Climatizzatore cabina da ricaricare
1 20 5
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 26/04/2011 alle: 13:55:41
Possiedo un Transit del 2007 traz anteriore 2200 tdci. Prima della scorsa estate (2010) non si inseriva più il climatizzatore. Portato in officina Ford, mi hanno eseguito la ricarica del gas, dicendomi che soprattutto sui mezzi commerciali tale operazione va fatta più frequentemente.[:0][?] In occasione di queste feste pasquali nuovamente il problema. Temo che l'impianto perda pressione e chiedevo se ad altri era mai successo l'inconveniente. Chiedevo anche se con l'attrezzatura per l'installazione dei clima domestici è possibile eseguire tale operazione per via dei differenti tipi di gas refrigeranti e relativi filetti delle fruste. Cordiali saluti ed un grazie anticipato a tutti Stefano -GE-
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 26/04/2011 alle: 14:36:53
Per prima cosa va' inserito nel circuito un tracciante...poi si mette in funzione l'impianto...questo permette nella maggior parte dei casi di verificare dove e' la perdita...che i veicoli commerciali abbiano bisognio di ricariche piu' frequienti mi pare una caxxxta...ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 26/04/2011 alle: 17:18:00
Quoto Yorghi, se l'impianto tiene puoi fare anni senza ricaricare nulla, A volte è più facile che si svuoti un impianto usato poco che uno usato sempre. La mia auto in 8 anni mai ricaricato, il camper idem 4 anni. L'auto di mia moglie in 10 anni ricaricato tre volte[B)] e con tracciante trovata micro perdita. Ci sono impianti che per natura si svuotano e basta.. (forse ci sono porosità nei materiali..)
Inserito il 26/04/2011 alle: 17:31:41
se tanto mi dà tanto, sui veicoli industriali allora bisogna farlo mensilmente? se l' impianto è a posto dura decenni. il fatto è che bisogna usarlo spesso.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/04/2011 alle: 18:37:52
Quoto, un circuito efficiente senza perdite non va caricato, fare una carica è facile,ritorna dal tizio e fai le prove con il tracciante,dopo vari min con cond acceso con pistola di verifica e al buio per vedere anche le micro perdite. Franco
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:01:19
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 26/04/2011  17:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sull'eurotech che avevo(ora lavora in africa)dopo 840 chilometri e 9 anni di servizio,mai caricato niente,sempre funzionato a dovere.Come detto,se manca è perchè perde.E' inutile caricare senza cercare prima la perdita.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
