Cambio cerchi e gomme
1 20 6
walle
walle
15/09/2008 52
Inserito il 29/10/2025 alle: 08:56:26
Buongiorno a tutti
Vorrei sostituire sul mio motorhome Pilote cerchi e gomme.
passare da un cerchi da 15” a quelli da 16”
cambiando anche le gomme passando da una gomma 225/70/15 ad una 225/75/16.
Qualcuno di voi lo ha già fatto?
Soprattutto se ha trovato miglioramenti nel confort di guida….
Ovviamente ho tutto omologato sul libretto,le gomme citate sono inserite sul documento…
Un grazie a tutti….
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 29/10/2025 alle: 09:19:20
In risposta al messaggio di walle del 29/10/2025 alle 08:56:26
Buongiorno a tutti Vorrei sostituire sul mio motorhome Pilote cerchi e gomme. passare da un cerchi da 15” a quelli da 16” cambiando anche le gomme passando da una gomma 225/70/15 ad una 225/75/16. Qualcuno di
voi lo ha già fatto? Soprattutto se ha trovato miglioramenti nel confort di guida…. Ovviamente ho tutto omologato sul libretto,le gomme citate sono inserite sul documento… Un grazie a tutti…. Davide
Non credo troverai miglioramenti particolarmente percettibili sulla guida, spessissimo la differenza la fanno assetto e sospensioni.
Sicuramente ci sarà un effetto estetico migliore.
Inserito il 29/10/2025 alle: 11:09:55
la gomma sarà di circonferenza maggiore di circa 5 cm, sicuramente, alla giusta pressione, ci sarà un confort maggiore
purtroppo, perderai la precisione del tachimetro, e allungherai le marce, se hai già le marce lunghe, stresseresti ulteriormente frizione e cambio
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 29/10/2025 alle: 15:36:11
Giuste le osservazioni di Silvio:
https://tiresize.com/comparison/
20/08/2004 6938
Inserito il 29/10/2025 alle: 15:40:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/10/2025 alle 11:09:55
la gomma sarà di circonferenza maggiore di circa 5 cm, sicuramente, alla giusta pressione, ci sarà un confort maggiore purtroppo, perderai la precisione del tachimetro, e allungherai le marce, se hai già le marce lunghe, stresseresti ulteriormente frizione e cambio
.... perderai la precisione del tachimetro .... per questo mi dispiace contraddirti...con le ruote da 16 il tachimetro è quasi preciso (scarto di soli un paio di km da navigatore) , al contrario con le ruote da 15 ci corrono quasi 10 km di differenza tra il segnato e la realtà.
Questo è un dato di fatto di tutti i Ducato nati con le ruote da 15 se ne è già parlato abbondantemente nel passato e provato di persona con i camper posseduti.
Per il resto concordo....
Inserito il 29/10/2025 alle: 16:00:28
Se oltretutto hai gia i 16" sul libretto, lo farei senza onmbra di dubbio, piu che per la misura in se, perchè sulle 225/75R16 trovi anche pneumatici con IC 121 e quindi portano tanto di quel peso in sicurezza che sei in una botte di ferro.
Oltretutto, pneumatici con IC 121, hanno i fianchi molto piu spessi, flettono molto meno, e anche la stabilità di guida migliora tanto.
Come esperienza personale, il passaggio da delel 225/75R16 116 R con cui quel camper era inguidabile oltre i 100,, a delle 225/75R16 121R che cambiò come dal giorno alla notte.  Quindi a logica il passaggio che faresti tu sarebbe ancora piu vantaggioso.
Sarà il male della spesa di 4 cerchi (o 5 se hai anche la scorta) ma puoi evitare di comperarli ai ricambi FIAT che paghi cerchi di ferro come fossero di oro, si trovano identici di concorrenza a circa la meta.
Con un colpo di fortuna potresti anche trovare i cerchi usati ora che la maggior parte dei camperisti sta abbandonando i due treni di gomme a favore di un solo treno di 4 stagioni.
Inserito il 29/10/2025 alle: 17:34:22
In risposta al messaggio di maxime del 29/10/2025 alle 15:40:19
quasi 10 km di differenza tra il segnato e la realtà. Questo è un dato di fatto di tutti i Ducato nati con le ruote da 15 se ne è già parlato abbondantemente nel passato e provato di persona con i camper posseduti. Per il resto concordo.... Massimo
il mio ducato con ruote da 15" aveva il tachimetro preciso
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
