Camper omologato 45 ql prima revisione
1 20 6
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 24/10/2016 alle: 22:02:00
Chiedo agli esperti quando va effettuta la prima revisione su unmezzo omologato 45 ql. Dopo un anno anche la prima? Sapete le modalità? Si va solo in MTC?
Luca
www.robadacamper.com
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 24/10/2016 alle: 22:39:21
Ti rispondo per quello che sò, quindi da verificare: per i camion tutti gli anni, e si fa anche in officine autorizzate ma solo con responsabile della MCTC presente.
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 24/10/2016 alle: 22:43:01
In risposta al messaggio di obaoba del 24/10/2016 alle 22:02:00
Chiedo agli esperti quando va effettuta la prima revisione su unmezzo omologato 45 ql. Dopo un anno anche la prima? Sapete le modalità? Si va solo in MTC? Grazie Luca www.robadacamper.com
Tutti gli anni anche dal primo, come ti hanno già detto la puoi fare in motorizzazione al costo di circa 50€, invece nelle officine private il prezzo lievita di molto....anche 250€.
Ciao Giorgio.
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 24/10/2016 alle: 22:50:15
Stando a cosa si puo' leggere in diversi siti
La revisione è invece prevista ogni anno per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).
Anche se non appare specificatamente la categoria m1 (trasporto persone - meno di 9 compreso conducente - categoria tipica in cui dovrebbe appartenere la maggioranza dei nostri vr) e anche se il vr originariamente era immatricolato max 35q) considera la revisione come annuale visto che appartiene a over 35
​Forse è possibile fare la prima revisione al secondo anno solo per mezzi che nascono già over 35, (ma di questo non sono certo)
​La revisione non è necessario venga effettuata in motorizzazione, ma si può anche fare presso una officina autorizzata con contatti con la motorizzazione e banco prova omologato per mezzi over
​Faccio un esempio, traendo i dati da quello che è capitato a me
​Vr patente b - decido a circa 2 anni di portarlo a over 35 - richieste nullaosta vari, disbrigo pratiche e lo porto in motorizzazione (questo è l'unico passaggio obbligato in motorizzazione se sei under 35), viene omologato over 35 (max 4,5 per la precisione) intorno a 2,5 anni di vita - al terzo anno e mezzo, a un anno dal passaggio a over lo porto in motorizzazione (quindi prima dell'ipotetica prima revisione del 4 anno di un mezzo non over 35)
​al 4 anno e mezzo di vita, seconda revisione over 35, portato in officina autorizzata pochi giorni prima della scadenza perché serviva una piccola rimessa a posto come freni - la stessa officina ha fatto tutte le pratiche e poi lo ha messo sul suo banco prova con l'ispettore motorizzazione presente alla prova
​al 5 anno e mezzo di vita terza revisione, direttamente in motorizzazione, mentre al 6 anno e mezzo nuovamente tramite officina
​Spero di esserti stato utile
Inserito il 24/10/2016 alle: 23:03:11
Si, ogni anno, fin dal primo, entro il mese di immatricolazione e poi entro il mese della precedente revisione.
Se fai la prenotazione prima della scadenza, ma ti danno un appuntamento dop la scadenza, puoi comunque circolare fino all'appuntamento (non all'estero) ma se prenoti dopo la scadenza, puoi circolare solo il giorno dell'appuntamento e solo per andare in MTC.
Non so se sia uguale ovunque, ma qui arrivi e ti metti in fila, solitamente gli altri sono tutti camion, poi l'Inge esce e viene a vedere i documenti, controlla il numero di telaio (cerca di sapere dove è e togli eventuali cose ce ci stanno davanti), controlla la targhetta del gancio di traino, la misura dei pneumatici e fa una ispezione visiva, quindi niente fanali o fanalini screpolati o sbiaditi.
Poi ti fa entrare, uno alla volta, mentre entri ti fa segno di accendere fari e azionare frecce, e clacson, poi ti porti sui rulli (enormi da camion) e poi fai la frenata anteriore, ti consiglio di incominciare a spingere adagio e poi sempre di piu, ma facendo inizialmente "grattare" bene le pastiglie sui dischi per qualche secondo, e poi affondare il pedale. Poi la stessa cosa con i freni dietro, e li devi spingere bene in quanto i posteriori sono meno efficenti.
Poi ti fa provare il freno a mano. Nel Ducato è un problema perchè frena bene solo a ruote ferme, ma se lo tiri in movimento non frena. Io aiutavo sempre con il piede, altrimenti fa fatica a passare (gli stop sono dietro fortunatamente). Però, nel Ducato, ma anche nel Daily il freno testato sui rulli potrebbe rompersi o danneggiarsi (detto alla Fiat) perchè non va mai azionato con veicolo in movimento. Se l'inge è una persona collaborativa glielo si fa presente, che è un freno di stazionamento e non di soccorso e quindi va usato solo a ruote ferme.
Il giorno prima controlla ovviamente fari e luci, e se vuoi stare piu tranquillo passi in un centro tipo "casa del freno" e fai fare una prova rulli per vedere se è tutto a posto.
Oppure, come dicevano, ci sono anche officine autorizzate dove va in giorni fissi l'inge, e loro ti fanno prima tutte le prove e eventualmente mettono a posto cio che non va, sei piu tranquillo, ma latranquillità si paga.
