Coibentare, isolare cabina Ducato x250, consigli ?
1 20 12
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 15/01/2017 alle: 13:53:31
Ciao a Tutti,
qualcuno di voi ha provato a migliorare l'isolamento della cabina del Ducato X250 che soprattutto in inverno, trasmette tantissimi spifferi?
Ho un Laika Ecovip e tra i due sedili, per entrare in cellula, ho il gradino del doppio pavimento (con sportellino per la batteria dei servizi).
Quella parte e' in collegamento con la parte finale di plastica dei sedili ed e' perennemente fredda.
Viaggiando con il riscaldamento cabina acceso, sento il freddo che entra proprio dal vano batteria.
La situazione migliora soltanto accendendo il riscaldamento supplementare che prevede il passaggio dei tubi proprio sotto al sedile guida e quindi scalda la zona oltre che la cellula in modo assurdo (si arriva a soffocare a 26 gradi in un attimo e la temperatura non e' regolabile)
Inoltre dalla zona pedali e dalle cornici di plastica (quelle che scricchiolano sempre!!) dei vetri deflettori anteriori entrano sempre spifferi allucinanti.
Ho praovato a mettere del materiale isolante in pochi punti all'interno del vano batteria ma vorrei fare qualcosa di piu' esteso e ben fatto per coibentare meglio tutta la cabina.
Qualche consiglio, a parte quello di comprare una cabina Mercedes !!!!
Grazie e ciao
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 15/01/2017 alle: 14:20:45
Ciao ,io ti poeeo riportare la mia esperienza .Ho un CI Riviera GT del 2010 e quando mi fermo in sosta specialmente in inverno chiudo tutte le buchette ventilazione ,metto nastro americano nelle prese di ventilazione aria nelle portiere metto il copricruscotto e isolante esterno vetri e poi se fà molto freddo divido la cabina dalla cellula con un divisorio coimbentato .Per il vano di cui parli potresti procurarti del velcro a strappo e una parte incollarla nei bordi del vano e l'altra costruirti un pezzo di coimbentante 7 sttrati leggermente più grande e fissare l'altra parte dello strappo sui bordi e chiudere il vano tappandolo .Io ho fatto lo stesso con le finestre in mansarda coimbentate dall'interno con 7 strati .Prova e poi fammi sapere :Ciao Ivangio
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 15/01/2017 alle: 14:40:07
In risposta al messaggio di ivangio del 15/01/2017 alle 14:20:45
Grazie dei consigli.
Io lascio il ricircolo sempre inserito in sosta, pero' non ho mai pensato al nastro sulle bocchette ed al copri cruscotto (che mi sembra un lavorone!!): lo farei se dovessi stare fermo piu' giorni in campeggio in montagna.
Provero' sicuramente a verificare come chiudere con il velcro lo "scalino" della batteria.
Ho delle tendine di materiale isolante tra cabina e cellula ma il mio problema non e' aria fredda che entra in cellula, e' quando al mattino vuoi ripartire e apri la cabina e ci sono 20 gradi in meno oppure mentre viaggi e sei raggiunto da mille spifferi ....
Inserito il 15/01/2017 alle: 16:11:28
​..nel tappare tutti i "" buchi "" avete dimenticato gli sfiati a tetto e degli oblo ...
...poi non lamentatevi della condensa...
per non avere sbalzi tra cabina cellula si manda aria calda anche in cabina e non di separare
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 15/01/2017 alle: 19:45:06
Ciao riguardo al copricruscotto che tu dici un lavorone lo si monta e si smonta in 5 minuti ,le griglie sulle portiere io le copro con scotch all'inizio della stagione invernale e poi  lo tolgo lavoro da 3 minuti . Per gli spifferi un consiglio è quello di accendere il riscaldamento e con freddo fuori girare a piedi scalzi ed annotarsi tutti gli spifferi d'aria e la loro provenienza è ovvio che alcuni andranno lasciati come oblo e altri per evitare condensa . Isolarlo in toto non è possibile però ci si può avvicinare ad un confort decente .Ciao Ivangio
Il Montenegro - luglio 2026
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 15/01/2017 alle: 19:54:56
In risposta al messaggio di ivangio del 15/01/2017 alle 19:45:06
Scusa ma non ho capito allora quali sono le griglie sulle portiere... mi spieghi dove le trovo?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 15/01/2017 alle: 21:36:07
20 centimetri più in basso del meccanismo di chiusura della porta
Adelmo
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 16/01/2017 alle: 00:34:28
Esatto proprio quelle .Rimane il fatto che se anche divido cabina dalla cellula una buchetta del webasto spara sempre in cabina :Ciao Ivangio
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/01/2017 alle: 08:07:40
Io in inverno vado spesso a sciare e mi trovo anche con temoerature esterne molto basse, ho un adria su ducato del 2010 e sinceramente non noto spifferi di aria dalla cabina. C'è più freddo ma non ci sono spifferi. Io non conosco il tuo camper ma credo da come dici che il tuo problema sia il vano batteria. Io metto solo la copertura dei vetri esterna e in gabina si sta benino. , firse perché ho una bocchetta che spara l aria in gabina, forse perché é un semintegrale o anche perchè non é molto grande. Questo anno ho montato un webasto thermotop c lo consiglio a tutti quelli che usano il camper in inverno. In 10 min esce l aria dalle bocchette del riscaldamento come ci fisse il motore acceso da un ora. Subito la cabina diventa cakda e fare colazione la mattina con la dinette avanzata diventa un piacere. Inoltre quando avvii il motore per partire si avvia come fosse estate e i vetri in caso di non aver usato l oscurante esterno sono tutti belli puliti asciutti dalka condensa.
