batteria motore
1 20 20
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 20/02/2011 alle: 20:12:52
ho la batteria out e questo non è grave succede!vorrei un consiglio così domani la prendo subito nuova sopra c'era un 80 ah e il camper è un ford del 2004 125 350 come prenderla più potente? che marca? etc...etc..?!
Inserito il 20/02/2011 alle: 20:34:23
intanto deve rispettare almeno le caratteristiche dell'originale. cioè, dimensioni ,posizione dei poli, capacità e spunto. pio sugli ultimi 2 dati se sono maggiori male non fà. per la marca sicuramente ti sconsiglio di prendere roba da discount ( senza offesa per nessuno)
Inserito il 20/02/2011 alle: 20:37:34
quote:Risposta al messaggio di marcos99 inserito in data 20/02/2011  20:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono le amperora a mettere in moto ma sono le ampere di spunto. Cercala con uno spunto consistente in modo da avere ampi margini quando metti in moto. Il mezzo invecchia e una batteria un po' più abbondante male non fa. MArco.
Modificato da Emme48 il 20/02/2011 alle 20:39:58
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 20/02/2011 alle: 20:47:19
[:)][:)]OK!!
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/02/2011 alle: 17:09:49
Io nel giro di una settimana ho trovato la batteria completamente KO![xx(]. Non ho lasciato utenze attaccate percui penso che ci sia qualche dispersione. Dove e cosa devo controllare per vedere se l'impianto è ok.Non fatemi fare cose difficile visto che l'elettricità non è il mio forte.Grazie anticipatamente.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/02/2011 alle: 20:41:19
sai usare un tester?non importa leggiti le istruzioni che ti danno insieme allo strumento oppure sul web.nella realtà dei fatti imposti su A il selettore,un puntale deve stare su COM e l'altro su A,a quel punto stacchi un polo qualsiasi della batteria e fai un ponte con i puntali del tester e leggi i valori riscontrati,quello è l'assorbimento che hai,se c'è!se da zero non mi stupirei che la batteria fosse scarica già quando hai fermato il mezzo perchè per recuperare l'energia consumata di un'avviamento,senza considerare la naturale autoscarica ci và molto di più dei" 5 minuti per ricaricarla ".saluti luca
Ettomila
Ettomila
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:36:45
Si può sostituirne una da 100ah con una da 80, e se lo spunto è maggiore si va anche meglio di prima! In conclusione, lo spunto è la cosa più importante [:)]
Modificato da Ettomila il 24/02/2011 alle 20:55:55
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:44:52
Grazie LUCA. Non è ci ci abbia capito molto , ma prima di Sabato vedrò di raccapezzarci qualcosa prima di mettere una batteria nuova. Non vorrei che in 2 gg la trovo nuovamente scarica.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/02/2011 alle: 23:04:31
URL=http://img76.imageshack.us/i/dsc02936tv1.jpg/] [/URL] con un puntale tocchi il morsetto e con l'altro tocchi il polo della batteria.luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/02/2011 alle: 23:08:54
un consiglio? staccabatteria e non ci pensi più.tra orologi,stereo e centraline varie ti si scarica per forza.un'idea che forse a pochi è venuta,per mantenere le centraline non è possibile abbinare una batteria a secco allo stacca batteria?.luca
racc
racc
26/03/2009 23
Inserito il 22/02/2011 alle: 10:31:24
Mi inserisco per un problema che immagino comune a molti, d'inverno la batteria motore la trovo spesso scarica per ovvi motivi,il freddo il fatto che lo utilizzo poco in inverno ecc. per risolvere il problema potrei tenere staccata la batteria motore durante l'inverno? C'è il rischio che si guasti qualche centralina non venendo alimentata? C'è qualche altra controindicazione che mi sfugge? Per tenere carica la Batteria Servizi, collego il camper alla 220v 1 giorno ogni mese. Cosa ne pensate. Valutavo di acquistare un caricabatterie automatico, qualcuno ha esperienze in merito? Avete consigli da darmi? Grazie Carlo
Inserito il 22/02/2011 alle: 10:50:53
Un pannello solare, anche piccolo è una soluzione, il resto sono solo toppe che fanno meno di quello che credete. Marco.