Io sono sempre andato in MTC, a parte la prima volta che per cercare di fare frenare il freno a mano mi sono strappato la spalla e ci ho tirato dietro 6 mesi, poi ho capito che meglio aiutare con il piede. L'ultima volta ho detto all'inge di non fare la prova freno a mano sui rulli, ha fatto cadere le cose dall'alto, tra mi e ma, pensavo mi bocciasse, poi ha detto un salomonico "per questa volta..."
Comunque è sempreun bello stress, peggio che per gli esami universitari.crying
Il Montenegro - luglio 2026
chorus
chorus
05/10/2006 13006
Inserito il 25/10/2016 alle: 08:39:11
Ho fatto la revisione annuale venerdì scorso presso un'officina convenzionata al prezzo di 157 euro. Si trattava di un'officina per mezzi pesanti.
Prenotata alcune settimane fa, dopo aver sbrigato le formalità burocratiche presso l'ufficio ricezione dell'officina, mi sono messo in fila con i camion. Quando è arrivato il mio turno ho ceduto la guida ad un dipendente dell'officina che ha effettuato tutta la procedura sotto la sorveglianza di un funzionario della motorizzazione.
Poco più di mezz'ora di attesa, dieci minuti di procedura e un'altra mezz'ora di attesa per l'apposizione dell'adesivo sul libretto di circolazione.
Ciao!
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 25/10/2016 alle: 11:06:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/10/2016 alle 23:03:11
Si, ogni anno, fin dal primo, entro il mese di immatricolazione e poi entro il mese della precedente revisione. Se fai la prenotazione prima della scadenza, ma ti danno un appuntamento dop la scadenza, puoi comunque circolare
fino all'appuntamento (non all'estero) ma se prenoti dopo la scadenza, puoi circolare solo il giorno dell'appuntamento e solo per andare in MTC. Non so se sia uguale ovunque, ma qui arrivi e ti metti in fila, solitamente gli altri sono tutti camion, poi l'Inge esce e viene a vedere i documenti, controlla il numero di telaio (cerca di sapere dove è e togli eventuali cose ce ci stanno davanti), controlla la targhetta del gancio di traino, la misura dei pneumatici e fa una ispezione visiva, quindi niente fanali o fanalini screpolati o sbiaditi. Poi ti fa entrare, uno alla volta, mentre entri ti fa segno di accendere fari e azionare frecce, e clacson, poi ti porti sui rulli (enormi da camion) e poi fai la frenata anteriore, ti consiglio di incominciare a spingere adagio e poi sempre di piu, ma facendo inizialmente grattare bene le pastiglie sui dischi per qualche secondo, e poi affondare il pedale. Poi la stessa cosa con i freni dietro, e li devi spingere bene in quanto i posteriori sono meno efficenti. Poi ti fa provare il freno a mano. Nel Ducato è un problema perchè frena bene solo a ruote ferme, ma se lo tiri in movimento non frena. Io aiutavo sempre con il piede, altrimenti fa fatica a passare (gli stop sono dietro fortunatamente). Però, nel Ducato, ma anche nel Daily il freno testato sui rulli potrebbe rompersi o danneggiarsi (detto alla Fiat) perchè non va mai azionato con veicolo in movimento. Se l'inge è una persona collaborativa glielo si fa presente, che è un freno di stazionamento e non di soccorso e quindi va usato solo a ruote ferme. Il giorno prima controlla ovviamente fari e luci, e se vuoi stare piu tranquillo passi in un centro tipo casa del freno e fai fare una prova rulli per vedere se è tutto a posto. Oppure, come dicevano, ci sono anche officine autorizzate dove va in giorni fissi l'inge, e loro ti fanno prima tutte le prove e eventualmente mettono a posto cio che non va, sei piu tranquillo, ma latranquillità si paga. Io sono sempre andato in MTC, a parte la prima volta che per cercare di fare frenare il freno a mano mi sono strappato la spalla e ci ho tirato dietro 6 mesi, poi ho capito che meglio aiutare con il piede. L'ultima volta ho detto all'inge di non fare la prova freno a mano sui rulli, ha fatto cadere le cose dall'alto, tra mi e ma, pensavo mi bocciasse, poi ha detto un salomonico per questa volta... Comunque è sempreun bello stress, peggio che per gli esami universitari. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Alla revisione, a volte gli ingegneri applicano delle direttive che vanno contro la loro stessa funzionalità, come dice Tommaso ti costringono ad usare il freno a mano in modo inappropriato ma non solo.
Con il camion per passare la revisione dobbiamo "manomettere" l'impianto frenante montando dei tubi che fanno da baypass al correttore di frenata del terzo asse. In sostanza il terzo asse adegua la pressione al suolo in base al carico per lasciare maggior aderenza alle ruote motrici, fino a circa 70 Qli di carico può addirittura rimanere sollevato, se abbassato a veicolo vuoto  ha pochissima aderenza al suolo e per questo dispone di un correttore di frenata, altrimenti ad ogni frenata le ruote si bloccherebbero. Sui rulli risulta che il terzo asse non frena e lo bocciano, per evitare questo in Iveco ad ogni revisione ci montano e poi smontano subito dopo la revisione questi tubi. Sembra assurdo ma è cosi.
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
