Autoroller su ducato 230
1 20 12
Sera 64
Sera 64
26/03/2019 10
Inserito il 04/07/2019 alle: 12:07:01
Premetto che ho una discreta competenza in campo meccanico ed elettrico avendo lavorato per tanti anni nel settore veicoli industriali. Ho un autoroller del 2002su ducato 230, ho già smontato e verificato tutto l'impianto ed è tutto a posto.Smontato anche il derivatore e anche lì " sembrerebbe tutto a posto" in quanto non presenta all'apparenza nessuna anomalia conferma avuta anche da un elettrauto.Il problema è che secondo me proprio il derivatore mi mette in corto le due batterie BM e BS.Help me please
Serafino Corona
Inserito il 04/07/2019 alle: 12:38:53
In risposta al messaggio di Sera 64 del 04/07/2019 alle 12:07:01
ed è tutto a posto.Smontato anche il derivatore e anche lì sembrerebbe tutto a posto in quanto non presenta all'apparenza nessuna anomalia conferma avuta anche da un elettrauto.Il problema è che secondo me proprio il derivatore mi mette in corto le due batterie BM e BS.Help me please Serafino Corona
, a parte che non so cosa sia il derivatore, toglilo, e vedi cosa succede
Sera 64
Sera 64
26/03/2019 10
Inserito il 04/07/2019 alle: 13:27:40
Intendo la centralina di derivazione , dove stanno i fusibili . È una nordelettronica mod 101
Serafino Corona
Inserito il 04/07/2019 alle: 14:38:54
Forse sono io che sono tardo, ma mica ho capito quale è il problema.
Nella centralina c'è un rele, comandato dal D+ dell alternatore, che dopo avere avviato il motore mette in collegamento il positivo di BM e il positivo di BS, e spegnendo il motore (non arriva piu il D+ dall alternatore), le separa.
E' qui che non funziona qualcosa?
Sera 64
Sera 64
26/03/2019 10
Inserito il 04/07/2019 alle: 17:34:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/07/2019 alle 14:38:54
Forse sono io che sono tardo, ma mica ho capito quale è il problema. Nella centralina c'è un rele, comandato dal D+ dell alternatore, che dopo avere avviato il motore mette in collegamento il positivo di BM e il positivo di BS, e spegnendo il motore (non arriva piu il D+ dall alternatore), le separa. E' qui che non funziona qualcosa?
Concordo con te fino a lì va tutto bene , ma nel momento in qui il relè mette in collegamento le due batterie queste vanno in corto. Se lo faccio lavorare con le due batterie scollegate fra loro va tutto bene, sia il pannello che l'alternatore le ricaricano entrambe, ma quando rimetto il fusibile , si brucia subito.
Serafino Corona
Inserito il 04/07/2019 alle: 17:45:20
probabilmente si è spelato il cavo dove brucia il fusibile e tocca il telaio, controlla quella linea
Sera 64
Sera 64
26/03/2019 10
Inserito il 04/07/2019 alle: 18:04:44
Li è tutto a posto , l'unico dubbio che ho è su un pin positivo della centralina di derivazione che è in collegamento con un negativo. Però l' ho fatta verificare anche a un elettrauto e ha detto che secondo lui deve funzionare così,
Serafino Corona
Inserito il 04/07/2019 alle: 19:49:35
In risposta al messaggio di Sera 64 del 04/07/2019 alle 18:04:44
Se un positivo è in contatto con un negativo, senza nessun utilizzatore nel mezzo, è ovvio che il fusibile salta.
Io consiglierei a quell,'elettrauto di cambiare mestiere e a te di cambiare elettrauto
Inserito il 05/07/2019 alle: 06:25:06
se salta il fusibile le fasi non sono concordi, prova con un tester, positivo cellula/positivo motore, il tester deve segnare zero e in questo caso non deve bruciare fusibili, poi passi al negativo e anche qui non devi rilevare differenza di tensione, se segna 12 volt c'è qualche cosa che non va, e in questo caso brucia fusibili, un elettrauto mediocre dovrebbe trovare il guasto
la prova devi farla in centralina non alle batterie
Modificato da Hecktor2 il 05/07/2019 alle 06:28:23
Sera 64
Sera 64
26/03/2019 10
Inserito il 05/07/2019 alle: 10:48:03
Ho già verificato tutto.Il problema è nella centralina. Appena posso la vivisezionò e vi aggiorno.Grazie per la collaborazione.
Serafino Corona
Inserito il 05/07/2019 alle: 11:44:04
In risposta al messaggio di Sera 64 del 04/07/2019 alle 17:34:42
Come fanno a caricarsi entrambe le batterie dall alternatore, se sono scollegate tra loro?
L alternatore carica solo la BM, poi quando il rele mette in parallello BM e BS allora si carica anche la BS.
c'è qualcosa che non mi torna.
Sera 64
Sera 64
26/03/2019 10
Inserito il 05/07/2019 alle: 12:49:42
Concordo con te, il camper l'ho appena preso ,consapevole dei problemi che aveva. È stato " paciugato" abbastanza dai vecchi proprietari. È la prima volta che metto le mani su un camper,per cui devo ancora capire il funzionameto dell' impianto elettrico. Comunque penso che il problema sia nella centralina in quanto ho un pin negativo collegato con un pin positivo che va alla BM, ed è quello che fa saltare tutto. Appena ho tempo la smonto e verifico.
Serafino Corona
Inserito il 05/07/2019 alle: 16:00:43
In risposta al messaggio di Sera 64 del 05/07/2019 alle 12:49:42
Concordo con te, il camper l'ho appena preso ,consapevole dei problemi che aveva. È stato paciugato abbastanza dai vecchi proprietari. È la prima volta che metto le mani su un camper,per cui devo ancora capire il funzionameto
La cosa peggiore e anche piu pericolosa, sono proprio i "paciughi" fatti dai precedente proprietari.
Lorenzo72
59 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
