Batteria servizi
1 20 6
agos1953
agos1953
30/08/2013 2
Inserito il 15/08/2016 alle: 15:26:54
Sono rientrato dalla Scozia la Settimana scorsa e durante una sosta in AC ho collegato il mio Hymer B 694 SL alla rete 220 V. Mi sono accorto che sul pannello di controllo DT201 non si si evidenziava la corrente di carica verso la batteria servizi. Alle verifiche successive ho appurato che durante la marcia la carica delle batterie funziona regolarmente e che, a veicolo spento e non collegato alla rete, anche con il pannello solare la carica avviene regolarmente. Ho verificato la Centralina elettrica EBL 101 e non ho riscontrato nessun fusibile guasto. Per il resto tutto funziona regolarmente e il 220 v è regolarmente presente sia sulla centralina che sulla cellula. L'unica cosa che ho notato di diverso è che in uscita dell'inverter misuro 198Volt (ora è disinserito). C'è qualcuno che ha più esperienza in proposito?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 15/08/2016 alle: 16:35:03
la tensione della rete quanto era? Era sufficientemente alta la tensione fornita dalla rete?
Quei 198V è la tensione in uscita dall'inverter? Tensione in entrata dall'inverter? Caratteristiche dell'inverter?
Faccio un po' di domande per analizzare meglio la situazione
Il Fai Da Te a Opera d''Arte
Modificato da il tornitore il 15/08/2016 alle 16:49:26
Inserito il 15/08/2016 alle: 18:13:15
In risposta al messaggio di agos1953 del 15/08/2016 alle 15:26:54
verso la batteria servizi. Alle verifiche successive ho appurato che durante la marcia la carica delle batterie funziona regolarmente e che, a veicolo spento e non collegato alla rete, anche con il pannello solare la carica avviene regolarmente. Ho verificato la Centralina elettrica EBL 101 e non ho riscontrato nessun fusibile guasto. Per il resto tutto funziona regolarmente e il 220 v è regolarmente presente sia sulla centralina che sulla cellula. L'unica cosa che ho notato di diverso è che in uscita dell'inverter misuro 198Volt (ora è disinserito). C'è qualcuno che ha più esperienza in proposito? grazie
La "tensione" alternata sinusoidale che misuri si definisce come:
Quella tensione continua che applicata da una resistenza produce lo stesso effetto termico.
Se fosse una sinusoide pura il famoso 220 è una sinusoide il cui picco massimo arriva a 307 volt.
Con un tester normale non è possibile misurare la tensione efficace di un'onda quadra modificata in uscita da un inverter ma è necessario usare strumenti particolari del costo di diverse centinaia di euro.
MArco.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 15/08/2016 alle: 19:43:50
Sono due cose diverse completamente . Allacciato alla 220 devi misurare la tensione della bs che deve essere superiore a 13,8 v.
Per quanto riguarda l'inverter esso va acceso esclusivamente a 220 scollegato (alcuni si spengono automaticamente) concordo che possa essere un errore di lettura, oppure un problema se prima con lo stesso tester leggervi  giusto, legato alla batteria scarica, ma in questo caso dovrebbe andare in allarme.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/08/2016 alle: 19:47:23
l'amico ha solo chiesto perchè quando è attaccato alla 220 non si ricarica la BS...mentre con le altre fonti va tutto bene
e voi gli date primo, secondo e contorno, caffè e ammazza caffècool
tra l'altro oltre che dal pannello, hai controllato con un tester se quando sei allacciato alla 220 si ricarica la bs?
Modificato da turbinello il 16/08/2016 alle 10:09:20
Il Montenegro - luglio 2026
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 16/08/2016 alle: 09:13:37
Stessa cosa successa a me, stessi sintomi, era il caricabatterie che alimentava tutto ma non caricava la batteria, la quale veniva regolarmente caricata dall'alternatore e dal pannello solare, sostituito con un nordelettronica e ora tutto ok, è stato solo un po macchinoso il collegamento, quello originale aveva una morsettiera a pettine con i fili + e - doppi.
agos1953
agos1953
30/08/2013 2
Inserito il 16/08/2016 alle: 11:46:41
In risposta al messaggio di turbinello del 15/08/2016 alle 19:47:23
l'amico ha solo chiesto perchè quando è attaccato alla 220 non si ricarica la BS...mentre con le altre fonti va tutto bene e voi gli date primo, secondo e contorno, caffè e ammazza caffè tra l'altro oltre che dal pannello, hai controllato con un tester se quando sei allacciato alla 220 si ricarica la bs?
L'inverter è disinserito fisicamente, quindi non può influenzare il funzionamento della centralina. Collegato alla rete di casa (228 V) il problema persiste con le stesse condizioni.
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
