blocco cambio ducato x250 2300 jtd 130 cv 2009
1 20 12
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 04/07/2025 alle: 15:12:48
Salve,
scendendo da una stradina in germania, dopo una leggera grattatina trovo il camper con la marcia bloccata in terza.
arrivo a un parcheggio e provo diverse volte a sbloccarla ma nulla.
chiama un meccanico che prova a sbloccarlo sino a quando ci riesce ma dice che fa un rumore dalla trasmissione e che per lui il cambio è andato, volevo provare a portarlo a un officina fiat li vicino ma appena prova a partire ci rinuncia.
La mattina seguente chiamo un meccanico della fiat, dopo alcune operazioni, era rimasto bloccato in retromarcia riesce a sbloccarlo e lo portiamo sino all'officina fiat. sul ponte fa alcune prove, alla fine mi dicono che c'e' un problema all'interno del cambio, probabile i sincronizzatori, mi dicono che se non metto la retromarcia posso provare a rientrare in italia, tutte le altre marce funzionano.
Cosi, visto che li il costo della mano d'opera si aggira sui 100 euro l'ora e che mi avrebbero montato tutto originale fiat decido di provare a rientrare, cosa che faccio senza grandi problemi, unica cosa la prima fa un rumoraccio cosi ho usato solo dalla seconda alla sesta marcia.
Vi chiedo se qualcuno ha avuto problemi simili, se avete fatto smontare il cambio con quali costi, giusto per cercare di capire cosa potrebbe essere e a quali costi vado incontro. devo aggiungere che una cosa simile mi ere successa 5 anni fa, da all'ora ho fatto solo 10000 km senza mai aver avuto altri problemi, lo avevo fatto controllare da un meccanico dopo il blocco della marcia, il camper si era rispreso senza interventi, avevamo cambiato olio cambio ma non c'erano detriti.
grazie per tutti i feedback che mi darete
Walter
il camper del 2009 ha 50000 km, avevo cambiato la frizione appena ritirato in quanto erano usciti di fabbrica con il problema di saltellamento in retromarcia
PDR
PDR
01/12/2003 6412
Inserito il 04/07/2025 alle: 15:33:06
In risposta al messaggio di walter66 del 04/07/2025 alle 15:12:48
Salve, scendendo da una stradina in germania, dopo una leggera grattatina trovo il camper con la marcia bloccata in terza. arrivo a un parcheggio e provo diverse volte a sbloccarla ma nulla.  chiama un meccanico che
prova a sbloccarlo sino a quando ci riesce ma dice che fa un rumore dalla trasmissione e che per lui il cambio è andato, volevo provare a portarlo a un officina fiat li vicino ma appena prova a partire ci rinuncia. La mattina seguente chiamo un meccanico della fiat, dopo alcune operazioni, era rimasto bloccato in retromarcia riesce a sbloccarlo e lo portiamo sino all'officina fiat. sul ponte fa alcune prove, alla fine mi dicono che c'e' un problema all'interno del cambio, probabile i sincronizzatori, mi dicono che se non metto la retromarcia posso provare a rientrare in italia, tutte le altre marce funzionano. Cosi, visto che li il costo della mano d'opera si aggira sui 100 euro l'ora e che mi avrebbero montato tutto originale fiat decido di provare a rientrare, cosa che faccio senza grandi problemi, unica cosa la prima fa un rumoraccio cosi ho usato solo dalla seconda alla sesta marcia. Vi chiedo se qualcuno ha avuto problemi simili, se avete fatto smontare il cambio con quali costi, giusto per cercare di capire cosa potrebbe essere e a quali costi vado incontro. devo aggiungere che una cosa simile mi ere successa 5 anni fa, da all'ora ho fatto solo 10000 km senza mai aver avuto altri problemi, lo avevo fatto controllare da un meccanico dopo il blocco della marcia, il camper si era rispreso senza interventi, avevamo cambiato olio cambio ma non c'erano detriti.  grazie per tutti i feedback che mi darete Walter il camper del 2009 ha 50000 km, avevo cambiato la frizione appena ritirato in quanto erano usciti di fabbrica con il problema di saltellamento in retromarcia
guasto simile, spingidisco della frizione rotto, camper di prima mano a 120.000 Km scarsi, non rimappato, ho messo una testimonianza qui:  https://www.camperonline.it/for...
Paolo DR
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:05:26
ma anche costasse 10000€ ,che fai butti il camper oppure lo tieni in casa per le galline?
