Calotta specchio ducato x290/x250
1 20 9
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 01/09/2016 alle: 17:09:17
Purtroppo ho rotto lo specchio dx del ducato x290. Ho capito cercando le discussioni passate che la calotta posteriore non la vendono. Su ebay ne vendono non originali ma nessuno ha la versione lunga.
Quello che però non sono proprio riuscito a capire è come posso smontare la calotta posteriore dal resto dello specchio. Devo prima smontare lo specchio o si può fare - come mi sembra di aver intuito - senza smontarlo?
Suggerimenti?
Grazie. Marco
PS: ho aggiunto il modello perché me lo ero dimenticato
Modificato da MarcoBo il 01/09/2016 alle 22:33:01
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 01/09/2016 alle: 17:19:18
qui trovi indicazioni per il ducato x250
On s''engage, et puis on voit
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 01/09/2016 alle: 17:46:23
In risposta al messaggio di Marcap del 01/09/2016 alle 17:19:18
qui trovi indicazioni per il ducato x250   On s''engage, et puis on voit
Avevo letto quella discussione, ben fatta ma spiega come sostituire  lo specchio io invece vorrei sapere se è possibile smontare la calotta posteriore senza smontare lo specchio perché, oltretutto, con i remis smontare lo specchio è ancora più complesso.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 01/09/2016 alle: 18:27:09
Prova a togliere gli specchi (vetri) sono messi a scatto e vengono via facendo forza con un cacciavite o meglio un coltello.
Poi guarda bene perchè lo specchio è costituito da due parti una anteriore fissata con delle viti a dei robusti supporti metallici. Ergo la parte posteriore (le viti le ho viste in quanto anche a me l'hanno rotto per ben due volte) in qualche modo deve venire via. Io il primo, seriamente danneggiato l'ho sostituito con uno nuovo, il secondo invece mi avevano rotto solo la freccia che ho sostituito .
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 01/09/2016 alle: 21:16:10
Non sò che ducato hai, sul 230 si possono smontare i due bracci dove si piegano x chiudere gli specchi.
Se non sono elettrici puoi comprare quelli corti smontare i bracci e montarlo sui tuoi.
E' unidea.smiley
Il Montenegro - luglio 2026
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 01/09/2016 alle: 22:34:52
Grazie, quindi se ho ben capito quanto dici per smontare la parte posteriore dovrei svitare delle viti che vedrò sganciando il vetro? Quando si è rotto era saltato via, ma sul momento non ho visto e ora è di nuovo incastrato. Magari provo a vedere se si sgancia facilmente.
Modificato da MarcoBo il 01/09/2016 alle 22:35:20
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:43:44
In risposta al messaggio di MarcoBo del 01/09/2016 alle 22:34:52
Grazie, quindi se ho ben capito quanto dici per smontare la parte posteriore dovrei svitare delle viti che vedrò sganciando il vetro? Quando si è rotto era saltato via, ma sul momento non ho visto e ora è di nuovo incastrato. Magari provo a vedere se si sgancia facilmente. Marco
No, le viti reggono la parte anteriore nel senso che le teste sono lato radiatore per capirsi. Le ho viste perchè la parte posteriore era rotta.
Deduco pertanto che la parte posteriore in qualche modo si possa togliere , altrimenti come hanno fatto a fissare le viti ?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/09/2016 alle: 22:04:55
Allora, ho tolto gli specchi e ho trovato 5 viti che stringono la calotta e le ho rimosse ma... la calotta è ancora lì :) Insomma nessuno sa togliere la calotta posteriore? Chi ha sostituito la freccia come ha fatto?
Ho il sospetto che il trucco sia nel riuscire a rimuovere anche i braccetti (o meglio le coperture di plastica dei braccetti) ma non ho avuto molto successo nemmeno in questo (probabilmente la paura di rompere ancora di più...)
ciao,
Inserito il 08/09/2016 alle: 13:06:52
Se dici che la calotta era venuta via e poi la hai nuovamente incastrata, mi sa che è fissata con un sistema di incastri, probabilmente ci sarà da fare piano piano leva incominciando dal punto giusto (a sapere quale è) con quelle leve in plastica che si usano per smontare i cruscotti (le ho comperate su ebay).
In UK ho visto molti camper su Ducato che hanno sopra la calotta dello specchio un copricalotta in plastica protettivo che penso serva proprio a proteggere lo specchio da urti, che li con le strade strette possono essere piu facili.
Io nel mio ho provveduo a rendere gli specchi visibili con nastro segnaletico, e in effetti che arriva percepisce molto meglio la sporgenza dello specchio, che invece nero non lo noti.
Nel mio caso ho la fortuna che il camper è molto alto e quindi lo specchio si trova a un altezza superiore a quella dela maggioranza di furgoni e pickup, ma devo stare attento ai camion, ma quelli hanno solitamente occhio. Comunque le righe gialle, nonostante mia moglie dica che non si guarda, sono veramente efficaci.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 09/09/2016 alle: 22:13:46
No, no, la calotta è fissata, si era sganciato solo lo specchio che è ovviamente incastrato.
A futura memoria se qualcuno mai lo cercherà il modo per rimuoverla è il seguente:
- rimuovere gli specchi andando dietro con un coltello o una spatola
- rimuovere le viti in dietro gli specchi che tengono ferma la calotta
- rimuovere il lato frontale (cioè quello lato cellula) dei braccetti di plastica. Sono ad incastro ma piuttosto duri, si va sotto con qualcosa
- rimuovere le due viti che tengono fermo il lato posteriore della plastica dei braccetti
- rimuovere le due viti nere (sempre dietro agli specchi) che reggono il fanalino della freccia.
Ora il problema è che pare ci siano tre tipi di specchi del ducato per dimensioni (corto, medio e lungo), di sicuro non ho quello corto, ma degli altri due non sono certo e devo trovare le misure.
Affare tvsat
51 minuti fa
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
