Batteria camper quanto caricarle? E x quanto tempo
1 20 24
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 27/11/2016 alle: 00:03:24
Buonasera a tutti leggevo su dei forum che ogni tanto bisogna attaccare il camper alla rete elettrica per caricare le batterie servizi e motore visto che ho istallato lo scambiatore batterie
io ho il camper rimessato in un capannone non al buoi ma il giorno c'e' sempre luce si ricaricano le batterie?
in questo periodo non vado in giro quante volte al mese devo caricare le batterie? e per quanto tempo?
non vorrei rovinarle
Pensavo una volta al mese di andare nel capannone dove e' rimessato e lasciarlo un due giorni attaccato alla rete elettrica faccio bene?
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 27/11/2016 alle: 11:49:19
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 27/11/2016 alle 00:03:24
Buonasera a tutti leggevo su dei forum che ogni tanto bisogna attaccare il camper alla rete elettrica per caricare le batterie servizi e motore visto che ho istallato lo scambiatore batterie io ho il camper rimessato in
un capannone non al buoi ma il giorno c'e' sempre luce si ricaricano le batterie? in questo periodo non vado in giro quante volte al mese devo caricare le batterie? e per quanto tempo? non vorrei rovinarle  Pensavo una volta al mese di andare nel capannone dove e' rimessato e lasciarlo un due giorni attaccato alla rete elettrica faccio bene?
SI, fai bene
Claudio
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 27/11/2016 alle: 13:19:52
Buongiorno il problema che mi a riferito il propietario del rimessaggioe' che motivi di sicurezza la notte non ci si puo' attaccare quindi
posso attaccare il giorno poi lui la notte toglie la corrente e la riattacca di giorno .
Mi ha riferito il padrone che poi la mattina successiva lo riattacca lui e poi la notte lo spegne.
Secondo voi va bene? qundi solo carice di 24 oere circa
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 27/11/2016 alle: 18:20:00
Se il tuo caricabatterie ha la funzione di mantenimento, come credo, non c'è nessuna controindicazione a tenere la batteria allacciata alla 220, anche costantemente.
Ho la fortuna di avere un garage di proprietà e nelle poche occasioni che non utilizzo il camper, lo tengo costantemente allacciato; così facendo le mie batterie non mi hanno mai fatto meno di 7/8 anni, compresa quella motore.
Claudio
Modificato da clacal il 27/11/2016 alle 18:21:40
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 27/11/2016 alle: 21:04:51
Purtroppo si ho la funzione che le battrie si satccano potrebbe rimanere tranquillamente attaccato , ma purtoppo il propietario non vuole ti puoi attaccare maa poi lui la notte stacca
ma mi puo venire inconttro la mattina successiva che riattacca la corrente.
secondo voi un giornata diciamo di 15 o 24 vanno bene per caricare le batt?
altrimenti mi sa che devo cambiare rimessaggio.
Il Montenegro - luglio 2026
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 27/11/2016 alle: 21:36:08
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 27/11/2016 alle 21:04:51
Purtroppo si ho la funzione che le battrie si satccano potrebbe rimanere tranquillamente attaccato , ma purtoppo il propietario non vuole ti puoi attaccare maa poi lui la notte stacca ma mi puo venire inconttro la mattina
successiva che riattacca la corrente. secondo voi un giornata diciamo di 15 o 24 vanno bene per caricare le batt? altrimenti mi sa che devo cambiare rimessaggio.
Se il mezzo non ha assorbimenti strani e più che sufficiente.
Inserito il 27/11/2016 alle: 23:05:59
Ti hanno gia' risposto di si vai avanti all' infinito ?
https://forum.camperonline.it/topic/Consiglio-su-come-caricare-batteria-cellula-motore_224013
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 28/11/2016 alle: 07:56:06
Faa penso che e' come dici tu poi ti faccio sapere intanto vedo di ricaricarlo un paio di volte al mese grazie .