cris
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 16/01/2017 alle: 18:54:25
In risposta al messaggio di 100176 del 16/01/2017 alle 08:07:40
conosco il tuo camper ma credo da come dici che il tuo problema sia il vano batteria. Io metto solo la copertura dei vetri esterna e in gabina si sta benino. , firse perché ho una bocchetta che spara l aria in gabina, forse perché é un semintegrale o anche perchè non é molto grande. Questo anno ho montato un webasto thermotop c lo consiglio a tutti quelli che usano il camper in inverno. In 10 min esce l aria dalle bocchette del riscaldamento come ci fisse il motore acceso da un ora. Subito la cabina diventa cakda e fare colazione la mattina con la dinette avanzata diventa un piacere. Inoltre quando avvii il motore per partire si avvia come fosse estate e i vetri in caso di non aver usato l oscurante esterno sono tutti belli puliti asciutti dalka condensa.  cris
Ho anche io la bocchetta della truma che spara dietro il sedile ma lo schienale del sedile (che non e' girevole) e' quasi contro e quindi aria in cabina ne entra ben poca, di contro la cellula e' perfettamente calda.
Probabilmente hai ragione, il problema e' quel vano portabatteria da cui parte il doppio pavimento.
Provero' ad isolare meglio il vano e le bocchette come consigliatomi.
Una domanda sul Webasto: perche' dici che il motore si accende meglio? ti preriscalda anche il motore oppure semplicemente perche' hai piu' bocchette in cabina che scaldano anche il motore indirettamente??
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/01/2017 alle: 19:19:30
Io ho un webasto thermotop c in sostanza scalda l acqua, nel mio caso scalda il liquido del motore e usa il ventilatore e le bocchette del riscaldamento del ducato. In questo modo é come che il motore fosse acceso con l acqua a 80 gradi. Ha anche un timer e lo si puo fare accendere e spegnere agli orari desiderati. Lo trovo comodissimo in quanto anche se non uso l oscurante esterno la mattina on pochi minuti mi asciuga il vetro dalla condensa. In fase di avviamento il motore parte meglio in quanto giá caldo. La mattina dopo 10 min esce gia aria calda dalle bocchette e facciamo colazione nella dinette avanzata in maglietta ...Dando la schiena alla cabina seduti sui sedili girevoli prima si avvertiva più freddo. Avevo pensato anche io di mettere un webasto airtop e dopo una discussione qui sul forum mi hanno convinto che alla fine era un doppinone della stufa che ho già ,che tra l altro é sovradimensionata alle dimensioni del mio camper, considera che la regolazione va da 1   A 5 e diffilmente la teniamo sopra i 2 .
cris
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 20/01/2017 alle: 00:07:01
Ehm... ti do una buona notizia: la temperatura del riscaldamento ausiliario si può regolare. Ne parlavo in modo approfondito qua (
Messaggio di Bob Plissken inserito in data 04/01/2017  11:17:54 (
Per la cronaca, io ho motrice Daily III, che ha un clima orrendo. Il confort climatico invernale adesso è MOLTO meglio in cellula che in cabina... oltre a trovarmi gratis il camper caldo all'arrivo.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 20/01/2017 alle: 10:13:47
in viaggio uso la ventilazione esterna , non ricircolo, la pressione dell'aria in entrata fa si che
l'aria fuoriesca dalle feritoie non permettendo l'entrata di spifferi.
comunque sul mio X250 non ho spifferi
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
41 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
