Benedetto Eberspacher DW4 non parte
1 20 19
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 14/06/2016 alle: 14:04:29
Buongiorno, ho girato sul forum, letto e riletto discussioni sull'argomento, ma a nessuno, fortunatamente è successo quello che è accaduto a me. Ho smontato il mio eberspacher DW4 Hydronics perchè dopo un anno di fermo si era bloccata la pompa del gasolio e in più ho sostituito la candeletta. Per provare la pompa ho collegato direttamente la stessa a 12 volt, fa un tic (uno solo) ogni volta che avvicino i fili positivo e negativo ai connettori della pompa.
Rimontato il DW4 al suo posto, se accendo il riscaldatore manualmente, sento il ventilatore che parte per 2 secondi, poi silenzio totale!
Che fare? ENZO44, sono Marco del campegio di Cantiano, aiutoooooo!!!
apoh
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 14/06/2016 alle: 22:58:33
mai collegare direttamente all 12 volt, neanche la candeletta, il 12 volt va dato alla sua centralina che poi gestisce le varie tensioni, esempio la candeletta va. A 8 volt,parlo per esperienza appena fatta manutenzione al mio,la pompa(valvola dosatrice) viene gestita dalla centralina e quello che tu chiami tick  sono impulsi che non puoi ottenere alimentando la direttamente.
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 14/06/2016 alle: 23:21:08
In risposta al messaggio di nonsolofilm65 del 14/06/2016 alle 14:04:29
si era bloccata la pompa del gasolio e in più ho sostituito la candeletta. Per provare la pompa ho collegato direttamente la stessa a 12 volt, fa un tic (uno solo) ogni volta che avvicino i fili positivo e negativo ai connettori della pompa.  Rimontato il DW4 al suo posto, se accendo il riscaldatore manualmente, sento il ventilatore che parte per 2 secondi, poi silenzio totale! Che fare? ENZO44, sono Marco del campegio di Cantiano, aiutoooooo!!! apoh
Verissimo, FAOO, infatti misurando col tester, ho notato che arrivano voltaggi diversi ai vari componenti. E allora il gasolio c'è, la corrente pure, ho provato a sostituire il timer con un Easy Starter T, la batteria che alimenta il tutto ha 13,4 volts (l'ho appena ricaricata), l'Easy Starter non segnala nessun errore..............
Ho capito: CASSONETTO DIFFERENZIATO??????????
apoh
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 15/06/2016 alle: 09:48:35
Quando cerco di avviare mannualmente il riscaldatore, per un solo secondo gira il ventilatore, poi silenzzio radio.....
Successo mai a nessuno?????
apoh
Inserito il 15/06/2016 alle: 12:35:06
Ciao Marco, spero di venirti a trovare, devo ancora assaggiare le tagliatelle....., sembra che il tuo Eber vada bene, è del tutto normale che dopo l'accensione il ventilatore giri per un paio di secondi e poi silenzio totale, dovrai attendere almeno altri 30 secondi che il ventilatore riparta e con esso la pompa del gasolio, che dire, hai atteso i 30 secondi o hai spento il riscaldatore? Un saluto Enzo
Il Montenegro - luglio 2026
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 15/06/2016 alle: 12:41:17
In risposta al messaggio di nonsolofilm65 del 14/06/2016 alle 23:21:08
alimenta il tutto ha 13,4 volts (l'ho appena ricaricata), l'Easy Starter non segnala nessun errore.............. Ho capito: CASSONETTO DIFFERENZIATO??????????   apoh
Enzo, le ho provate tutte, ho atteso anche più di qualche minuto, ma tutto tace. Ho controllato l'alimentazione, tutto ok, voltaggio 13,4
Dopo un secondo di accenno a girare, non sento il ticchettio della pompa e il rumore dello scarico
silenzio tombale
apoh
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/06/2016 alle: 15:22:12
In risposta al messaggio di nonsolofilm65 del 15/06/2016 alle 12:41:17
Enzo, le ho provate tutte, ho atteso anche più di qualche minuto, ma tutto tace. Ho controllato l'alimentazione, tutto ok, voltaggio 13,4 Dopo un secondo di accenno a girare, non sento il ticchettio della pompa e il rumore dello scarico silenzio tombale   apoh
Ma la tensione  e  stabile  durante l'accensione ,
Il cavoe molto lungo ?
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 15/06/2016 alle: 17:26:52
Si CALASCI, la tensione rimane stabile anche durante l'accensione. Per quanto riguarda il cavo, fa un tratto brevissimo; tra l'altro, ha funzionato sino allo scorso inverno, dopo averlo smontato per sbloccare la pompa del gasolio, kaput!
apoh
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/06/2016 alle: 20:46:24
In risposta al messaggio di nonsolofilm65 del 15/06/2016 alle 17:26:52
Si CALASCI, la tensione rimane stabile anche durante l'accensione. Per quanto riguarda il cavo, fa un tratto brevissimo; tra l'altro, ha funzionato sino allo scorso inverno, dopo averlo smontato per sbloccare la pompa del gasolio, kaput! apoh
La tensione alla pompa arriva  ?
