Cinghia servizi ducato 3000 (160cv) 2007
1 20 10
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 22/08/2026 alle: 15:24:38
Buongiorno a tutti
il mio ducato oltre adessere vecchiotto è prossimo ai 120k km, avrei intenzione di sostituire o far sostituire la cinghia servizi che è tuttora l'originale, non ci ho ancora guardato perchè il caldo mi scoraggiava. Volevo chiedere a chiunque l'abbia fatto se ci sono difficoltà particolari o accortezze tali da consigliare la visita in officina .
Non ho trovato nemmeno alcun tutorial o guida al riguardo. Se riesco a farlo da solo la pubblico io.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 22/08/2026 alle: 17:36:01
In risposta al messaggio di pama del 22/08/2026 alle 15:24:38
Buongiorno a tutti il mio ducato oltre adessere vecchiotto è prossimo ai 120k km, avrei intenzione di sostituire o far sostituire la cinghia servizi che è tuttora l'originale, non ci ho ancora guardato perchè il caldo
mi scoraggiava. Volevo chiedere a chiunque l'abbia fatto se ci sono difficoltà particolari o accortezze tali da consigliare la visita in officina . Non ho trovato nemmeno alcun tutorial o guida al riguardo. Se riesco a farlo da solo la pubblico io. Grazie
Se hai AC le cinte sono 2 più i tendicinghia. Sostituite in officina.
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 22/08/2026 alle: 17:43:51
In risposta al messaggio di walter2 del 22/08/2026 alle 17:36:01
Grazie, ma : sostituite in officina è da intendere che il lavoro è difficoltoso e lo sconsigli o che l'ha fatto il tuo meccanicoindecision
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 23/08/2026 alle: 12:31:29
In risposta al messaggio di pama del 22/08/2026 alle 17:43:51
Avevo la pompa che perdeva un pò di acqua per cui l'ho fatto fare in officina. La pompa fa anche da supporto motore.
urra
urra
15/07/2009 107
Inserito il 23/08/2026 alle: 16:15:24
Il ducato 3000 non ha la cinghia ma bensì la catena dovrebbe essere il motore iveco
Urrà 63
urra
urra
15/07/2009 107
Inserito il 23/08/2026 alle: 16:17:27
In risposta al messaggio di urra del 23/08/2026 alle 16:15:24
Correggo la cinghia distribuzione catena servizi normale di gomma
Urrà 63
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 23/08/2026 alle: 21:02:04
Si parla di cinte servizi non di catena di distribuzione
Inserito il 26/08/2026 alle: 08:11:11
Buongiorno:
certo che si può fare in autonomia,a patto di avere una certa manualità.e attrezzatura.
sostituire la cinghia servizi come minimo bisogna alzare il mezzo e lavorare in sicurezza.
saluti
ironglen
ironglen
30/12/2013 40
Inserito il 26/08/2026 alle: 09:41:28
Buongiorno, ho preso spunto molte volte del tuo fai da te pubblicato  e visto che ho la tua stessa motorizzazione ti ringrazio per i preziosi consigli e penso proprio che non avrai nessun problema, saluti.
Inserito il 27/08/2026 alle: 20:27:10
Ho quel motore, di quell'anno, cambiate le cinghie servizi 1 anno fa.
Il mio è un mh quindi date le limitate possibilità di manovra hanno dovuto sganciare un supporto motore e lavorare da sotto.
Pare sia la normale procedura ma onestamente non ricordo piu se l'ho vista sul manuale officina o se me lo disse il meccanico, quindi è una informazione da approfondire, ho anche scritto un thread a riguardo, la fiat mi ha chiesto una cifra assurda.
Inoltre CAMBIA LA POMPA DELL'ACQUA, ha un cuscinetto che cede facilmente sopratutto se il mezzo non viene mosso e perde acqua (fa un rumore tipico, non lo seppi riconoscere non conoscendolo ma se senti un fischio e/o una sorta di grattuggia che aumenta coi giri del motore facile sia quella).
Dato che sei li e la pompa costa relativamente poco (70eur al tempo), fallo prima che ceda, probabilmente è il punto piu debole del motore.
Nel mio caso ha ceduto prima la pompa (a 60000km) e ho cambiato le cinghie per sicurezza.
Modificato da Frank Blue il 27/08/2026 alle 20:29:12
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 31/08/2026 alle: 17:25:04
Grazie a tutti,
120k km per una pompa acqua non sono pochini? Solitamente visto che non è sulla distribuzione si va a quando perde o fa rumore. Comunque cercherò di cavarmela e vi aggiornerò.
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
