daily consumo olio dopo cambio
1 20 25
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 07/07/2016 alle: 22:52:00
a febbraio ho cambiato olio al mio ecovip su daily 35c13. ho sostituito l'urania 5w30 prescritto dalla casa con il sinteico shell helix hx8  5w40 ( http://www.shell.it/shell-businesses/solutions-for-businesses/consumer-lubricants/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/hx8-synth-5w-40.html).
ho percorso 3000 km di cui gli ultimi 600 tutti in autostrada a 2500 giri . ho notato che dal cambio olio, ha consumato circa 400 grammi di olio, cosa che prima, con l'urania non ricordo accadesse, non so quanto esattamente ne consumasse, ma non cosi, e se non lo ricordo credo prossimo allo zero.. immagino e spero che sia questione di tipo di olio, il motore va bene,  per quanto ne possa sapere.
l'unica cosa che ho notato fino dal primo viaggio con questo olio nuovo é l'odore che esce a caldo dal tubo di sfiato vapori olio, odore che a motore caldo, quando mi fermo e abbasso il finestrino sento subito. effettivamente ques'olio puzza e si sente anche se si toglie il tappo del rabbocco a motore caldo. sulla confezione c'é scritto che ha un alto potere detergente. .......spero non si tratti di altro, ma mi pare strano che la cosa sia coincisa con il cambio olio. ho verificato che non ho perdite ne trasudamenti.
che ne dite?
Francesco
www.ecovippari.com
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 07/07/2016 alle: 23:29:30
Normalmente sono gli oli più fluidi (come quello che avevi prima) ad essere un poco più "volatili".  Lo Shell Helix è uno dei migliori oli in circolazione, ma non capisco perché non hai rimesso un 5W30 (sempre della Shell serie Helix).  Andava nche bene un Castrol Edge full sintetico sempre 5W30. Come 5W40 invece c'era il Castrol Magnatec, ma personalmente, preferisco i 5W30.   Hanno ormai una durata proverbiale (anche 40.000 km) ed essendo un poco più fludi, alzano sensibilmente le prestazioni (minori attriti da sbattimento) e diminuiscono i consumi, anche se in maniera appena significativa.  Parliamo del 2 o 3% al massimo.
La differenza di consumo, non è da imputare al cambio di olio che ai fatto.  Forse c'è stato un errore di misurazione... o è intervenuto qualche altro fattore.
Fossi in te farei un'altra prova.
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/07/2016 alle: 00:51:05
grazie della risposta. ho preso il 5w40 perchè trovato in offerta, ritenendo che fosse compatibile.  per la misurazione l'ho fatta varie volte, é una operazione che faccio spesso, sono un po'paranoico in questo (in senso buono).  l'unica cosa che mi viene in mente é che prima dell'ultima misuarazione ho fatto una tirata livorno-belluno senza soste a 100-110 km/h....
Francesco
www.ecovippari.com
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 08/07/2016 alle: 10:03:27
Non credo sia un problema di gradazione. Io sulla moto (meno sulla macchina) ho notato consumi diversi di olio tra le varie marche. Con un consumo maggiore (come detto prima), per gli oli più fluidi. E sempre sulla moto (meno sulle macchine), ho notato aumenti di consumo con il caldo, anche importanti...
Esempio: Su VW 2000 140 CV con il suo originale dopo 15K km devo mettere un kilo. Cambiato marca, dopo 22K nessun rabbocco.