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:14:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/07/2025 alle 16:05:26
era per farmi un idea e vedere in giri i costi, certo che lo riparo.
comunque il tuo commento mi sembra inopportuno grazie
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:24:43
si ma a me la frizione funziona correttamente, infatti dalla 2 alla 6 cambio normalmente
Inserito il 04/07/2025 alle: 16:32:28
In risposta al messaggio di walter66 del 04/07/2025 alle 16:14:21
era per farmi un idea e vedere in giri i costi, certo che lo riparo. comunque il tuo commento mi sembra inopportuno grazie
per farti una idea, devi aprire il cambio e vedere realmente cosa si è rotto e cosa va sostituito
è impossibile fare una valutazione
a me , invece, la tua domanda mi sembra ridicola, come ho spiegato sopra
comunque , prego
Gio65camp
Gio65camp
15/04/2024 12
Inserito il 04/07/2025 alle: 18:36:42
In risposta al messaggio di walter66 del 04/07/2025 alle 16:24:43
Salve, anc'io anni fa ho avuto un problema simile con un  camper fiat ducato 2.5 del 1995. Cambio bloccato in retromarcia. Ho risolto comprando un cambio uguale da un demolitore.
Pietro
Inserito il 04/07/2025 alle: 18:45:34
Forse non capisci che è impossibile avere una vaga idea sui costi, per il fatto che nessuno può sapere che danni hai, vai in Fiat e chiedi il costo sostituzione del cambio completo, ed hai già una idea.
Tanto per dire in ciò che hai scritto, io non ho capito il significato di leggera grattatina, in discesa su stradina, è come penso una grattata di ingranaggi o hai grattato il sotto motore?
walter66
walter66
27/09/2004 397
Inserito il 04/07/2025 alle: 18:59:21
In risposta al messaggio di masivo del 04/07/2025 alle 18:45:34
Forse non capisci che è impossibile avere una vaga idea sui costi, per il fatto che nessuno può sapere che danni hai, vai in Fiat e chiedi il costo sostituzione del cambio completo, ed hai già una idea. Tanto per dire
era una leggera grattata di marcia, forse non mi sono spiegato bene, la mia domanda è generica, più o meno quanto costa di manodopera tirare giu un cambio e aprirlo. poi sono d'accordo, dipende se vanno cambiati rapporti, forcelle sincronizzatore.
era per farmi un idea di cosa vado incontro. comunque non ci sono problemi settimana prossima mi giro qualche meccanico e avrò le risposto che cerco
Inserito il 04/07/2025 alle: 19:59:55
In risposta al messaggio di walter66 del 04/07/2025 alle 18:59:21
forcelle sincronizzatore.  era per farmi un idea di cosa vado incontro. comunque non ci sono problemi settimana prossima mi giro qualche meccanico e avrò le risposto che cerco grazie
Anche qui, dipende
Se vai in officina autorizzata, hanno i tempario e la mano d'opera sicuramente superiore a Peppino o maccanico
Ripeto, impossibile darti una risposta
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 05/07/2025 alle: 07:00:58
Ho avuto problemi al cambio di un Opel Vivaro, ho preso un cambio revisionato in Germania 700 euro più circa 200/300 per la sostituzione.
Questo solo per darti un'idea della spesa, la frizione da valutare.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 05/07/2025 alle: 07:28:29
se con la ( leggera grattatina) hai creato detriti, sono andati ovunque, devi sostituire tutti i cuscinetti, vedere in che condizioni sono gli ingranaggi, se rovinati dai detriti vanno sostituiti, al mio Ducato 4x4 Dangel è esploso l’ingranaggio della retro, hanno sostituito tutto il cambio, ti conviene prendere un cambio di rotazione, non perdere tempo ad aprirlo
Inserito il 05/07/2025 alle: 08:06:51
Buongiorno;
si può fare un preventivo di massima ,ma x essere certi della spesa  bisogna aprire il cambio e verificare.
sono lavori normali che in officina si eseguono, chi propone  di sostituire un cambio, è perchè non ha capacità di revionarlo.
in ogni caso va smontato, aperto ,e solo dopo un accurato controllo si decide.
sono lavori che non si seguono tramite presa diagnosi,
BISOGNA metterci le mani e ormai nelle officine il personale con esperienza inizia a scarseggiare,
viene sostituito con questi tecnici del momento che in questo caso suggeriscono la sostituzione.
saluti
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