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 15/06/2016 alle: 23:32:20
Parte il ventilatore poi dopo la valvola dosatrice, se non senti il battito il problema è li,scusa l affermazione banale ma con questo caldo spero tu abbia messo il termostato al massimo se no lui fa partire la ventola ma sen tendo che la temperatura esterna è superiore di quella impostata non fa partire la valvola dosatrice s di conseguenza ilbruciatore e si riforma il tutto.
Modificato da Faoo il 15/06/2016 alle 23:34:54
Inserito il 16/06/2016 alle: 11:43:10
Ciao Marco, purtroppo riparare un riscaldatore richiede la disponibilità di alcuni ricambi, un paio di anni fa mi capitò un problema su un D5WZ simile al tuo, non c'era modo di avviarlo, ho provato a sostituire il sensore di fiamma e , come per incanto, ha ripreso a funzionare, come sai, la centralina non permette l'avvio se tutti i componenti non sono in ordine, comunque a luglio dovrei venire a Fabriano, ti verrò a trovare e porterò alcuni ricambi e vedremo di risolvere il problema, magari prima di un piatto di tagliatelle......Un saluto Enzo
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 16/06/2016 alle: 11:44:26
Buongiorno FAOO, non ci sono problemi con la temperatura impostata, in quanto ho smontato l'Easy Start T, ed ho rimontato per semplicità il vecchio timer, che regola solo accensione e spegnimento, quindi imposta solo il tempo di lavoro, senza temperatura. Quello che parte per un secondo e poi si spegne non è il ventilatore, ma la pompa del riciclo del liquido radiatore, ho provato un avvio a "cuore aperto". La tensione alla pompa del gasolio è di 8 volt e spiccioli. Forse dovrei cercare in giro una centralina usata per il riscaldatore. Boh, non ci capisco più niente!
apoh
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 16/06/2016 alle: 11:49:22
Grande Enzo, vengo a Fabriano! Se portassi con me il riscaldatore con il timer sarebbe sufficiente? O credi sia necessario venire lì col camper e riscaldatrore montato? Al momento muovere il camper mi viene un po' male, ci sto facendo dei lavori ed è mezzo smontato. Mandami il tuo tel, magari ti chiamo. Mio 338/1208444 ciao
apoh
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 16/06/2016 alle: 11:53:08
No ENZO, forse è meglio che ci vediamo qui. Avevo letto male il messaggio. Se  riesco prima a risolvere il problema,ti faccio sapere, e le tagliatelle fatte in casa con le uova del nostro pollaio, in un caso o nell'altro, sono garantite. A proposito: sugo di anatra o tartufo???????
apoh
Inserito il 16/06/2016 alle: 18:34:34
Ciao Marco, se risolvi bene, altrimenti ci vediamo al campeggio...vedrai che lo facciamo andare, ti chiamo qualche giorno prima, ti invio il mio tel. 340 7650098, per il condimento mia moglie preferisce il tartufo....Un saluto Enzo
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 16/06/2016 alle: 20:50:54
ok, ti aspetto
apoh
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 16/06/2016 alle: 21:18:41
Un Ultimo quesito:
ho smontato il riscaldatore per l'ennesima volta, posso provare anche senza che sia montato ad avviare la procedura di accensione, o se è staccato dall'impianto non tenta neanche di avviarsi? Chiaramente vorrei solo provare se "tenta" di accendersi facendo ticchettare la pompa gasolio e girare il ventilatore.
Grazie e a tutti un saluto
apoh
Inserito il 18/06/2016 alle: 17:51:42
Ciao, puoi provarlo al banco senza problemi, anche senza acqua, ovviamente dopo l'accensione del bruciatore dovrai spegnerlo per non far salire la temperatura del riscaldatore, sono prove che io faccio normalmente per il collaudo "al volo" . Un saluto Enzo
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 18/06/2016 alle: 19:40:22
Evita quel display come la peste.
E' peggio delle peste, colera e rogna assieme.
E
nonsolofilm65
nonsolofilm65
03/02/2015 15
Inserito il 21/06/2016 alle: 12:07:37
Enzo, ho omesso di dirti una cosa importanssima:
avevo smontato l'eber per fare manutenzione, in quanto non ripartiva dopo innumerevoli tentativi (ma non partiva perchè era andato in protezione). Cambiata candeletta e retina, l'ho rimontato installando l'easy start t, che pensavo potesse sbloccare il riscaldatore. Quindi ora ancora non ripartre perchè è in blocco protezione. Ma l'easystart non mi segnala nessun errore. Cosa pensi?
apoh
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