E
Inserito il 08/07/2016 alle: 11:24:14
In risposta al messaggio di k3cco del 07/07/2016 alle 22:52:00
a febbraio ho cambiato olio al mio ecovip su daily 35c13. ho sostituito l'urania 5w30 prescritto dalla casa con il sinteico shell helix hx8  5w40 ( .  ho percorso 3000 km di cui gli ultimi 600 tutti in autostrada a 2500
giri . ho notato che dal cambio olio, ha consumato circa 400 grammi di olio, cosa che prima, con l'urania non ricordo accadesse, non so quanto esattamente ne consumasse, ma non cosi, e se non lo ricordo credo prossimo allo zero.. immagino e spero che sia questione di tipo di olio, il motore va bene,  per quanto ne possa sapere.  l'unica cosa che ho notato fino dal primo viaggio con questo olio nuovo é l'odore che esce a caldo dal tubo di sfiato vapori olio, odore che a motore caldo, quando mi fermo e abbasso il finestrino sento subito. effettivamente ques'olio puzza e si sente anche se si toglie il tappo del rabbocco a motore caldo. sulla confezione c'é scritto che ha un alto potere detergente. .......spero non si tratti di altro, ma mi pare strano che la cosa sia coincisa con il cambio olio. ho verificato che non ho perdite ne trasudamenti.  che ne dite? Francesco www.ecovippari.com
La butto lì , ma senza prove !
Dopo molte rigenerazione del Fap con Egr
 "funzionante"
e pertanto immissione gasolio in eccesso
anche l'olio si allunga , si volatizza di più e
il consumo aumenta.
Attendo Vs, supposizioni alternativa.
Il Montenegro - luglio 2026
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 08/07/2016 alle: 11:30:16
In risposta al messaggio di franco49tn del 08/07/2016 alle 11:24:14
La butto lì , ma senza prove ! Dopo molte rigenerazione del Fap con Egr  funzionante e pertanto immissione gasolio in eccesso anche l'olio si allunga , si volatizza di più e  il consumo aumenta. Attendo Vs, supposizioni alternativa. Franco
Sulla mia Classe A Mercedes, quel cesso di macchina, riallunga così tanto che ti fa schiuma e devi cambiarlo.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 08/07/2016 alle: 13:15:19
No... in questi casi, il livello letto sull'asta di misurazione è più alto. In pratica il gasolio va ad aumentare il livello di olio e ad inquinare quest'ultimo.
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/07/2016 alle: 15:11:31
il daily c13 non ha il fap. L'EGR credo di si ma non è tappata. Io sono dell'idea che si tratta di qualita dell'olio, non correlata alla gradazione. ma ho trovato informazioni contrastanti.
Francesco
www.ecovippari.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/07/2016 alle: 15:32:29
In risposta al messaggio di k3cco del 08/07/2016 alle 15:11:31
il daily c13 non ha il fap. L'EGR credo di si ma non è tappata. Io sono dell'idea che si tratta di qualita dell'olio, non correlata alla gradazione. ma ho trovato informazioni contrastanti. Francesco www.ecovippari.com
Ciao Francesco, il 35 c13 non ha l' EGR il consumo anomalo è dovuto alla qualità dell'olio poco stabile a caldo non succede nulla ma dovrai raboccarlo spesso
Laikista Ecovipparo x passione
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 08/07/2016 alle: 15:56:12
In risposta al messaggio di Robir del 08/07/2016 alle 15:32:29
Ciao Francesco, il 35 c13 non ha l' EGR il consumo anomalo è dovuto alla qualità dell'olio poco stabile a caldo non succede nulla ma dovrai raboccarlo spesso Laikista Ecovipparo x passione
Se il motore che non mangia olio, poi inizia a divorarlo, io lo cambio.
A nessun motore 4T fa ben andare a miscela 2% per troppo tempo.
E
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/07/2016 alle: 17:28:32
Ciao Robir, credo  che hai ragione, da subito ho notato che quest'olio puzza e quindi penso evapori a caldo, almeno più dell'urania daily che ho sempre usato.. se non sbaglio tu usi castrol 10w40, ho ritenuto che un 5w40 non fosse male. In fondo l'hpx è un buon olio, puzza a parte. In ogni caso queste discussioni sono sempre interesanti
Francesco
www.ecovippari.com
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 08/07/2016 alle: 22:49:37
potrei sapere di che anno e' e la cilindrata? poi magari provo a dire la mia
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/07/2016 alle: 07:10:44
ciao Riccardo, immatricolazione aprile 2000, cilindrata 2800
Francesco
www.ecovippari.com
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 09/07/2016 alle: 07:55:29
Regà... lo Shell Helix, se non è una copia cinese (esiste anche questa ipotesi, e non scherzo), è uno dei migliori oli in commercio.  Non è una mia impressione. E' risultato essere tale, dopo i test qualitativi di una grande azienda petrolifera. E' l'olio ufficiale che BMW usa sulle sue vetture.
