BM indipendente e BS in parallelo
1 20 4
Karlus
Karlus
20/06/2025 2
Inserito il 20/06/2025 alle: 11:48:38
Salve a tutti, nel mio camper attualmente ci sono 1 BM e 1 BS collegata con parallelatore. Diverse volte la BM si è scaricata. Ora per essere sicuro di riavviare il motore
vorrei sottoporvi questa mia idea:
1. Aggiungere una 3 batteria solo per BM scollegata anche da pannelli solari etc
2. Collegare le 2 batterie restanti da 95 ah in parallelo.
È una buona idea?
Se si quale dimensione mm2 o ah dovrebbero avere i cavi sapendo che la distanza tra le batterie è di circa 1,50 mt? Vanno bene i cavi per pannelli solari?
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 20/06/2025 alle: 11:53:38
In risposta al messaggio di Karlus del 20/06/2025 alle 11:48:38
Salve a tutti, nel mio camper attualmente ci sono 1 BM e 1 BS collegata con parallelatore. Diverse volte la BM si è scaricata. Ora per essere sicuro di riavviare il motore vorrei sottoporvi questa mia idea: 1. Aggiungere
una 3 batteria solo per BM scollegata anche da pannelli solari etc 2. Collegare le 2 batterie restanti da 95 ah in parallelo. È una buona idea? Se si quale dimensione mm2 o ah dovrebbero avere i cavi sapendo che la distanza tra le batterie è di circa 1,50 mt? Vanno bene i cavi per pannelli solari? Grazie
se in uso "campeggistico" ti si scarica la BM devi prima vedere cosa c'è nell'impianto che non va perché, certamente, c'è qualcosa che non va
Paolo DR
Inserito il 20/06/2025 alle: 12:29:12
cosa intendi per parallelatore? Un oggetto tipo il CSB2?
Nel caso ci sono alcune cose da verificare, perchè il CSB2 va a caricare la BM SOLO quando le BS sono cariche.
E' chiaro che perchè il tutto funzioni DEVE ESSERCI una fonte di alimentazione, sia questa la 230V o il FV.
Nel caso del FV, bisogna capire per quanto tempo questo viene illuminato dal sole, perchè se lo è per poche ore al giorno o comunque NON riesce a ricaricare le BS la BM mai verrà caricata.
Vanno anche valutati gli assorbimenti parassiti presenti sia sulla BS che sulla BM; se di giorno il FV ricarica la BS e durante la notte ci sono assorbimenti che vanno a scaricarla, è chiaro che il mattino seguente il CSB2 tornerà a caricare SOLO la BS e non la BM.
Oltre a questo, anche lo stato delle BS deve essere ottimo, perchè se sono datate o non tengono la carica il CSB2 le vede come batterie scariche e ricaricherà sempre e solo quelle e mai la BM.
Bisogna controllare bene l'impianto per capire cosa succede, le 2 soluzioni proposte non servono a nulla senza sapere prima com'è messo l'impianto del mezzo.
Karlus
Karlus
20/06/2025 2
Inserito il 21/06/2025 alle: 17:54:19
Grazie mille delle risposte! Il camper è un vecchio ford transit dell'85 pluriproprietario. Fili sparsi ovunque. Rimetterci mano sarà impegnativo in tempo e denaro. Nn so se ne vale la pena. Ho sostituito la BM varta  95ah con Una batteria 60ah che avevo in casa e il camper si è avviato e tiene la carica. Dopo un giorno al sole la vecchia bm si ricaricava quel tanto per ripartire ma dopo la notte,ui al mattino la trovavo sotto i 12v e zero spunto. Proponevo quella soluzione di bm indipendente in linea di principio, con impianti approssimativi come il mio caso,
per evitare in caso di malfunzionamenti di batterie, pannelli e quant'altro, almeno di poter ripartire. Cmq ho preso un avviatore, e batterie nuove. Il ripartitore è tipo csb2. A proposito al ripartitore nn importa se le batterie sono differenti? O no?
Karlus
Karlus
20/06/2025 2
Inserito il 21/06/2025 alle: 17:57:48
In risposta al messaggio di Karlus del 21/06/2025 alle 17:54:19
95ah con Una batteria 60ah che avevo in casa e il camper si è avviato e tiene la carica. Dopo un giorno al sole la vecchia bm si ricaricava quel tanto per ripartire ma dopo la notte,ui al mattino la trovavo sotto i 12v e zero spunto. Proponevo quella soluzione di bm indipendente in linea di principio, con impianti approssimativi come il mio caso, per evitare in caso di malfunzionamenti di batterie, pannelli e quant'altro, almeno di poter ripartire. Cmq ho preso un avviatore, e batterie nuove. Il ripartitore è tipo csb2. A proposito al ripartitore nn importa se le batterie sono differenti? O no?
Altra cosa... come si chiama il sito o l'app per calcolare spessore e a assorbimento fili in base alla distanza? Grazie.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