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 28/11/2016 alle: 09:14:19
Guarda...dico la mia...
non è sufficiente che il Titolare del rimessaggio sia così gentile ad attaccarti alla corrente di giorno e poi staccartela di notte ...
assolutamente devi disdire immediatamente l'affitto del posto camper in una struttura così "mal organizzata"...rimettici la caparra ma vai via subitissimo.
il mio consiglio è di attaccarti direttamente ad una Centralina dell'Enel 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno...anche quando sarai in giro col camper.
altro consiglio: per attaccarti alla centralina dell'Enel e non avere problemi, vai in un Brico e prendi quei cavi di color ROSSO... perché mi sa che con il cavo che hai in dotazione adesso...forse non basta.
Giorgio angryno
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/11/2016 alle: 11:08:54
interponi un timer a programmazione settimanale, gli dai corrente un giorno a settimana e cosi eviti pure di andare al rimessaggio. yeswink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 28/11/2016 alle: 12:07:05
x fuorirotta purtroppo nele mia zona e l'unico al coperto come rimessaggio mi gurdero' intorno
peccato 950 euro all'anno non erano male vedo uno po in dafare cerchero' qualche altro rimessaggio
per ora ricarico ogni tanto.
Grazie per le rispposte saluti.
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 28/11/2016 alle: 12:08:37
X Roca dove posso trovare un timer da antteporre alla presa blu' che attacco al la presa elettrica del rimessaggio?
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 28/11/2016 alle: 12:37:12
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 28/11/2016 alle 12:08:37
sulla baia- su amazon- nei negozi di elettricità- e forse pure dai cinesi. wink
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 28/11/2016 alle: 13:38:24
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 28/11/2016 alle 12:07:05
x fuorirotta purtroppo nele mia zona e l'unico al coperto come rimessaggio mi gurdero' intorno  peccato 950 euro all'anno non erano male vedo uno po in dafare cerchero' qualche altro rimessaggio per ora ricarico ogni tanto. Grazie per le rispposte saluti.
Nooooooooooooo crying ...non è possibile ......... non ci posso credere .......surprise
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 28/11/2016 alle: 13:41:52
In risposta al messaggio di fuori rotta del 28/11/2016 alle 13:38:24
Nooooooooooooo  ...non è possibile ......... non ci posso credere ....... Giorgio
sei senza cuore! :-D ;-)
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 28/11/2016 alle: 13:47:25
In risposta al messaggio di B747 del 28/11/2016 alle 13:41:52
sei senza cuore! :-D ;-) Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
Non mi piaceva più di tanto quello che avevo scritto ma ...quando ci vuole / ci vuole...e un po' di satira ogni tanto fa anche bene...
certo che la risposta di Nico al mio scritto, mi ha veramente spiazzato. surprise
ciao, Giorgio
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 28/11/2016 alle: 14:04:49
In risposta al messaggio di fuori rotta del 28/11/2016 alle 13:47:25
Non mi piaceva più di tanto quello che avevo scritto ma ...quando ci vuole / ci vuole...e un po' di satira ogni tanto fa anche bene... certo che la risposta di Nico al mio scritto, mi ha veramente spiazzato.  ciao, Giorgio
stavo scherzando, secondo me con i troll (consapevoli o meno) quanno ce vò, ce vò :D
______________
Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 28/11/2016 alle: 14:17:45
In risposta al messaggio di B747 del 28/11/2016 alle 14:04:49
stavo scherzando, secondo me con i troll (consapevoli o meno) quanno ce vò, ce vò :D Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
wink avevo stra capito che ti eri fatto una sonora risata ...speriamo che prima o poi se la faccia anche Nico Rimor76
ciao, Giorgio
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 28/11/2016 alle: 16:31:52
Grazie a tutti per le battute e le risposte seguiro' i vostri consigli.
htan63
htan63
Inserito il 28/11/2016 alle: 16:36:09
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 28/11/2016 alle 16:31:52
Ehmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...
LOL
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 28/11/2016 alle: 16:42:51
x
htan63
 spiegati meglio fatti capire ma che scivi
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
