conta km nuovo ducato
1 20 26
pipistrello1
pipistrello1
02/06/2010 91
Inserito il 09/09/2016 alle: 14:44:26
Ciao a tutti da poco ho preso il nuovo ducato 2.3 130cv e ho notato una differenza di velocita di ben 12 km/h  di differenza tra il navigatore e il conta km.
a 100 km/h di navigatore (garmin) il  conta km segna circa 112.Il navigatore l 'ho provato su altre tre vetture di amici e la differenza  e'solo di  5km quindi lui  e' a posto .qualcuno  ha notato lo stesso problema ? Il mezzo ha solo sei mesi di vita quindi ancora in garanzia.
prima di portarlo in assistenza avevo il piacere di sentire una vostra opinione a riguardo.il mezzo e' un glamis 40
ciao a tutti e grazie.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1471
Inserito il 09/09/2016 alle: 14:53:04
idem, è normale
Costantino
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 09/09/2016 alle: 14:54:49
Cosa pensi che ti facciano in assistenza?
Tieni presente che un 5-7%  di scarto rientra nella norma.
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
pipistrello1
pipistrello1
02/06/2010 91
Inserito il 09/09/2016 alle: 15:17:04
Ciao  la mia era una domanda  prma avevo il 2.8 jtd e con lo stesso navigatore non avevo il problema.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5186
Inserito il 09/09/2016 alle: 16:05:52
Estratto da Wikipedia
Nell'
Unione europea
i singoli stati membri dovranno emanare norme simili a quelle dell'UE; tali norme, pertanto, saranno simili a quelle del regolamento UNECE nello specificare che:
  • La velocità indicata non deve mai essere inferiore alla velocità effettiva,
  • La velocità indicata non deve essere superiore al 110% della velocità effettiva più una velocità di 4 km/h.
Il regolamento UNECE rilassa i requisiti per i veicoli di massa prodotti seguendo l'omologazione, dove il limite massimo d'errore sulla velocità indicata è innalzato al 110% (10% in più) più 6 km/h per le automobili, autobus, camion e veicoli simili,
Quindi, sempre che il GPS dia a sua volta un'indicazione precisa, 112 invece che 100 rientra nella tolleranza di legge. Non credo ci si possa fare nulla.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 09/09/2016 alle: 16:13:33
In risposta al messaggio di pipistrello1 del 09/09/2016 alle 15:17:04
Cosa credi , penso sia tutto fatto appositamente:
Ti sembra di correre di più
Ti sembra di consumare meno (i conti non tornano)
Non prendi multe per aver superato i 50 (vai a 40) ecc.
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 09/09/2016 alle: 17:24:14
Anche io riscontrato stesso problema, pensavo fosse per colpa delle ruote da 16" che ho fatto montare al posto delle 15" di serie,
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
Kurt
Kurt
Inserito il 09/09/2016 alle: 19:10:39
 Con con la ruota da 16" avendo una circonferenza " fuori tutto" maggiore non dovresti riscontrare tale differenza..
slt
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 09/09/2016 alle: 20:11:41
In risposta al messaggio di Kurt del 09/09/2016 alle 19:10:39
 Con con la ruota da 16 avendo una circonferenza fuori tutto maggiore non dovresti riscontrare tale differenza.. slt  Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
La differenza si riduce con ruote da 16 pollici, allungando infatti la distanza percorsa a parità di giro.
Francesco & Famiglia.
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 09/09/2016 alle: 21:41:04
Stessa meccanica e motore ma con ruote da 16 con gomme pompate a 5 bar, a 100 kmh con GPS il ducato segna 96, a 110 il ducato segna 105 kmh
Andrea
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 09/09/2016 alle: 23:13:53
In realtà gli strumenti da verificare sono due, il tachimetro e l'odometro (velocità istantanea e percorrenza).
Sul mio Daily 35C17 il segnale arriva da un sensore su ruota fonica, montato sul cambio, che è tarato per 15.668 impulsi/km (ho un'etichetta sul montante portiera con la taratura). Dopo aver cambiato le gomme con altra misura a libretto (da 195/65R16 a 195/75R16) il risultato è stato:
- tachimetro -2% circa - cioè a 100km/h di GPS segna 98km/h sullo strumento
- odometro -5,8% circa - sommando 551km di percorso autostradale misurati tramite paline chilometriche, lo strumento segnava solo 521 km.
