Challenger, centraline luci sotto al camper
1 20 7
marcos68
marcos68
06/07/2009 587
Inserito il 20/09/2016 alle: 09:09:07
Ciao a tutti, ho un Challenger 183 (su Fiat Ducato) e ho problemi con le centraline sotto al camper che distribuiscono la corrente alle luci di posizione posteriori e laterali.
Negli ultimi anni me ne sono saltate parecchie, almeno 3, questa estate mi è saltata di nuovo e non si accendeva più niente....
L'ultima volta dal concessionario ne avevo comprate 2 e mi ha detto che erano le ultime in quanto non ne producevano più.
A questo punto sono stufo di cambiarle con anche il rischio di non averne altre di ricambio visto che si bruciano spesso data la posizione in cui sono.
Avrei deciso di toglierle e di collegare direttamente i vari fili alle luci.
Ho provato a chiedere in Challenger su eventuali controindicazioni ma non ho avuto risposte.
Un concessionario mi ha detto di non farlo che si rischiano danni alla centralina del camper.
Però un mio amico elettrauto dice di farlo senza problemi che non si rischia nulla, eventualmente mettere un fusibile a monte dei collegamenti.
C'è qualcuno di voi che ha già provato a fare qualcosa del genere?
Oppure avete trovato soluzioni alternative?
scubidu
scubidu
Inserito il 20/09/2016 alle: 17:16:43
puoi  anche eliminarle .. oppure  fa in  modo che non entri acqua e fango   nella scatola
marcos68
marcos68
06/07/2009 587
Inserito il 20/09/2016 alle: 19:14:26
Grazie della risposta, ho gia provato a "supersiliconarle" ma nella posizione in cui sono acqua e terra riescono ad entrare lo stesso...
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 20/09/2016 alle: 21:10:46
In risposta al messaggio di marcos68 del 20/09/2016 alle 09:09:07
Ciao a tutti, ho un Challenger 183 (su Fiat Ducato) e ho problemi con le centraline sotto al camper che distribuiscono la corrente alle luci di posizione posteriori e laterali. Negli ultimi anni me ne sono saltate parecchie,
almeno 3, questa estate mi è saltata di nuovo e non si accendeva più niente.... L'ultima volta dal concessionario ne avevo comprate 2 e mi ha detto che erano le ultime in quanto non ne producevano più. A questo punto sono stufo di cambiarle con anche il rischio di non averne altre di ricambio visto che si bruciano spesso data la posizione in cui sono. Avrei deciso di toglierle e di collegare direttamente i vari fili alle luci. Ho provato a chiedere in Challenger su eventuali controindicazioni ma non ho avuto risposte. Un concessionario mi ha detto di non farlo che si rischiano danni alla centralina del camper. Però un mio amico elettrauto dice di farlo senza problemi che non si rischia nulla, eventualmente mettere un fusibile a monte dei collegamenti. C'è qualcuno di voi che ha già provato a fare qualcosa del genere? Oppure avete trovato soluzioni alternative? Grazie Marco
ciao,
io ho un 123 dal 2004 e dopo la scadenza della garanzia con vari interventi come nel tuo caso, mi sono deciso di collegarli direttamente.
Ovviamente ho siliconato per bene le scatole ed ho messo una protezione in plexiglas flessibile che le protegge. Non sarà un lavoro bellissimo da vedere, ma tanto è sotto il mezzo.
Da allora non ho avuto + nessun problema, anche perchè il camper è stato usato molto (oggi ha quasi 220.000Km).
marcos68
marcos68
06/07/2009 587
Inserito il 21/09/2016 alle: 08:06:13
In risposta al messaggio di alcan del 20/09/2016 alle 21:10:46
ciao,  io ho un 123 dal 2004 e dopo la scadenza della garanzia con vari interventi come nel tuo caso, mi sono deciso di collegarli direttamente. Ovviamente ho siliconato per bene le scatole ed ho messo una protezione in
plexiglas flessibile che le protegge. Non sarà un lavoro bellissimo da vedere, ma tanto è sotto il mezzo. Da allora non ho avuto + nessun problema, anche perchè il camper è stato usato molto (oggi ha quasi 220.000Km).
Grazie alcan, quindi hai tolto la scheda ma hai lasciato le scatole?
Io toglierei anche quelle, l'elettrauto mi dice che salderebbe i fili e li inguaina in modo da essere protetti.
Hai messo un fusibile o niente?
Il Montenegro - luglio 2026
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 21/09/2016 alle: 19:35:15
ciao,
semplicemente ho tolto le schede e rifatto i collegamenti con i for box mantenendo le scatole che ho riempito di silicone; come scritto le ho anche protette con un foglio di plexiglas piegato in modo tale che le ripari completamente.
Ormai sono quasi 10 anni che non ci metto più le mani e non ci provo nemmeno, visto che tutto va come dovrebbe andare smiley
Per la cronaca non ho messo nessun fusibile..
Modificato da alcan il 21/09/2016 alle 19:37:13
marcos68
marcos68
06/07/2009 587
Inserito il 27/09/2016 alle: 09:27:54
Perfetto, grazie!
C'è qualcun altro che ha avuto problemi di questo tipo?
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 27/09/2016 alle: 14:51:24
Ciao, mi riallaccio un pò a quello che hanno già scritto.
Stesso problema, risolto rifacendo i collegatmenti delle piste in rame della basetta originale (fusa in alcuni punti....) con del semplice filo ramato e stagnato.
Ho poi "spalmato" diciamo mezzo centimetro di silicone direttamente sulla basetta per isolarla.
Non servono i fusibili perchè già ci sono in una delle scatole fusibili Fiat.
Da diversi anni nessun problema.
Info x-dream 553
Fede1987
3 minuti fa
Marocco Mediterraneo
16 minuti fa
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
