Assorbimento BM da 3.04 a 10 Vcon stacca batteria
1 20 5
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 28/02/2020 alle: 12:48:27
Ducato 1991
Spero di esser chiaro e conciso:
stacca batteria sul - staccato
centralina allarme attaccata direttamente al + e - della BM
-La BM pian piano si scarica.
- Ho provato a testare l assorbimento del solo allarme attaccato con tester digitale ,  mi da 0.00 Am (qualcosa assorbirà ma irrilevante)
 1 - Puntale sul + batteria e - su telaio/motore segna 3.04 V
 2 - Puntale sul + batteria e - su telaio/motore il tester suona (segno di continuità) credo...
 3 - Ho provato a togliere tutti e 13 i fusibili in fila più altri 3, lasciando solo i relè... segna 10.4 V
 4 - Ho rimesso il fusibile 2 (accendisigari e luci interne) ..segna 3.04 V
... ho anche provato anche a  staccare tutto il polo + della BM (compreso allarme) ...segna 13.04V
... mesi fa provai a staccare il - dell allarme e non assorbiva più...
nozioni allarme:
con stacca batterie, non funziona perchè on fa massa. Se attaccato solo lui tutto il resto fisicamente staccato... si attiva... ma frecce e sirena poi non fanno (solo se successivamente si ricollega il tutto iniziano a suonare x l impulso)
Mi vie da pensare che il cavo + che va all alternatore ... possa un poco toccare un po il motore/telaio... sommato all'allarme che assorbe se pur poca corrente ...questo cavo funga da "parassita"...però il fusibile non lo capisco...
a voi il responso
LukeS
Modificato da LukeS il 28/02/2020 alle 15:14:35
anasta
anasta
Inserito il 28/02/2020 alle: 13:47:08
In risposta al messaggio di LukeS del 28/02/2020 alle 12:48:27
Ducato 1991 Spero di esser chiaro e conciso: stacca batteria sul - staccato centralina allarme attaccata direttamente al + e - della BM -La BM pian piano si scarica. - Ho provato a testare l assorbimento
del solo allarme attaccato con tester digitale ,  mi da 0.00 Am (qualcosa assorbirà ma irrilevante)  1 - Puntale sul + batteria e - su telaio/motore segna 3.04 V  2 - Puntale sul + batteria e - su telaio/motore il tester suona (segno di continuità) credo...  3 - Ho provato a togliere tutti e 13 i fusibili in fila più altri 3, lasciando solo i relè... segna 10.4 V  4 - Ho rimesso il fusibile 2 (accendisigari e luci interne) ..segna 3.04 V ... ho anche provato anche a  staccare tutto il polo + della BM (compreso allarme) ...segna 13.04V ... mesi fa provai a staccare il - dell allarme e non assorbiva più... nozioni allarme: con stacca batterie, non funziona perchè on fa massa. Se attaccato solo lui tutto il resto fisicamente staccato... si attiva... ma frecce e sirena poi non fanno (solo se successivamente si ricollega il tutto iniziano a suonare x l impulso) Mi vie da pensare che il cavo + che va all alternatore ... possa un poco toccare un po il motore/telaio... sommato all'allarme che assorbe se pur poca corrente ...questo cavo funga da parassita...però il fusibile non lo capisco... a voi il responso   LukeS
Numerando le misure che elenchi da 1 a 4 :
La misura 2 non è significativa, da quel che scrivi si intuisce che hai messo il tester su ohm, cosa da non fare su una batteria. Altrimenti spiegati meglio.
da esito misure 2 e 3 si direbbe che hai dispersione sulla parte di impianto alimentato da quel fusibile: devi provare a seguire quella parte di impianto e vedere dove c'è il corto.
Questo si capisce da quello che scrivi, in caso cerca di essere più dettagliato ...
Andrea
Inserito il 28/02/2020 alle: 13:56:29
I responsi non li avrai, mancano informazioni, avrai qualche ipotesi, comunque vediamo se ho capito bene.
Stato batteria: se segna 3,4 volt. qualsiasi assorbimento tu abbia, la batteria è andata...è andata per età, per scariche profonde, per altro, oppure non ho capito questa insolita misurazione?   info mancante.
Impianto allarme: data?...realizzato da professionista o fai da Te ?  info mancante.
Impianto di un mezzo del 91:
è inutile parlarne, senza vederlo, poi sui camper, tutto è possibile.
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 28/02/2020 alle: 15:10:12
In risposta al messaggio di masivo del 28/02/2020 alle 13:56:29
I responsi non li avrai, mancano informazioni, avrai qualche ipotesi, comunque vediamo se ho capito bene. Stato batteria: se segna 3,4 volt. qualsiasi assorbimento tu abbia, la batteria è andata...è andata per età, per
scariche profonde, per altro, oppure non ho capito questa insolita misurazione?  info mancante. Impianto allarme: data?...realizzato da professionista o fai da Te ? info mancante. Impianto di un mezzo del 91: è inutile parlarne, senza vederlo, poi sui camper, tutto è possibile.
-allora... stacca batteria BM sul - staccato (non passa corrente)
la misurazione dei 3.4 come scritto è  con + batteria e - telaio (vedi sopra stacca batteria staccato) quindi il - della batteria non è a massa..
-batteria 1 anno di vita... funzionante
-allarme messo nuovo nel 11/2017, sostituito per cavoli vari 1 mese fa (professionista)
ma il problema c'era anche prima, non si scarica la batteria se metto a massa il - dell allarme e stacco la batteria.
LukeS
Modificato da LukeS il 28/02/2020 alle 15:32:36
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 28/02/2020 alle: 18:52:03
In risposta al messaggio di anasta del 28/02/2020 alle 13:47:08
Numerando le misure che elenchi da 1 a 4 : La misura 2 non è significativa, da quel che scrivi si intuisce che hai messo il tester su ohm, cosa da non fare su una batteria. Altrimenti spiegati meglio. da esito misure 2 e
3 si direbbe che hai dispersione sulla parte di impianto alimentato da quel fusibile: devi provare a seguire quella parte di impianto e vedere dove c'è il corto. Questo si capisce da quello che scrivi, in caso cerca di essere più dettagliato ... Andrea
... La prima misurazione sinceramente l ho vista fare su un tutorial ...ed anche il mio elettrauto la fa... comunque ho anche staccato tutto e lasciato solo all'allarme...controllando i V, e non assorbe...
... x il resto...  grazie, domani ci provo... anche se ho visto che i fusibili..a volte non corrispondono alle immagini...
posso chiederti se è normale...che con fusibile mi segni dispersione 3.4...se lo tolgo 10 ?  pura curiosità..
Luca
LukeS
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 02/03/2020 alle: 09:08:32
aggiornamento del 2/3/20
Sempre con stacca batterie staccato ho fatto queste prove
Se una luce di uno degli sportelli la metto come se fosse accesa l assorbimento scende da 3.04 a 0,04V
Se invece metto il più ed il meno... ho preso quelle delle lampadine degli sportelli, li metto in corto, l assorbimento scende si azzera....
Se stacco il meno dell'allarme non ho alcun problema (ricordo che è attaccato diretto) cioè tolgo fusibili li, rimetto, non ho alcun assorbimento in V.
Se stacco il fusibile sul + dell allarme e la luce in posizione accesa ... aumenta da 0.03 a 0.25 V
La centralina dell allarme come detto è attaccata direttamente alla batteria, però l impianto per forza maggiore è interconnesso con il camper... le frecce o la stessa sirena.... se stacco tutto e lascio solo la centralina allarme, questi non funzionano....
LukeS
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