racc
racc
26/03/2009 23
Inserito il 22/02/2011 alle: 12:17:47
Grazie per l'immediata risposta, anche secondo me, d'estate, il pannello solare (da circa 100 W) è gia buono, però in inverno l'irraggiamento solare è poco, e poi le basse temperature e lo scarso utilizzo del camper e mi ritrovo con la batteria a zero. Mi anno suggerito di acquistare un caricabatterie automatico da circa 10 / 15 Ampere, prezzo circa 250 / 300 euro, ma volevo sapere se qualcuno ha già fatto qualche esperienza . Ciao Carlo
Inserito il 22/02/2011 alle: 14:21:46
quote:Risposta al messaggio di racc inserito in data 22/02/2011  12:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già lo possidi.[;)] Se hai il 220 basta alimentare il camper che ha già un signor caricabatterie altrimenti ti ci vuole il pannello. Marco.
racc
racc
26/03/2009 23
Inserito il 22/02/2011 alle: 15:06:16
Chiedo scusa ma non ho capito, io non ho ancora acquistato un caricabatterie, ma mi sono informato da rivenditori, vuoi dire che se ho la possibilità di alimentare il camper con 220 V non c'è bisogno di altro? Una domanda, quando allaccio il camper alla rete da 220 V mi si ricaricano sia la Batteria Servizi che la Batteria Motore? E mentre il camper viaggia in strada si ricaricano entrambe le Batterie Motore e servizi o solo quella Motore? Grazie Ciao Carlo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/02/2011 alle: 18:45:42
quote:Risposta al messaggio di racc inserito in data 22/02/2011  15:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mentre viaggi l'alternatore del motore carica sia la B.M. che la B.S. Quando ti allacci alla 220 il tuo camper è dotato di caricabatterie come ti ha detto emme48 e senz'altro ti carica la B.S., poi alcuni camper sono dotati di parallelatore e quindi caricano anche la B.M. Ciao
racc
racc
26/03/2009 23
Inserito il 23/02/2011 alle: 09:01:09
1000 Grazie delle informazioni, non mi resta di capire se il mio caper (elnagh) ha il parallelatore, comunque mi sembra di capire che non sono molti ad utilizzare caricabatterie automatici (correggetemi se sbaglio). Ciao Carlo
marcos99
marcos99
28/01/2010 187
Inserito il 23/02/2011 alle: 14:39:13
allora ho messo la batteria nuova e tutto ok! l'unica cosa è lo stereo che adesso mi chiede il code e nei libretti anche quello audio non c'è nessun code cosa devo fare per far ripartire lo stereo che è quello originale ford??[}:)][}:)][}:)]
racc
racc
26/03/2009 23
Inserito il 24/02/2011 alle: 08:46:36
Marcos99 io per lo stesso motivo sono dovuto andare in un concessionario Ford, mi hanno chiesto il libretto e si sono messi al computer dopo 5 minuti sono tornati restituendomi libretto + codice stereo e chiedendomi 10 euro per il servizio :-( Ciao
Inserito il 24/02/2011 alle: 09:03:28
Si, esatt. Il caricabatterie in dotazione al tuo camper è un signor caricabatterie. Verifica con un tester se attaccando il 220 sale anche la tensione della BM altrimenti fai così e le ricarichi entrambe.
http://www.m48.it/diodoresisten...
Oppure compra per una trentina di euro un parallelatore commerciale, quello della CBE per esempio. Ma prima misura col tester e verifica. MArco.
racc
racc
26/03/2009 23
Inserito il 28/02/2011 alle: 09:28:56
Grazie per la risposta Emme48 Ciao Carlo
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
