Batteria sovradimensionata
1 20 22
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 17/07/2026 alle: 21:38:11
chi puo darmi un consiglio riguardo a questo?
Stavolta non si tratta di un camper ma della mia auto Hyundai I10 benzina 1000cc
Ho avuto l'occasione di prendere una batteria Varta da 60ha 680 di spunto modello AGM A8 adatta anche ai modelli con start e stop ...avendo la mia attuale che mi sta dando segni di cedimento, una marca che adesso non ricordo da 45ha 380 di spunto, fermo restando la possibilità di alloggiarla nel piatto visto le dimensioni leggermente più grandi...ci sono controindicazioni per il resto ??
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
69corrad
69corrad
Inserito il 17/07/2026 alle: 21:43:52
In risposta al messaggio di icaro2002 del 17/07/2026 alle 21:38:11
chi puo darmi un consiglio riguardo a questo? Stavolta non si tratta di un camper ma della mia auto Hyundai I10 benzina 1000cc Ho avuto l'occasione di prendere una batteria Varta da 60ha 680 di spunto modello AGM A8 adatta
anche ai modelli con start e stop ...avendo la mia attuale che mi sta dando segni di cedimento, una marca che adesso non ricordo da 45ha 380 di spunto, fermo restando la possibilità di alloggiarla nel piatto visto le dimensioni leggermente più grandi...ci sono controindicazioni per il resto ?? (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
Si, ci sono controindicazioni, costringi l'alternatore a lavorare costantemente alla massima potenza. Questo perché dovrà caricare una batteria troppo grossa per le sue possibilità. Io comprerei una batteria identica a quella che devi sostituire perché il gioco non vale la candela.
69corrad
69corrad
Inserito il 17/07/2026 alle: 21:48:09
Il rischio è che bruci l'alternatore
Inserito il 17/07/2026 alle: 22:02:41
Se fosse come ti hanno detto, tutti i camper avrebbero l'alternatore fuso, non solamente bruciato, se ci sta la puoi mettere benissimo, il motorino di avviamento ti ringrazierà di sicuro
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 17/07/2026 alle: 22:37:06
Concordo con Hector.L'alternatore che hai sul mezzo,di norma,non viene sostituito con uno più potente perchè dovrà caricare anche la batteria dei servizi.
Dovrà lavorare di più per ricaricare una batteria più potente,ma si tratta di poca roba.
Ciao Paolo.
P.S. il mio mezzo dovrebbe avere una potenza di 110A e dovrebbe caricare una batteria(di serie da 80Ah)Al momento monto una batteria motore da 100Ah e una da 200Ah per i servizi.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 17/07/2026 alle: 23:02:28
Ma infatti che centra l'alternatore ...come gia detto da Hector allora anche sul mio camper che avevo qualche anno fa avrei dovuto buttare l'alternatore, in quanto doveva ricercare la batteria motore del mezzo da 100 ha più quelle dei servizi
Inserito il 17/07/2026 alle: 23:30:39
A me sembra una idea strampalata, anche perchè parliamondi batterie dal costo irrisorio, che vantaggio è?
nel dettaglio: l'alternatore si sforza, sia per l'amperaggio che per lo spunto eccessivo e inutile (forse dimentichiamo che sui vr ci sono parallelatore o dcdc, mica colleghi 300ah direttamente all'alternatore); probabilmente il tuo alternatore non è in grado di portare le agm alla tensione corretta e questa si rovinerà;
rivendi la batteria e metti quella giusta , secondo me
infine, l'argomento è "non sui camper"
Modificato da gianninotopo il 17/07/2026 alle 23:32:39
Inserito il 17/07/2026 alle: 23:40:27
Boh, non capisco quale.sia il.problema
La batteria non si scarica.mica.comleamenye quando si avvia il motore,. consumerà gli stessi ampere.che consumava con la.batteria più piccola, e l'alternatore ripristinerà lo stesso che avrebbe ripristinato prima, perché mai dovrebbe rompersi nel.fare esattamente quello che faceva prima?
