cinghia trasmissione ducato power 146hp
1 20 15
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 05/02/2011 alle: 18:19:33
Salve a tutti il mio camper in 5 anni ha percorso solo 30.000 km. Dando un'occhiata nel libretto di manutenzione vedo che la cinghia di distribuzione è bene sostituirla dopo 120.000 km o 4 anni. Il mio ducato compie 6 anni a luglio; credo quindi sia saggio sostituire la cinghia prima della nuova stagione. Qualcuno di voi ha già fatto tale sostituzione su questo modello o il 2800 127Hp? avete sostituito anche la pompa dell'acqua oltre al kit cinghia? quanto avete speso? La prossima settimana vado a farmi fare un preventivo all'officina Fiat vicino casa e vorrei avere qualche indicazione di spesa. grazie anticipate
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 06/02/2011 alle: 12:52:12
Ciao, se trovi un meccanico onesto dai 300 ai 400 euro tutto compreso, ho fatto lo stesso lavoro qualche mese fa. Saluti Testa
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 06/02/2011 alle: 13:40:32
quote:Risposta al messaggio di Luigi63 inserito in data 05/02/2011  18:19:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao,se vuoi un consiglio la pompa dell'acqua non la cambierei,perchè visto il basso chilometraggio e visto che non gira con la distribuzione,se arriva a perdere(dubito)lo puoi fare in un secondo momento,senze costi di manodopera aggiuntivi,per la spesa penso che non dovresti superare i 300€,dipende anche se hai il paraolio dell'albero motore che trasuda molto e se hai l'aria condizionata... ciao andrea..
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 06/02/2011 alle: 19:24:48
grazie ragazzi. per povermanto: Effettivamente, non l'avevo scritto, perde qualche goccia di olio da.... non so dove; mi spiego meglio, ho notato qualche goccia per terra dove lo parcheggio, sono andato sotto, ho tolto il carter di plastica che protegge le pulegge e, vedevo scendere un filino dall'albero, quindi è una cosa abbastanza normale che possa perdere? grazie ciao
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 11/02/2011 alle: 14:05:43
quote:Risposta al messaggio di Luigi63 inserito in data 06/02/2011  19:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao,scusa il ritardo,si è abbastanza normale che il paraolio dell'albero motore trasudi,è per questo che io quando faccio la distribuzione tendo sempre a cambiare anche il paraolio... ciao andrea..
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 11/02/2011 alle: 14:35:20
Grazie Andrea. mi ha appena telefonato il meccanico, il camper è pronto, sostituita cinghia e sostituito paraolio perchè trasudava ma, mi ha detto che la piccola perdita veniva da altri organi, sempre del lato distribuzione. Mah vedremo domani realmente cosa hanno fatto ed il costo ciao grazie
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:27:11
ciao,stamattina mi son fatto fare un preventivo per la sostituzione della cinghia di distribuzione ( kit completo euro 227 )+ 3 ore di manodopera euro 120.tot.euro 347. ducato power 2800.officina fiat.sono nella media?gia che ci sono cambio anche la cinghia dei servizi.km.55000 maggio 2006.saluti flavio
Sebastien
Sebastien
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:03:22
quote:Risposta al messaggio di flavius inserito in data 14/02/2011  21:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Officina fiat!e non ti hanno chiesto di cambiare anche la pompa dell'acqua ?come pretendono i bravi meccanici ingegneri di questo forum? ma allora si deve cambiare questa pompa dell'acqua si!ho nò![:0]
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:23:01
nel ducato 2800 power la pompa dell'acqua non ha niente a che vedere con la distribuzione .viene mossa da tuttaltra cosa.ciao
Sebastien
Sebastien
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:27:15
Che bella scoperta che hai fatto,perchè non vai a leggere un pò più indietro nel forum?oppure fai una cerca? ciao
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:31:29
no comment
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:39:33
stento a credere che abbiano creato un motore dove la pompa dell'acqua non è mossa dalla distribuzione , lo voglio anch'io quel motore.!!magari lo stesso motore ha le camme dell'albero mosse da un motore esterno e la pompa del gasolio a parte!! Scherzi a parte , il tuo motore ha la pompa dell'acqua che da sola costa 146 euro e costa una valanga di madonne per toglierla poichè funge anche da supporto . per i km che hai ti consiglio di fare solo la cinghia con tenditori e galoppini e cinghia dei servizi. se hai un ravo meccanico riesce a sentire l'usura della pompa dell'acqua solo ruotandola a mano. se fra 2 o 3 anni ti comincia a perdere un po la tiri lunga e al quarto fai cinglia e pompa ma intanto ti sei risparmiato 146 eurini. io al mio mi sono cambiato solo la cinghia e i tenditori , 7 anni e 23000 km , il motore è lo stesso del daily o del ducato 127cv ma monta turbo a geometria varibile e centralina più performante..
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:42:26
dimenticavo il costo si aggira tra i 300 e 450 euro dipende dai ricambi che comprano e dipende da quanto vogliono guadagnare . potrei consigliarti di farti fare prima un preventivo così non trovi "sorprese" dal punto di vista dei tempi lavorativi , se ti appoggi a rete ufficiale fiat hanno un tempario ben coordinato e forse possono risultare più economici , fiat poi ti da garanzia europea sul lavoro..
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 14/02/2011 alle: 23:10:33
valerionuvola vai a vedere a pag. 16 cosa dice paolo61 al riguardo pompa acqua e distribuzione
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 14/02/2011 alle: 23:14:57
ti dirò che io la cinghia di distribuzione la cambio di lavoro , quel che dice paolo 61 non ha fondamento. ora cerco sul catalogo rouville il tab sulla cingia distribuzione e lo posto così ti metto il cuore in pace.
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 15/02/2011 alle: 13:54:59
OK portato a casa sabato mattina, spesa complessiva 530 euro di cui 150 di manodopera. Mi è stato sostituito oltre alla cinghia di distribuzione anche la cinghia di trasmissione, due guarnizioni piane motore (presumo da dove veniva la perdita d'olio), due cuscinetti motore 40euro uno e oltre 50 l'altro (questi non so proprio quali siano e se fosse stato proprio necessario cambiarli visto che il camper non ha ancora 30.000 km) e paraolio albero motore. Tutto questo presso un'officina autorizzata Fiat/Iveco speriamo di essere tranquilli per altri 5 anni ciao
Modificato da Luigi63 il 15/02/2011 alle 13:55:50
domanda per emme48
zioferny1
54 minuti fa