Parlare di scarsa qualità dell'olio, mi pare fuori luogo... ma alzo le mani.
Modificato da Gasoline il 09/07/2016 alle 07:56:03
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/07/2016 alle: 07:58:38
In risposta al messaggio di Kinobi del 08/07/2016 alle 15:56:12
Se il motore che non mangia olio, poi inizia a divorarlo, io lo cambio. A nessun motore 4T fa ben andare a miscela 2% per troppo tempo. Ciao, E
scusa, intendi dire che cambi l'olio o il motore?
Francesco
www.ecovippari.com
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 09/07/2016 alle: 08:07:10
Ciao,l'olio l'hai acquistato su internet o al centro commerciale? ti chiedo questo perchè spesso vendono olio rigenerato,addirittura su alcune confezioni cè scritto di controllare spesso il livello dell'olio... di solito quando è olio rigenerato lo senti proprio dall'odore,direttamente nella confezione...il tuo motore dalla nascita con il primo progetto (anni '80) usava olio 15w40,io utilizzo olio 10w40 di marca e non ho mai avuto problemi,ti consiglio di non mettere l'olio al max,ma di tenerlo a metà tra min e max,perchè in quel motore se lo strapazzi un pò,tende a mangiare mezzo kilo, per poi stabilizzarsi con il livello a meta tra min e max...parlo di esperienze diverse su quel tipo di motore non proprio di serie,ma ritoccati a livello di prestazioni...
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/07/2016 alle: 08:21:26
In risposta al messaggio di powermanto del 09/07/2016 alle 08:07:10
quando è olio rigenerato lo senti proprio dall'odore,direttamente nella confezione...il tuo motore dalla nascita con il primo progetto (anni '80) usava olio 15w40,io utilizzo olio 10w40 di marca e non ho mai avuto problemi,ti consiglio di non mettere l'olio al max,ma di tenerlo a metà tra min e max,perchè in quel motore se lo strapazzi un pò,tende a mangiare mezzo kilo, per poi stabilizzarsi con il livello a meta tra min e max...parlo di esperienze diverse su quel tipo di motore non proprio di serie,ma ritoccati a livello di prestazioni... Saluti Andrea...mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
ho comprato quest'olio al centro commerciale, mi sa che hai ragione.....puzza un po'anche nella confezione
riguardo al livello l'ho messo al max (come faccio sempre....) e in effetti é diminuito fino a poco sopra la meta tra max e min.
due giorni  fa (sono di coccio..e non sapevo) l'ho riportato al max.   per cui, da quanto dici, ora dovrei attendermi un ulteriore cosumo fino a stabilizzarsi tra min e max.  non mi resta altro che vedere su campo con le prossime uscite (temo peró che per quest'anno se faccio ancora 1000 km sono fortunato). grazie
Francesco
www.ecovippari.com
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 09/07/2016 alle: 08:26:09
se è olio rigenerato,non penso che il consumo si stabilizzi,se quest'anno fai pochi chilometri,aspetta l'anno prossimo ma cambialo con olio di qualità....il mio è solo un consiglio.........ciao..
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 09/07/2016 alle: 12:50:19
Ok, graziee del consiglio. Questa storia dei rigenerati non la sapevo.
Francesco
www.ecovippari.com
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 09/07/2016 alle: 13:33:31
Considera che, malgrado abbiano eliminato gran parte dello zolfo nel gasolio (che fungeva da ottimo lubrificante),  quel che ne rimane, è ben più oleoso e grasso di una miscela al 2% di olio sintetico.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 10/07/2016 alle: 22:38:26
per quella meccanica si usa urania ld7 che e' un 1540 la sostituzione ogni 15000 km ,l' urania daily essendo un 5w30 tende a consumare abbondantemente va' usato per daily dopo il 2006
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