Gli errori di misura sono quindi piuttosto importanti, specie se si cambiano le gomme con altre diverse dall'equipaggiamento di fabbrica. E'sempre possibile la ritaratura degli strumenti, ma dato che mi hanno chiesto 90€+IVA ho pensato a modificare il mio foglio excel con i consumi con una correzione del 5,8% laugh
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
pipistrello1
pipistrello1
02/06/2010 91
Inserito il 10/09/2016 alle: 00:14:10
Ciao per me 12 km/h son troppi appena ho un po di tempo provo ad andare in una officina autorizzata e sentire cosa mi dicono .
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 10/09/2016 alle: 14:44:38
a parere mio e una cosa normale ..se ti metti a 50 e giusto come anche a 70 ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/09/2016 alle: 15:29:03
Prova a pensare...
dividi i KM percorsi dell'odometro, per i Litri consumati...
secondo Te, come si fà, in Fiat a far consumare meno...un mezzo ? wink
Gianfranco
PS
Lo strumento, è composto
dall'Odometro e dal Tachimetro,
che rilevano una pulsazione della ruota fonica sul cambio, o da un sensore dell'ABS,
entrambe danno un valore che corrisponde ad una distanza, in un tempo, wink
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 10/09/2016 alle 15:32:12
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/09/2016 alle: 15:53:51
Meno male che tutti gli altri sono santi!!!!!!!!!
E poi ci si lamenta se qualcuno insinua........
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/09/2016 alle: 16:03:44
In risposta al messaggio di Federthago del 10/09/2016 alle 15:53:51
Meno male che tutti gli altri sono santi!!!!!!!!! E poi ci si lamenta se qualcuno insinua........
Ti racconto una storia, che ho già raccontato, qui,
per 40 anni, un allora cliente, percorreva, con la sua Fiat 1100 D,
una strada, per andare al lavoro !
L'ultimo anno, ha deciso di cambiare vettura ed acquistare una Fiat Ritmo, a 4 marce,
dopo una settimana si è presentato, con la cosueta flemma, e simpatia, per informarci che il mondo si era allungato!
Ci ha fatto notare, come, ogni giorno, per percorrere la stessa strada andata e ritorno, con la nuova vettura, faceva 70 Km in più...e che se divideva il consumo per la percorrenza che faceva con la vettura di prima, avrebbe consumato uguale, con la nuova percorrenza....consumava di meno ! wink
Ed era il 1982.... pensa Tu ! wink
Oggi, come minimo, la distanza...sarà raddoppiata ! laugh
Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/09/2016 alle: 16:10:09
Ripeto,
Meno male che ci sono tutti gli altri.
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/09/2016 alle: 16:39:08
In risposta al messaggio di Federthago del 10/09/2016 alle 16:10:09
Ripeto,  Meno male che ci sono tutti gli altri. Federico
E' stata la mia Prima esperienza in merito,
e, come si sà, la prima volta...NON si scorda MAI ! wink
Dimmi qualcosa di diverso ?
Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/09/2016 alle: 16:41:56
Da come parli sembra che sia stata l'unica.
Beato te!!!!
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/09/2016 alle: 16:47:06
Il mio Transit, ha uno scarto che cresce, fino a 2-3 Km/h, fino a 100Km/h di Tachimetro, a 110Km/h, lo scarto è di quasi 7 Km/h, che rimane costante fino a 120 km/h, poi scende e ritorna a3-4 Km/h fino a 160km/h, paragone da Navigatore GPS,
l'odometro, non sò come si comporti, mi pare sostanzialmente paragonabile al GPS, ma potrei sbagliarmi...wink
Renault, dai 50 Km/h, a salire, aumenta l'errore, dai 4Km/h ai 12Km/h, che poi rimangono quasi costanti fino al massimo raggoingibile!
Quando si tarano i manometri, si sà che la paete centrale della misura è la più reale e costante, prima e dopo, ci possono avere scostamenti rispetto alla misura, così per Tutti gli strumenti di misura, c'è una zona, un campo di misura, nel quale lo strumento risulta più preciso ! wink
Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/09/2016 alle: 17:37:22
"Quando si tarano i manometri, si sà che la paete centrale della misura è la più reale e costante, prima e dopo, ci possono avere scostamenti rispetto alla misura, così per Tutti gli strumenti di misura, c'è una zona, un campo di misura, nel quale lo strumento risulta più preciso ! wink"
Infatti, il mio la precisione la raggiunge tra i 130 e i 190wink e non è l'unicocool
Federico
Affare tvsat
50 minuti fa
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
