Chiusura centralizzata transit
1 20 31
renzo07
renzo07
Inserito il 02/02/2011 alle: 23:25:16
Ciao a tutti, con il camper usato che ho appena acquistato, mi hanno dato solo un "mazzo" di chiavi, promettendo di recuperare l'altro dal vecchio proprietario. La chiave portiera/avviamento non ha tastini, e si apre solo la portiera dove inserisco la chiave. Chiedo se la chiusura centralizzata possa essere un optional su questi mezzi (2007) ma mi sembra strano. C'e' anche il telecomando Sikura ma funziona solo come antifurto. Grazie, Renzo.
formicona63
formicona63
03/02/2011 2
Inserito il 03/02/2011 alle: 00:11:51
ciao nn so che camper hai ma nel mio challenger ci sono le chiusure ma un mio amico ha un kentucky (rimor)e lui nn le ha poi ha chiesto di montarle ma gli hanno detto che nn si possono montare ma!!
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 03/02/2011 alle: 17:53:01
ciao ho avuto il tuo stesso problema. camper laika del 2008 su meccanica ford ma senza chiusura centralizzata.[}:)] alle mie rimostranze in laika mi hanno detto che non su tutti i mezzi c'e' e per cui me lo devo tenere cosi'(in effetti sul catalogo laika di allora non era chiaramente specificato). ho chiesto in ford quanto costasse montarle e mi hanno risposto che la centralina + serrature+ montaggio tot. circa 800 euro.[:(!] ho deciso di tenermelo cosi'...[xx(] un saluto Pierfranco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/02/2011 alle: 17:59:30
io le ho aggiunte sul mio ford del 2005 speso x materiale 40€ circa [:D][:D][:D][:D] --------------- non e merito mio , lo spunto lo trovato sul web , ho qua non ricordo [:D][:D][:D]
Modificato da calasci il 03/02/2011 alle 18:02:51
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:13:01
Basta aggiungere i motorini alle porte e collegarli all'antifurto. Costano una cavolata. L'importante è saper fare il lavoro.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/02/2011 alle: 18:20:07
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 03/02/2011  18:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non proprio [:(][:(] ,il ford non hai i soliti leveraggi , ho dovuto smontare la serratura e forarla , ma alla fine ci sono riuscito
arturino
arturino
Inserito il 03/02/2011 alle: 19:06:03
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 02/02/2011  23:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In ogni caso, dall'interno, spingi una delle levette di chiusura porta: se è presente la centralizzata sentirai il rumore e la relativa chiusura delle sicure di entrambe le portiere!
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 03/02/2011 alle: 19:24:59
esatto come gia qualcuno ha detto la centralina + 4 motori costa 40 euro mandate a casa via internet per montarle e' facile , solo il collegamento all'antifurto puo essere un po' difficoltoso , ma fattibile addirittura io le ho messe al mio transit del 2005 da 6 anni e sia alle portiere anteriori che alla porta cellula sicuramente se si fa un cerca si trovano le foto che avevo messo a disposizione alcuni anni fa' ciao vincenzo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/02/2011 alle: 20:19:23
quote:Risposta al messaggio di transitt inserito in data 03/02/2011  19:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao mi interessano queelle della porta cellula
renzo07
renzo07
Inserito il 03/02/2011 alle: 20:38:05
Grazie a tutti, a questo punto ho capito da quello che avete scritto che con tutta probabilita' non ci sono. Strano che nel 2000 ci siano ancora mezzi senza chiusura centralizzata, ero rimasto solo alla vecchia panda che non le aveva. Renzo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/02/2011 alle: 20:50:12
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 03/02/2011  20:38:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
x quello che so , x metterle originali dovresti spendere circa 400€ . nel tuo ce la spia freno a mano ?
Modificato da calasci il 03/02/2011 alle 20:51:18
renzo07
renzo07
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:46:47
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 03/02/2011  20:50:12 nel tuo ce la spia freno a mano ?
