Collegamenti tubi Thermo Top C - Daily 35.12
1 20 0
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 22/03/2023 alle: 17:55:27
Buonasera a tutti!
Mi scuso in anticipo se rivolgo questo quesito nonostante sia stato trattato plurime volte qui sul forum, ma non ho trovato risposta.
Mi accingo ad installare un Thermo Top C sul mio Daily 35-12 per preriscaldare il motore (per il momento il suo utilizzo si limiterà qui).
L'installazione vorrò effettuarla in PARALLELO al circuito del liquido motore-radiatore abitacolo. Nel dettaglio, volevo inserire una T sulla mandata motore-radiatore abitacolo alla quale collegherò il manicotto che poi andrà alla pompa del Thermo Top; allo stesso modo, vorrò inserire una T sul ritorno radiatore abitacolo-motore alla quale collegherò il manicotto che andrà in uscita al Thermo Top (inserire anche dei rubinetti a sfera per isolare l'impianto in caso di manutenzione o perdite).
È corretta questa installazione?
Altro quesito: se ponessi una T nella mandata motore-radiatore abitacolo alla quale collego la pompa del TTC e poi un'altra T SEMPRE sulla mandata motore-radiatore abitacolo (ovviamente più a valle, quindi rispetto al flusso dell'acqua più avanti) alla quale collego l'uscita del TTC, potrebbe funzionare allo stesso modo?
Un'ultima domanda, poi giuro che per ora smetto...ho provato a verificare mandata-ritorno motore-radiatore abit. del daily 35-12 tenendo l'aria calda dell'abitacolo accesa, e mi sembra che il tubo che si scalda prima dei due che arrivano al radiatore sia quello collegato inferiormente. C'è qualche possessore della stessa meccanica che può darmi conferma?
Grazie mille in anticipo a chiunque vorrà fornirmi il suo supporto.
Ema
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Impianto fotovoltaico su Mercedes Marco Polo
Ciao a tuttiSul mio Marco Polo del 2012 vorrei cambiare la batteria servizi ed installare ...
Melo73
02/11/26 - 19:09
Torzolon
02/11/26 - 16:43
