consumi e fumo
1 20 29
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 25/07/2016 alle: 11:08:39
salve ragazzi volevo chiedervi una cosa io ho un camper del 2001 su mansardato km 80.000 2800 jtd fiat dall'anno scorso ha cominciato a fare fumo nero e consumi eccessivi proprio ieri per fare 220 km ha consumato quasi 35 litri di nafta con autostrada a 100/110 max proprio eccessivo il mezzo ha su un modulo aggiuntivo di quelli che vendono su ebay adesso sono in procinto di cambiare filtro gasolio,aria e olio ma secondo voi risolvo ? oppure c'è qualcosa altro che devo far verficare
Tequi
Tequi
Inserito il 25/07/2016 alle: 11:11:23
Intanto io proverei a staccare il modulo aggiuntivo.. hai provato?
Inserito il 25/07/2016 alle: 11:11:33
Intanto farei una prova come va senza modulo, metti mai che fosse quello a essersi guastato.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 25/07/2016 alle: 11:30:14
dimenticavo ho provato piccola perdita di potenza in partenza ma consumi pressochè uguali
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 25/07/2016 alle: 13:14:42
scusa,ma non ho capito:prima dici che fuma e beve come un'oca,poi che consuma in modo pressochè uguale...........Mah!Hai usato il mezzo di un'altro senza accorgertene?Potresti spiegarti meglio?
Ciao Paolo.
Il Montenegro - luglio 2026
Prat
Prat
Inserito il 25/07/2016 alle: 13:33:15
siamo al pc e risulta difficile da re soluzione comunque:
Se presente ......  Egr bloccata o lenta?  Molto probabile....
Tubo/manicotto intercooler ?  di solito le curve in gomma si fessurano e perdono pressione...
Se prima andava senza fumare col modulo direi che il problema è altrove... e comunque basta disattivarlo.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
no dicevo di aver staccato per questo viaggio il modulo aggiuntivo e anche con quello staccato sempre consumi eccessivi
il tornitore
il tornitore
Inserito il 26/07/2016 alle: 23:37:44
Buonasera a tutti,
altre cose che mi vengono in mente, oltre a quelle già dette in precedenza da altri, sono:
- iniettori sporchi;
- tutto il sistema di aspirazione ostruito (collettori, valvole, testata), causa EGR e modulo aggiuntivo (aumenta in modo sensibile il gasolio iniettato, quindi si generano più residui carboniosi del normale);
- debimetro sporco;
- sensore lambda sporco o malfunzionante (posta sui collettori di scarico);
- controllare il rapporto di compressione di ogni cilindro.
Come hanno già consigliato gli altri, eliminare il modulo aggiuntivo, perchè non è una vera mappatura; altra cosa chiudere l'EGR, così in camera di combustione entra solo aria pulita, quindi più coppia, potenza, minori consumi e sopratutto il sistema di aspirazione non si sporca ulteriormente. Penso che quel Ducato si possa chiudere meccanicamente perchè il motore è del 2001, però se è gestita elettronicamente bisogna andare in centralina.
Io consiglio il filtro aria lavabile, ogni 20.000/30.000km va lavato; io lo monto sia su camper che su auto e ho notato una riduzione di consumi intorno al 7-8%, oltre che un leggerissimo aumento di potenza e di coppia.
Modificato da il tornitore il 27/07/2016 alle 08:59:03
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 27/07/2016 alle: 10:59:36
In risposta al messaggio di jerry19731973 del 25/07/2016 alle 11:08:39
Ciao.
Non ci hai detto due cose che servono.
Ma questo difetto è comparso all'improvviso?
Le prestazioni sono rimaste uguali? tiro ai bassi,  velocità?
Quando sei lanciato 100110 smette di fumare? se schiacci ha ancora la solita accelerazione
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 27/07/2016 alle: 13:08:26
allora prestazioni molto calate difetto improvviso manutenzione ultima fatta 2012 senza cambio filtri solo olio e ho fatto circa 15.000 km
Inserito il 27/07/2016 alle: 13:15:40
inizia a fare un tagliando serio, poi ne riparliamo.
ti vorrei ricordare che i filtri olio/gasolio, sono fatti di carta. e  più di 4 anni a contatto con i liquidi sono tantissimi.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/07/2016 alle: 13:29:08
In risposta al messaggio di jerry19731973 del 27/07/2016 alle 13:08:26
Altra possibilità oltre a quelle che ho detto, può essere il turbo che sempre a causa dei residui carboniosi ostruisce il passaggio dei gas di scarico e questi non colpiscono in modo ottimale la chiocciola.
Per quanto riguarda il tagliando è ora di cambiare olio, filtro aria, e filtro gasolio adesso perchè hai già accumulato 15.000km e non per i 4 anni. Come olio consiglio un long life (dura circa 20.000-30.000km).