Anzi, si stressa di meno, in quanto il.motorino ci impiegherà meno tempo ad avviare il motore consumando meno ampere
I camper con il.dc DC, sono solo pochi anni che ci sono, e fino a poco tempo fa, gli alternatori hanno sempre gestito anche 300 ah, appunto tramite il.parallelatore, che parallela più batterie contemporaneamente, vero solo dopo l'avviamento,.ma in marcia è come.se.fosse una unica batteria
L'alternatore non si accorge minimamente di una batteria maggiore, continuerà ad erogare gli stessi volt e gli stessi ampere di prima, dato che è la batteria che prende, e non l'alternatore che fa
Modificato da impiegatodelvolante il 17/07/2026 alle 23:55:14
Inserito il 18/07/2026 alle: 04:01:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/07/2026 alle 23:40:27
Boh, non capisco quale.sia il.problema La batteria non si scarica.mica.comleamenye quando si avvia il motore,. consumerà gli stessi ampere.che consumava con la.batteria più piccola, e l'alternatore ripristinerà lo stesso
che avrebbe ripristinato prima, perché mai dovrebbe rompersi nel.fare esattamente quello che faceva prima? Anzi, si stressa di meno, in quanto il.motorino ci impiegherà meno tempo ad avviare il motore consumando meno ampere I camper con il.dc DC, sono solo pochi anni che ci sono, e fino a poco tempo fa, gli alternatori hanno sempre gestito anche 300 ah, appunto tramite il.parallelatore, che parallela più batterie contemporaneamente, vero solo dopo l'avviamento,.ma in marcia è come.se.fosse una unica batteria L'alternatore non si accorge minimamente di una batteria maggiore, continuerà ad erogare gli stessi volt e gli stessi ampere di prima, dato che è la batteria che prende, e non l'alternatore che fa
Esatto, le batterie vanno sempre montate cariche, quindi poi gli alternatori dovranno solo ripristinare i consumi, che ovviamente su un auto saranno sempre gli stessi, qualsiasi batteria si monta.
Sui camper il discorso è più complesso, le fonti di carica si diversificano, ma alla fine sempre i consumi vengono ripristinati, e al limite se l' alternatore non c'è la fa a ripristinare i consumi si arriva con batterie scariche, mica si brucia.
Altra cosa ancora è l' uso del DCDC che limita la carica, è obbligo averlo per gestire la carica con i nuovi alternatori smart e batterie litio.
Inserito il 18/07/2026 alle: 04:09:15
L' unico problema che potresti avere è la necessità di aggiornare la sostituzione in centralina, ovviamente se previsto dal sistema.
Inserito il 18/07/2026 alle: 14:42:18
non so se la scelta di passare ad una AGM quando originalmente è prevista una P/A sia una scelta saggia. Certo non c'è alcun problema per il passaggio da 45 a 60Ah, ma è la tensione di ricarica a fare la differenza.
Solitamente le AGM per caricarsi bene e al 100% hanno bisogno di tensioni leggermente più alte delle classiche P/A e la differenza sta tutta nell'avere o meno un alternatore smart il quale può innalzare la tensione anche a 15V.
Sia chiaro, non succederà comunque nulla se monti una AGM al posto della P/A, ma se l'impianto non nasce per le AGM è chiaro che quella batteria pur funzionando non offrirà le sue massime prestazioni.
69corrad
69corrad
Inserito il 18/07/2026 alle: 17:13:53
Ciao, se comprate un furgone per esempio Citroen jumper del 2023 troverete un alternatore da 150A se invece lo stesso furgone è in allestimento Camper troverete un alternatore da 220A
Chi indovina il motivo?
Inserito il 18/07/2026 alle: 17:17:27
In risposta al messaggio di 69corrad del 18/07/2026 alle 17:13:53
Ciao, se comprate un furgone per esempio Citroen jumper del 2023 troverete un alternatore da 150A se invece lo stesso furgone è in allestimento Camper troverete un alternatore da 220A Chi indovina il motivo?
Forse per un frigorifero che consuma parecchio,? (Domanda retorica)Che sia a compressore o trivalente
Non certo per le sole  BS
69corrad
69corrad
Inserito il 18/07/2026 alle: 17:29:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/07/2026 alle 17:17:27
Forse per un frigorifero che consuma parecchio,? (Domanda retorica)Che sia a compressore o trivalente Non certo per le sole  BS
E anche per la presenza della doppia batteria. Negli anni 90 quando i camper avevano gli stessi alternatori dei furgoni questi si bruciavano , eccome se si bruciavano, molti camperisti avevano in cabina un voltmetro per monitorare il funzionamento dell'alternatore. Qui hanno in molti la memoria corta e danno consigli a cazum tanto il ***** non è il loro.
Inserito il 18/07/2026 alle: 17:51:16
In risposta al messaggio di 69corrad del 18/07/2026 alle 17:29:27
parliamo di camper o di auto?
Perchè sono cose molto diverse...
Una batteria da auto che sia da 45/50Ah come quello montata solitamente su una Panda o da 150Ah, qualora fosse possibile montarla sempre sulla stessa Panda non cambierebbe di una virgola lo stress sull'alternatore in quanto la BM di una macchina non si scarica MAI... ergo... l'alternatore funziona per erogare una minimissima parte di energia per ricaricare la BM e tutto il resto serve per far funzionare il motore. Per fare un avviamento o due, il motorino d'avviamento consuma SEMPRE la stessa quantità di energia, sia con la batteria da 45 che con quella da 150Ah e sempre quella quantità dovrà rigenerare, anzi... forse sulla 150Ah si stressa anche meno, perchè richiedere un basso quantitativo di Ampere, rispetto a quanto accadrà con la 45Ah.
