Chiusura doppia sicurezza ford transit
1 20 10
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 30/03/2011 alle: 17:02:17
Ciao a tutti, sul mio manuale del transit (2010) è riportata la procedura per attivare la chiusura a doppia sicurezza (è chiamata così nel manuale stesso) che sostanzialmente consente di chiudere dall'esterno le portiere in modo che non sia più possibile aprirla dall'interno ma solo dall'esterno. Lo trovo un antifurto meccanico piuttosto efficace, specialmente perché già in passato mi ha salvato sulla mia zafira (qualcuno mi ha rotto il deflettore, alzato il comando interno ma la porta non si è aperta). Il manuale, contrariamente alle altre parti in cui fa menzione di funzioni che dipendono dall'allestimento, non sembra menzionare l'ipotesi che questo sia un optional non montato. Procedendo alla chiusura premendo due volte il pulsante entro tre secondi come indicato ottengo il lampeggio delle frecce ma le portiere restano tutte apribili anche dall'interno. Qualcuno ha questa funzione e la usa? Per caso qualcuno sa se è una cosa montabile o forse solo attivabile aftermarket? Ciao e grazie. Marco
granraf
granraf
Inserito il 30/03/2011 alle: 21:48:03
Sul mio transit c'è e funziona alla grande come tutto il resto. Di serie, ovviamente. Molto comoda come funzione perchè evita di mettere catene catenelle e altri accrocchi che gli sfortunati..... (capisc'a mè) devono usare per evitare l'apertura delle portiere da parte di malintensionati. Sicuramente qualche vero esperto ti dirà il motivo per il quale sul tuo non avviene il blocco. Ciao Raff
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 31/03/2011 alle: 18:23:04
Fermi tutti....ho il 2010 e non ne so niente...sul libretto uso e manutenzione??Devo andare a vedere!!In pratica ti puoi chiudere dentro e per uscire devi per forza aprire con il telecomando??Ho capito bene??
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 31/03/2011 alle: 18:46:06
Che modello di Ford e che anno è il vostro transit?
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 31/03/2011 alle: 19:43:03
anche io ho la funzione di bloccaggio portiere dal telecomando ,cmq mi si attiva anche l' antifurto originale che suona con il clakson,potresti chiedere a paolo 61 o a suki se e' possibile attivarla dal gem alias body controller
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 31/03/2011 alle: 20:44:10
Per eventualmente attivarla dalla gem bisogna prima vedere se la serratura è predisposta per la doppia chiusura. Sulle vetture Ford infatti so per certo che le serrature con chiusura centralizzata si dividono in normali e in quelle con doppia chiusura. Se non funziona è perchè la serratura è sprovvista di questo accessorio e non perchè disattivata in gem. Cmq con il numero di telaio del tuo mezzo si vede subito quello che ha e quello che non ha.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:11:30
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 31/03/2011  18:23:04 Fermi tutti...ho il 2010 e non ne so niente...sul libretto uso e manutenzione?Devo andare a vedere!In pratica ti puoi chiudere dentro e per uscire devi per forza aprire con il telecomando?Ho capito bene?
riesci ad aprire anche da fuori con la chiave, sostanzialmente si sganciano le maniglie interne... un po' come se andassero in "folle". Sul mio manuale ford è a pagina 19 nella senzione "Serrature". marco
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:17:38
Ciao Suki74 [;)]
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 31/03/2011  20:44:10 Se non funziona è perchè la serratura è sprovvista di questo accessorio e non perchè disattivata in gem. Cmq con il numero di telaio del tuo mezzo si vede subito quello che ha e quello che non ha.
mi sono registrato sul sito ford etis e ho messo il mio numero di telaio, è da qui che posso capire se c'è? Cosa dovrei trovare secondo te? Le due voci più inerenti sono: - Con Sistema Di Chiusura Centrale - Con Unità Telecomando Apert. Port. Grazie! Marco
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:32:23
Ragazzi dopo aver letto la discussione ho provato anche io, niente da fare, come dice MarcoBo "premendo due volte il pulsante entro tre secondi come indicato ottengo il lampeggio delle frecce ma le portiere restano tutte apribili anche dall'interno", anche il mio mezzo non ha questa funzione, o per la chiusura bisogna farlo meccanicamente girando la chiave nel blocchetto?; per caso l'allarme Sikura interferisce con il sistema?, grazie per la collaborazione e buoni km da Mauro
69corrad
69corrad
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:49:06
Ciao sul mio transit del 2006 è presente e si attiva con il telecomando originale premendo 2 volte la chiusura
granraf
granraf
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:57:26
Come già detto sul mio si attiva con il telecomando, premendo due volte di seguito il tasto per la chiusura e pure dall'esterno girando due volte la chiave nel senso della chiusura. Ciao raff
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
