Candelette Fiat Ducato 1900 td anno 2002
1 20 4
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 08/01/2017 alle: 22:37:54
Buonasera a tutti, dovrò in questi giorni dedicarmi allo stato d'uso delle candelette del Fiat Ducato 1900td con motore francese serie XUD cod.DHX e ho visto sui sIti dei ricambisti che sono del tipo corto e vanno a 11v. Qualcuno sa come si veroficano senza smontare? E nel caso le dovessi smontare per sostituirle, sono particolarmente dure a svitarsi? Ho provato ad allentare ma di primo impatto sembrano abbastanza incostante sebbene il veicolo ha solo 67milakm, proverò con lo sbloccante. Sono a rischio di facile rottura? Meglio a motore caldo o freddo? Grazie per i consigli.
Modificato da Ivan1971 il 08/01/2017 alle 22:40:46
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 11/01/2017 alle: 22:08:30
Se le candelette non sono troppo nascoste per verificare il funzionamento non è troppo difficile. Occorre smontare tutti i fili di collegamento fra loro (a volte piatto di rame) poi occorre prendere un metro di filo elettrico con un capocorda ad occhiello da una parte, montare il capocorda sulla candeletta che si vuole controllare e verificare l'esistenza dell'assorbimento elettrico appoggiando l'altro capo sul + della batteria. Se sfiamma vuol dire che la candeletta è funzionante (non che è in perfetta efficienza).Se non c'è nessun segno, sicuramente è rotta.   Non insistere tenendo appoggiato il filo al +   Meglio caldo che freddo, ma sul quel motore non le ho mai smontate. Gli anni contano anche più dei KM.
Luca
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 12/01/2017 alle: 08:41:30
.....sono facilmente raggiungibili, ma ho visto su quelle di ricambio che hanno un voltaggio di esercizio di 11v.
Modificato da Ivan1971 il 12/01/2017 alle 08:49:24
morodirho
morodirho
Inserito il 12/01/2017 alle: 08:57:25
anche se non fossero in cortocircuito non è detto che funzionino regolarmente.Devono riscaldare partendo dalla punta, e si vedono ''solo'' smontandole. Usa una chiave da 12 mm, a stella, solitamente escono senza problemi , e non mi è mai capitato che si rompessero. Una volta smontate ti conviene ( se fosse il caso) sostituirle tutte e 4 , Per vedere se funzionano usa pure i 12 volt, l'importante che riscaldino la punta, e non solo la parte finale. wink
ab uno disce omnes
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 12/01/2017 alle: 09:16:45
In risposta al messaggio di morodirho del 12/01/2017 alle 08:57:25
, e non mi è mai capitato che si rompessero. Una volta smontate ti conviene ( se fosse il caso) sostituirle tutte e 4 , Per vedere se funzionano usa pure i 12 volt, l'importante che riscaldino la punta, e non solo la parte finale. ab uno disce omnes
Perfetto, allora proverò con sbloccanti e molta cautela....quello che mi preoccupa è che sono molto arrugginite. Grazie.
Il Montenegro - luglio 2026
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