Su un camper le cose sono leggermente diverse, ma sempre e comunque molto simili, in quanto una moltitudine di mezzi usciti con UNA SOLA BS sono poi passati negli anni alla SECONDA BS aggiuntiva solitamente da 100Ah, raddoppiando di fatto il pacco batterie e non hanno MAI cambiato gli alternatori... e le BS sui camper si scaricano ben di più delle BM sulle macchine...
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 19/07/2026 alle: 16:55:20
Ragazzi..il convento per adesso passa questo, l'ho presa ad un buon prezzo anche se sò che è sprecata per il mio mezzo.
L'unico dubbio era quello relativo all'elettronica dell'auto...ma da quanto leggo la cosa è ininfluente
Inserito il 19/07/2026 alle: 17:18:02
In risposta al messaggio di Laikone del 18/07/2026 alle 17:51:16
parliamo di camper o di auto?  Perchè sono cose molto diverse...  Una batteria da auto che sia da 45/50Ah come quello montata solitamente su una Panda o da 150Ah, qualora fosse possibile montarla sempre sulla stessa Panda
non cambierebbe di una virgola lo stress sull'alternatore in quanto la BM di una macchina non si scarica MAI... ergo... l'alternatore funziona per erogare una minimissima parte di energia per ricaricare la BM e tutto il resto serve per far funzionare il motore. Per fare un avviamento o due, il motorino d'avviamento consuma SEMPRE la stessa quantità di energia, sia con la batteria da 45 che con quella da 150Ah e sempre quella quantità dovrà rigenerare, anzi... forse sulla 150Ah si stressa anche meno, perchè richiedere un basso quantitativo di Ampere, rispetto a quanto accadrà con la 45Ah. Su un camper le cose sono leggermente diverse, ma sempre e comunque molto simili, in quanto una moltitudine di mezzi usciti con UNA SOLA BS sono poi passati negli anni alla SECONDA BS aggiuntiva solitamente da 100Ah, raddoppiando di fatto il pacco batterie e non hanno MAI cambiato gli alternatori... e le BS sui camper si scaricano ben di più delle BM sulle macchine...
Non è detto che non si scarichi mai, Magari la lascia molto tempo parcheggiata per le vacanze, oppure scorda delle utenze accese. risultato, l'alternatore può ricevere sollecitazioni inappropriate, Anche a causa dello spunto inusitato che la batteria fornisce. A mio parere non è una configurazione ottimale, sulla mia macchina preferirei evitarla, poi ognuno agisce come ritiene opportuno, ci mancherebbe!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 19/07/2026 alle: 17:38:16
Io quando la batteria originale dell'auto mi mollava, ho sempre messo una batteria di ricambio con ampere di spunto maggiori, vivo a Torino e d'inverno se non hai un garage ( specialmente 30 o 40 anni fa ) un aumento di spunto era la manna. Non mi sono mai nemmeno chiesto se facevo bene ad aumentare Ah e A e non è mai successo nulla su almeno 15 auto diverse!
Inserito il 19/07/2026 alle: 18:07:38
In risposta al messaggio di cinquantuno del 19/07/2026 alle 17:38:16
Ti faccio notare che qui, oltre ad aumentare del 25% gli ah, è stato praticamente raddoppiato lo spunto e si è utilizzata una diversa tipologia di batteria che richiede differenti correnti di ricarica.
Inserito il 19/07/2026 alle: 22:21:36
In risposta al messaggio di gianninotopo del 19/07/2026 alle 17:18:02
anche io ho sempre cambiato batteria montandone una più potente di quella installata originalmente e dei problemi non ne ho mai avuti.
Per quanto riguarda il concetto degli Ampere di spunto, non c'entra nulla con l'alternatore, al limite con il motorino d'avviamento... che comunque ringrazierà.
Il fatto che la batteria in oggetto non sia la scelta migliore è un dato di fatto, ma da qui a non funzionare a mio avviso c'è molta differenza.
Qui, il vero problema è capire che tipo di elettronica ha la macchina, perchè se dotata di BMS (ma non credo) bisognerebbe rifare l'inizializzazione.
Detto questo, in offerta c'era quella a va bene così laughlaugh siamo alla follia, ma va beh...
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 20/07/2026 alle: 08:35:08
In risposta al messaggio di gianninotopo del 19/07/2026 alle 18:07:38
Anche io ti faccio notare che ( sempre per paragone ) nei camper oltre alla batteria motore i camperisti triplicano il carico all'alternatore aggiungendo 2 batterie da 100 Ah ( 3 invece che una ) e le due che mettono sono ormai tutte AGM. Ma non basta il povero alternatore deve caricare in continuazione ampere su ampere anzichè ripristinare il consumo dovuto ad una accensione. Praticamente un migliaio di volte quello per cui è stato progettato ( mille volte è per difetto ) se poi vogliamo esagerare ora ci sono anche da caricare le LFP con assorbimenti che arrivano anche ad 80A mediante Dc-Dc
Lorenzo72
58 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