No, non c'e' neanche quella [:(] Che mdf! In compenso ieri in tangenziale, si sara' acceso almeno una decina di volte il messaggio di temperatura esterna bassa. La cosa spiacevole e' quella che devo mettere gli occhiali da lettura per riuscire a capire cosa c'e' scritto. Un po' per i caratteri piccoli ed un po' per la scarsa illuminazione. Ciao, Renzo.
Modificato da renzo07 il 03/02/2011 alle 22:52:12
renzo07
renzo07
Inserito il 04/02/2011 alle: 00:14:25
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 03/02/2011  18:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quasi quasi mi avete fatto venir voglia di metterele anch'io. Possono andare bene queste? Posso anche sperare che ci siano gia' cablati i fili? [:D] Con quelle che avanzano si puo' fare qualche esperimento, mi sembrano interessanti. Renzo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/02/2011 alle: 06:19:57
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 04/02/2011  00:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si , ma credo che li trovi anche a meno nella tua citta . per il cablaggio io non ne ho trovato hai posta
Modificato da calasci il 04/02/2011 alle 06:20:52
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/02/2011 alle: 07:58:50
Normalmente se non c'è il buco della serratura nella porta di dx il mezzo ha la chiusura centralizzata, se invece c'è a "toppa" il mezzo è senza chiusura centralizzata. Ho scritto di norma perchè c'è sempre il mezzo che conferma la regola: un CI di un mio caro amico. Rik.
renzo07
renzo07
Inserito il 04/02/2011 alle: 21:43:27
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 04/02/2011  07:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella anche questa! Nemmeno l'apertura a chiave sulla destra.[:0] @calasci L'apertura/bloccaggio portiera del tuo transit e' come questo? Lo chiedo perche' da qualche parte ho letto di qualcuno che ha avuto difficolta' con questa serie 2007, ad installare le chiusure centralizzate. Renzo.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 05/02/2011 alle: 14:58:35
io ho un transit del 98 e vorrei fare questo lavoro:Sapete dirmi se su quella meccanica è fattibile,e se si potreste indicarmi(anche in pvt) il link di dove si possono acquistare(non sono molto pratico della rete) Grazie anticipatamente Paolo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 06/02/2011 alle: 07:39:12
scusate , lunedi che saro a casa rispondero , sono con la chiavetta che fa le bizzze [:(][:(]
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 06/02/2011 alle: 10:09:23
Buon giorno a tutti, per renzo07 io ho un ford del 2007 e ti posso assicurare che la chiusura centralizzata non e di serie ma e un optional.
renzo07
renzo07
Inserito il 06/02/2011 alle: 10:19:03
quote:Risposta al messaggio di robygp46 inserito in data 06/02/2011  10:09:23 ...io ho un ford del 2007 e ti posso assicurare che la chiusura centralizzata non e di serie ma e un optional.
Bene, questa e' una ulteriore conferma. Pensare che la Duna negli anni 80 le aveva! Comunque ho gia' provveduto ad acquistarle su ebay. Renzo.
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 06/02/2011 alle: 10:45:11
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/02/2011  10:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti posso confermare che anche nel mio Laika non ci sono i motorini e devo chiudere a mano....mica sudo però a fare quel lavoro[:D][:D][:D][:D] che centra il discorso sulla Duna[:(!][:(!]...se tu fossi un pò afferrato sul mondo delle automobili dovresti ricordare che le blasonate BMW e Mercedes degli Anni '80...a fatica avevano la V° marcia o addirittura il contagiri ma vanno come orologi tutt'ora... a differenza delle nostre Thema e Croma ...tecnolgiche futuriste e scenografiche con mille lucine e compiuter di bordo...oggi tutte morte[;)][;)][;)][;)].... Il motto teutonico è sempre stato che.." ciò che non c'è non si guasta"... ricordi i cruscotti delle Alfa 75...sembravano deglia alberi di natale....con quei Ceck kontrol sempre perennemente illuminati...
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
