costo cinghia distribuzione Iveco '05?
1 20 13
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 30/03/2011 alle: 09:12:17
chi ha fatto fare questa operazione di manutenzione str.? Costi , consigli?
guvi
guvi
23/12/2010 61
Inserito il 30/03/2011 alle: 16:51:29
sto facendo fare la cinghia distribuzione in questi giorni al ducato 2300 110 cv, ho visto scritto iveco sul carterino della pompa iniezione, quindi presumo che sia lo stesso motore per farla breve cinghia + pompa acqua euro 950, qui a torino officina autorizzata fiat
marcoalb65
marcoalb65
18/11/2009 87
Inserito il 30/03/2011 alle: 21:06:49
ciao,io la cinghia l'ho fatta a gennaio insieme alla revisione e ho speso sui 500,00 euro ciao marco
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 30/03/2011 alle: 21:43:10
Sbaglio o sull'iveco non c'era da sostituire la cinghia di distribuzione??
marcoalb65
marcoalb65
18/11/2009 87
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:00:29
sul 35c15 c'è la cinghia sul /17 /18 hanno messo la catena ciao marco
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:27:33
quote:Risposta al messaggio di guvi inserito in data 30/03/2011  16:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono svenuto... penso che con un paio di tagliandi e un po' di manutenzione alla parte abitativa posso cambiare il camper invece di manutenerlo! diciamo che 550 mi pare più abbordabile. Ad ogni modo è vero che in IVECO lavorano a 50 euro/ora nominale (non effettiva) + listino ricambi (sui quali c'è un ricarico cospicuo)
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 01/04/2011 alle: 07:36:08
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 30/03/2011  09:12:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si tratta di manutenzione ordinaria e non straordinaria va fatta ogni 80 000 km oppure ogni 5 anni i prezzi dipendono dalle tariffe orarie delle officine dato che è un lavoro di semplice routine, conviene sempre farsi fare preventivo ma in genere tutti dovremmo avere un meccanico di fiducia, mica si può cambiare ogni volta che ce n'è bisogno
guvi
guvi
23/12/2010 61
Inserito il 01/04/2011 alle: 08:19:02
La realtà è questa, cambiare la cinghia di distribuzione , più la cinghia dei servizi il cuscinetto e i tendicinghia costa 550 euro. Però se si deve cambiare anche la pompa dell'acqua si arriva a 950. Solo la pompa dell'acqua costa 200 euro + iva. E'messa dietro la distribuzione,in un carte di alluminio e bisogna togliere anche l'iniezione. avevo solo 30.000 km ma iniziava a trasudare. le ore di manodopera che mi hanno calcolato sono pari a 5,5 il resto è tutto ricmbi sui quali loro guadagnano comodamente almeno il 40% il mio è un ducato 2300, 110 cv del 2005 eil motore è iveco
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 02/04/2011 alle: 10:48:11
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 01/04/2011  07:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sembrava corretto definirla manutenzione straordinaria, in quanto come dici avviene ogni 5/6 anni e/o, 80.000 km, ad ogni modo essendo programmata forse è più corretto definirla ordinaria. Certo è che se devi fare tutto quanto indicato ai prezzi di mercato del conce è quasi più conveniente sostituire il camper. La "mia" officina Iveco per le mie finanze è inavvicinabile, ci sono stato solo per preventivi e un paio di lavori: personale che è meglio non conoscere di persona, s****ati da morire (altro che PA) scortesi (questo vale anche per il conce ufficiale), qualcuno si imboscava...l'unico che pareva assicurare serietà era il capo officina, UN CAMPERISTA... quindi i consigli e la chiacchierata che ne è conseguita è stata proficua.
manuelnagh
manuelnagh
Inserito il 02/04/2011 alle: 19:35:52
Cambio cinghia distribuzione cinghia servizi cuscinetti vari pompa acqua cambio olio filtro olio filtro aria filtro gasolio liquido lavavetri liquido radiatore liquido freni giunto viscoso ventola ventola di raffreddamento registrazione frizione controllo generale tot.630€ scusate se sforo un attimo l'argomento essendo il mio un ford aspirato,ma è solo per puntualizzare che mi sono pure lamentato perche' mi sembrava esoso ma evidentemente..mi sbagliavo..[^]
Modificato da manuelnagh il 02/04/2011 alle 19:36:59
Inserito il 02/04/2011 alle: 20:43:34
avevo solo 30.000 km ma iniziava a trasudare a 25000 km e 4 anni ho accusato delle lievi perdite d' olio. ho preteso che Fiat concorresse alla spesa per basso chilometraggio. hanno pagato meta' della fattura. sono o non sono robusti mezzi da lavoro?
Modificato da Roberto66 il 02/04/2011 alle 20:44:04
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 02/04/2011 alle: 20:52:48
CONSOLAZIONEE[^] Ho fatto la cinghia di distribuzione sul ducato 2800JTD 15 giorni fa in un'officina IVECO . REV CINGHIA DISTRIBUZIONE €105,15 CINGHIA TRASMISSIONE € 21,92 CINGHIA COMANDO DISTRIBUZIONE €76,23 CUSCINETTO TENDICINGHIA MOTORE €49,59 CUSCINETTO TENDICINGHIA MOTORE € 36,00 MATERIALE CONSUMO €2,00 SMALTIMENTO €2,00 TOT.compresa IVA 405,47
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 03/04/2011 alle: 00:57:12
Lavori più consistenti eseguiti da Powermanto a Limidi di Soliera su Iveco 35-12 del 93 con i seguenti costi: Kit distribuzione (cinghia e cuscinetti) 168Eu Pompa acqua del 2800 con lavori di adattamento al 2500 139 Eu Cambio alternatore con uno da 95Amp revisionato comprensivo di cambio pulegge(3) e cinghia poly V 200Eu Rettifica pompa iniezione e iniettori 464Eu Paraolio albero valvole 15Eu Paraolio albero a camme 16Eu Cinghia servizi poly V 28Eu Cuscinetto tendi cinghia poly V 23Eu Guarnizione coperchio valvole 17Eu Tubo servofreno 6Eu 4Litri Antigelo concentrato 34Eu Manodopera comprensiva di regolazione valvole pulizia intercooler e raditore, pulizia motore, controllo gomme, controllo e rabbocco liquidi, regolazione freno a mano, regolazione mandata pompa gasolio, pulizia e riparazione perdita pompa C e varie 660Eu+20%iva Totale con iva: 1900Eu Considerando che i lavori sono stati effettuati su un motorhome con spazi veramente molto ridotti e che senz'altro ho dimenticato qualcosa...a voi il giudizio.
Modificato da jericho il 03/04/2011 alle 01:42:16
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 03/04/2011 alle: 22:36:45
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 02/04/2011  20:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non male, non mi pare ci sia molta manodopera nei 400 euro... buon per te.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
