cigolio balestre
1 20 7
gargyu
gargyu
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:13:07
avevano iniziato l estate scorsa poi con un po di grasso spray hanno smesso ora invece sono un paio di uscite che anno rincominciato, con lo spray smettono per un pò e dopo rincominciano quando faccio piano il rumore si sente moltissimo è fastidioso cosa potrei fare? la scocca è fiat del 92.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:40:19
quote:Risposta al messaggio di gargyu inserito in data 27/04/2011  10:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oltre ai fogli di Teflon da 0.2mm fra le lame delle balestre(ma per metterli è impegnativo), la Vecchia soluzione, è quella di fare un preparato di Grafite(in polvere si trova nelle Vecchie ferramente o dove vendono materiali per caldaie/idraulica) e olio, e spruzzarlo con una pistola da lavaggio con compressore ![;)] Fai un pò di sporco attorno e a terra, ma l'effetto è assicurato e duraturo, soprattutto se scarichi leggermente, con dei martinetti, l'assale posteriore, in modo che le foglie di balestra si aprano leggermente[;)] Così si faceva il Vecchio Grafitaggio nei Camion[:D] [;)] Ciao Gianfranco
gargyu
gargyu
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:43:46
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/04/2011  10:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie, speriamo di trovarla questa grafite[:D] e di risolvere
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:05:32
quote:Risposta al messaggio di gargyu inserito in data 27/04/2011  10:43:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si Chiama Grafitol, spesso la tengono già impastata, a mò di grasso, ed è nera, ma se trovi la stessa in polvere, è molto meglio, ed è di colore grigio, attenzione che sporca parecchio(ma lubrifica alla Grandissima[:D]), in alternativa, ma NON è la stessa cosa, puoi impiegare della pasta Molykote di Montaggio, anche caricata al Rame, è anch'essa già in pasta e và allungata parecchio con olio, in Tutti i casi, preferisco l'olio tipo Cambio/differenziale 80W-90, che scorre meno[;)] Buon Lavoro [;)] Gianfranco
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 27/04/2011 alle: 20:32:24
ciao a tutti io sono andato dal meccanico (mio amico [:D] ) nella pistola a spruzzo a messo dell'olio esausto e spruzzato molto abbondantemente sulle balestre per 2 anni non ho avuto problemi poi ho venduto il mezzo [;)] poca spesa [^] ottimo risultato ciao Berto
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 28/04/2011 alle: 12:40:58
Io ho spruzzato il grasso spry per le catene delle moto, spruzzandolo col tubicino ben dentro e sui fianchi, sono passati 2 anni ed ancora non gigolano!
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 28/04/2011 alle: 17:26:20
diversi anni addietro, avevo un mezzo su ford transit le cui balestre cigolavano. Un'amico meccanico mi fece il trattamento spruzzzando con il compressore dell'olio esausto poi con una spatola a chiudere sui fogli di balestra con del buon grasso. Mantenendo in tal modo l'olio all'interno dei fogli o perlomeno evitare che con la polvere e l'acqua si asciughino subito. Vecchio rimedio ma valido. Il trattamento durava +/- un paio d'anni. Trattamento alquanto semplice ed economico che poi continuai a farlo da solo...fino a quando non cambiai camper [^]
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:31:41
Gargyu credo che la tua meccanica sia Fiat Ducato. Se così fosse il cigolio probabilmente proviene dai perni delle balestre e non dalle sfoglie. Quella meccanica, uguale alla mia, aveva questo problema. Controlla da sotto sopratutto quello posteriore, se noti che l'occhio della sfoglia maestra è troppo in alto falio sostituire. In pratica l'occhio, l'anello della balestra deve stare a filo sotto con quelle 2 piastre a forma di osso, se sta 1/2 centimetro dentro vanno sostituiti i perni. Non ti spaventare tutto il kit completo perni anteriori delle balestre e i 4 posteriori sostituiti dal balestraio 100 euri ed è tutta un'altra cosa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
