Dubbi perdita olio cambio fiat ducato 2.8 jtd
1 20 2
Lukedukeox
Lukedukeox
14/06/2025 0
Inserito il 15/07/2026 alle: 11:58:00
Ciao a tutti. Possiedo camper su meccanica fiat ducato 2.8 jtd 146 cv del 2004.
Durante l’inverno vivo in italia mentre dalla primavera all autunno vivo nel sud del portogallo.
Il problema è il seguente: durante l’inverno con il clima freddo da nord italia nessuna perdita ma quando vado in portogallo e le temperature salgono il camper inizia a perdere un po di olio del cambio dal lato del guidatore.
mi ero gia accorto di questo problema l’estate scorsa e sembrava che la perdita arrivasse dal paraolio del semiasse cosi questo inverno lo ho fatto sostituire dal mio meccanico ma ora che sono di nuovo in portogallo la pardita c’è ancora.
C’è per caso una guarnizione sopra quella zona del semiasse lato guidatore?
La scocciatura è che non si puo controllare il livello e non so quanto olio rabboccare, vorrei evitare di fare un cambio olio completo ( cosa che ho fatto dopo un po l’estate scorsa per evitare di girare con poco olio).
ho letto su internet che su questo tipo di meccanica se c’è nel cambio la quantitá giusta di olio si dovrebbe sentire infilando il dito nel foro di riempimento che si trova nel cofano sopra al cambio. Qualcuno sa dirmi se questa informazione è corretta?
altra domandina, cosa succede se faccio un rabbocco e metto piu olio della quantita stabilita dalla fiat cosa succede?
faccio danni o solo spurghera da qualche parte?
grazie a tutti.
Inserito il 15/07/2026 alle: 12:15:51
In risposta al messaggio di Lukedukeox del 15/07/2026 alle 11:58:00
Ciao a tutti. Possiedo camper su meccanica fiat ducato 2.8 jtd 146 cv del 2004. Durante l’inverno vivo in italia mentre dalla primavera all autunno vivo nel sud del portogallo. Il problema è il seguente: durante l’inverno
con il clima freddo da nord italia nessuna perdita ma quando vado in portogallo e le temperature salgono il camper inizia a perdere un po di olio del cambio dal lato del guidatore. mi ero gia accorto di questo problema l’estate scorsa e sembrava che la perdita arrivasse dal paraolio del semiasse cosi questo inverno lo ho fatto sostituire dal mio meccanico ma ora che sono di nuovo in portogallo la pardita c’è ancora. C’è per caso una guarnizione sopra quella zona del semiasse lato guidatore? La scocciatura è che non si puo controllare il livello e non so quanto olio rabboccare, vorrei evitare di fare un cambio olio completo ( cosa che ho fatto dopo un po l’estate scorsa per evitare di girare con poco olio). ho letto su internet che su questo tipo di meccanica se c’è nel cambio la quantitá giusta di olio si dovrebbe sentire infilando il dito nel foro di riempimento che si trova nel cofano sopra al cambio. Qualcuno sa dirmi se questa informazione è corretta? altra domandina, cosa succede se faccio un rabbocco e metto piu olio della quantita stabilita dalla fiat cosa succede?  faccio danni o solo spurghera da qualche parte? grazie a tutti.
Mi sembra alquanto strano che , nonostante si sia cambiato il paraolio, ci sia ancora la perdita
Altre guarnizioni in quella zona non c'è ne sono
O perde da lì, o perde dall'accoppiamento dei semgusci del cambio
Ma se perde ancora dal semiasse, significa che il giunto è consumato, e questo chi ha sostituito il paraolio, avrebbe dovuto ti guardarci e misurare
Non ricordo se in quel cambio sia possibile controllare io livello, ma un bicchiere in più di olio , male non gli fa
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:19:21
No, il cambio non ha un livello da poter controllare. Se ci metti al cambio completo 3 litri sei a posto anche per la V^ marcia.
Mi sorge il dubbio che tu sia basso anche di sospensioni, con il caldo l'olio da quel lato esce dal semiasse.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