Comunque ti consiglio caldamente di controllare il debimetro e il sensore lambda, secondo me sono quelli dai sintomi che hai detto; poi sicuramente il sistema di aspirazione è ostruito (valvole che non chiudono bene, collettori ridotti in sezione quindi passaggio limitato di aria)
Il Fai Da Te a Opera d''Arte
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 27/07/2016 alle: 14:30:51
Comunque la mettiate, sarà sempre un camper che avrà consumi di parecchio inferiori ai 10 km/l.
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/07/2016 alle: 14:48:23
In risposta al messaggio di Gasoline del 27/07/2016 alle 14:30:51
Comunque la mettiate, sarà sempre un camper che avrà consumi di parecchio inferiori ai 10 km/l.   Più conosco i camperisti... e più amo gli animali
Io ti posso dire che con il mio motorhome 2.3 da 130cv del 2012 in autostrada a 105km/h di tachimetro faccio i 10km/l.
L'ultimo giro che ho fatto è stato al passo giau; 600km di autostrada a 105km/h, 200km di montagna, 50km di pianura e il consumo medio è di 10.7km/l. Se non faccio autostrada sto sui 12.5-13km/l il tutto con il frigo a 12v e 37 quintali.
Questi consumi penso che si possano fare solo sui motori nuovi con qualche modifica.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 27/07/2016 alle: 14:59:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/07/2016 alle 13:15:40
inizia a fare un tagliando serio, poi ne riparliamo. ti vorrei ricordare che i filtri olio/gasolio, sono fatti di carta. e  più di 4 anni a contatto con i liquidi sono tantissimi. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
sono d'accordo ed aggiungerei pure il filtro aria....sulle moto e poi anche sul camper ho montato definitivamente filtri aria K&N, il motore respira in tutt'altro modo a vantaggio dei consumi e CV.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/07/2016 alle: 15:44:23
In risposta al messaggio di il tornitore del 26/07/2016 alle 23:37:44
Buonasera a tutti, altre cose che mi vengono in mente, oltre a quelle già dette in precedenza da altri, sono: - iniettori sporchi; - tutto il sistema di aspirazione ostruito (collettori, valvole, testata), causa EGR e modulo
aggiuntivo (aumenta in modo sensibile il gasolio iniettato, quindi si generano più residui carboniosi del normale); - debimetro sporco; - sensore lambda sporco o malfunzionante (posta sui collettori di scarico); - controllare il rapporto di compressione di ogni cilindro. Come hanno già consigliato gli altri, eliminare il modulo aggiuntivo, perchè non è una vera mappatura; altra cosa chiudere l'EGR, così in camera di combustione entra solo aria pulita, quindi più coppia, potenza, minori consumi e sopratutto il sistema di aspirazione non si sporca ulteriormente. Penso che quel Ducato si possa chiudere meccanicamente perchè il motore è del 2001, però se è gestita elettronicamente bisogna andare in centralina. Io consiglio il filtro aria lavabile, ogni 20.000/30.000km va lavato; io lo monto sia su camper che su auto e ho notato una riduzione di consumi intorno al 7-8%, oltre che un leggerissimo aumento di potenza e di coppia.
Quel motore mi pare che non abbia l'EGR!
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 27/07/2016 alle: 16:16:49
Ciao.
Visto la situazione tagliandi, direi che per il chilometraggio effettuato è ora di cambiare olio
per il tempo passato assolutamente i filtri
i danni che fanno nel tempo le ostruzioni... poi un bel giorno uno scrive.  AIUTO per rottura motore e quant altro...
Fatto il tagliando, se la situazione fumo non migliora, fatti verificare ed eventualmente sostituire debimetro
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/07/2016 alle: 16:53:29
In risposta al messaggio di cinquantuno del 27/07/2016 alle 15:44:23
Quel motore mi pare che non abbia l'EGR! Ciao
Secondo me c'è l'ha, per il fatto che auto del '98 l'avevano già (dovrebbe essere un euro 3)... Poi mai dire mai
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 27/07/2016 alle: 16:55:28
sabato faccio tagliando serio e colgo l'occasione per chiedervi ma comem olio quale mettereste io ho visto un castrol magnetec all'auchan 10w40 b4 ad un prezzo ottimo
Inserito il 27/07/2016 alle: 17:30:15
In risposta al messaggio di il tornitore del 27/07/2016 alle 16:53:29
Secondo me c'è l'ha, per il fatto che auto del '98 l'avevano già (dovrebbe essere un euro 3)... Poi mai dire mai Il Fai Da Te a Opera d''Arte
confermo che quel motore è privo di egr
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/07/2016 alle: 19:22:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/07/2016 alle 17:30:15
confermo che quel motore è privo di egr L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
per curiosità come fai a dire che non c'è l'egr? Un mio amico ha lo stesso motore però su furgonato e ha l'egr (chiesto ora)
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
