Citroen 2.0 problema accensione
1 20 4
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 23/01/2018 alle: 20:17:44
È già pensavo fosse un problema dovuto alla fretta nel girare la chiave e invece oggi pomeriggio stavo facendo un intervento presso un autonoleggio e discutendo con il dipendente su come mi trovavo con il furgone (perché del furgone da lavoro sto parlando)gli facevo presente che a volte nel girare la chiave il motore fa solo mezzo giro e devo tornare indietro per poi rifare l accensione ,pensavo che fosse dovuto al fatto che la centralina magari ha bisogno di qualche secondo per fare tutti i test e invece mi racconta che anche lui ha riscontrato lo stesso problema su un furgone che dà a noleggio con lo stesso motore .Telefona al capo meccanico della concessionaria che guarda caso è la stessa dove abbiamo acquistato entrambi i furgoni e scopro che "ci dovrebbe essere" una campagna di richiamo per aggiornare la centralina.
Speriamo bene.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 23/01/2018 alle: 22:35:05
In risposta al messaggio di robert66 del 23/01/2018 alle 20:17:44
del furgone da lavoro sto parlando)gli facevo presente che a volte nel girare la chiave il motore fa solo mezzo giro e devo tornare indietro per poi rifare l accensione ,pensavo che fosse dovuto al fatto che la centralina magari ha bisogno di qualche secondo per fare tutti i test e invece mi racconta che anche lui ha riscontrato lo stesso problema su un furgone che dà a noleggio con lo stesso motore .Telefona al capo meccanico della concessionaria che guarda caso è la stessa dove abbiamo acquistato entrambi i furgoni e scopro che ci dovrebbe essere una campagna di richiamo per aggiornare la centralina.  Speriamo bene.
Il tempo di far lavorare le candelette va comunque fatto passare
Semi
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 24/01/2018 alle: 07:11:40
In risposta al messaggio di Semi del 23/01/2018 alle 22:35:05
Però il dipendente mi diceva che sul suo anche aspettando che si spengano le spie succede lo stesso tant'è che devo telefonare per prendere appuntamento perché sanno già cosa fare.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/01/2018 alle: 09:31:23
Probabilmente si tratta di regolare l'anticipo di accensione in maniera diversa, all'atto dell'avviamento. La cosa dovrebbe risolversi con un aggiornamento software.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 24/01/2018 alle: 13:24:11
In risposta al messaggio di robert66 del 24/01/2018 alle 07:11:40
Questo va bene, ma in generale tutti i motori diesel hanno le candelette e bisogna aspettare che si spenga la spia prima di mettere in moto
Semi
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
