posizioni di comando ma..? qlcn è  riuscito alla sostituzione /verifica senza smontare tutto il cruscotto? avete qlc indicazione x aiutarmi? grazie a tutti quelli che vorranno costruttivamente collaborare!,, ps la ventola con alimentazione provvisoria gira in tutte le velocita saluti roberto
Allora io prima controllerei a fondo il discorso della ventola, poi passerei all'AC. Se dici che la ventola è a posto controlla il selettore delle velocità, cominci da li' e prosegui fino a trovare il problema. Successivamente poi l'AC, non vorrei che non partendo la ventola a nessuna velocità , non si azioni per quel motivo, anche se non hai specificato se il compressore si attiva oppure no.
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 28/08/2020 alle: 07:26:07
In risposta al messaggio di simons del 27/08/2020 alle 21:21:53
Ciao e grazie del cortese  suggerimento
come supponevo  il problema era nel commutatore ,che ho sostituito , quello che mi aspettavo era un aiuto x nn smontare tutto il cruscotto ma visti i numerosi interventi nn ho avuto scelta ,è  andata così ,pazienza ed una bella sudata poi forse come sempre con il senno del poi si potrebbe ovviare in modo più semplice ma tant è  ormai è fatta !
unica nota dolente il costo spropositato del ricambio: 50€ , nn oso immaginare il prezzo da pagare x un lavoro simile ad un professionista!
saluti
roberto
Inserito il 28/08/2020 alle: 07:38:48
In risposta al messaggio di errepi del 28/08/2020 alle 07:26:07
Ciao e grazie del cortese  suggerimento  come supponevo  il problema era nel commutatore ,che ho sostituito , quello che mi aspettavo era un aiuto x nn smontare tutto il cruscotto ma visti i numerosi interventi nn ho avuto
scelta ,è  andata così ,pazienza ed una bella sudata poi forse come sempre con il senno del poi si potrebbe ovviare in modo più semplice ma tant è  ormai è fatta ! unica nota dolente il costo spropositato del ricambio: 50€ , nn oso immaginare il prezzo da pagare x un lavoro simile ad un professionista!
Bravo, non saprei da che parte cominciare a smontare, ricordo che quando montai l’auto radio mi cascó dentro una bussola del cacciavite...ho venduto il camper con dentro la bussola.
soffietti AL-KO
Buongiorno,chiede scusa se la mia domanda e' banale ,parlo dei soffietti AL.KO premetto ch...
gioielletto
47 minuti fa
dima66
52 minuti fa
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Oggi alle 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Oggi alle 08:46
Stufa truma combi vs 3002
merlino64
Oggi alle 07:46
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
