Ducato 160 2007 errore P0402 (consulenza tecnica
1 20 2
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 07/07/2019 alle: 23:13:57
Buonasera a tutti
mi scuso anticipatamente per la lunghezza del post e spero sia comprensibile.
Di ritorno dal w.e. montanaro mi è comparso un errore ed un comportamento che speravo di aver sistemato.
Recentemente per eliminare l' errore P0402 (troppo fumo di ricircolo egr) ho effetttuato prima la puliza dell'egr e poi del corpo farfallato. Tutto bene fino al collaudo sad
In seguito alla pulizia egr non ho riscontrato alcuna variazione ne errore mentre invece dopo la pulizia corpo farfallato ho notato che il mezzo non prende i giri* e non spinge fino a 2500 giri emettendo più fumo del solito poi comincia a spingere come dovrebbe e non fuma più;
* Tiene questo comportamento in modo random, un po si e un po no , nessuna spia accesa.
A freddo va bene ma volte mi capita anche di sentire un colpo sordo all' avviamento
L'errore mi è comparso due volte in seguito a tirate oltre i 130/140 circa (quindi sporadicamente).
Ho fatto alcune congetture che vorrei condividere con chi abbia voglia ed esperienza :
A- se egr rimanesse bloccata aperta credo che il motore prenderebbe comunque i giri ( se invece ci fossero problemi di depressione (tubi) non si aprirebbe quindi poco fumo.
B- qualora il corpo farfallato si bloccasse in chiusura parziale (normalmente è aperto ma modula per favorire l'egr) avrei forte afflusso da egr con scarsa pressione da turbina il che giustificherebbe il fumo nero e la scarsa potenza poi sopra i 2500 l egr chiude e la pressione d'aria prende il sopravvento.
Penso che i due problemi abbiano cause diverse e principalmente vorrei eliminare quello del corpo farfallato
Ora: come fare a trovare il danno ? Purtroppo non ho un tester che mi consenta di azionare valvole e misurare la portata d'aria, riesco al massimo a resettare un erroreblush. Si potrebbe cambiare tutto e incrociare le dita, ho anche sentito che i c.f. del 2007 avevano problemi di contatti elettrici, si possono ispezionare ? Io ho pulito solo la parte farfalla.
Magari qualcuno ha avuto comportamenti analoghi e sa dirmi cosa cambiare/pulire.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà metterci la testa (nonostante il caldosmiley)
Modificato da pama il 08/07/2019 alle 08:35:33
pama
pama
20/02/2006 1035
Inserito il 13/07/2019 alle: 12:55:05
In risposta al messaggio di pama del 07/07/2019 alle 23:13:57
Buonasera a tutti mi scuso anticipatamente per la lunghezza del post e spero sia comprensibile. Di ritorno dal w.e. montanaro mi è comparso un errore ed un comportamento che speravo di aver sistemato.  Recentemente
per eliminare l' errore P0402 (troppo fumo di ricircolo egr) ho effetttuato prima la puliza dell'egr e poi del corpo farfallato. Tutto bene fino al collaudo  In seguito alla pulizia egr non ho riscontrato alcuna variazione ne errore mentre invece dopo la pulizia corpo farfallato ho notato che il mezzo non prende i giri* e non spinge fino a 2500 giri emettendo più fumo del solito poi comincia a spingere come dovrebbe e non fuma più; * Tiene questo comportamento in modo random, un po si e un po no , nessuna spia accesa. A freddo va bene ma volte mi capita anche di sentire un colpo sordo all' avviamento L'errore mi è comparso due volte in seguito a tirate oltre i 130/140 circa (quindi sporadicamente). Ho fatto alcune congetture che vorrei condividere con chi abbia voglia ed esperienza : A- se egr rimanesse bloccata aperta credo che il motore prenderebbe comunque i giri ( se invece ci fossero problemi di depressione (tubi) non si aprirebbe quindi poco fumo. B- qualora il corpo farfallato si bloccasse in chiusura parziale (normalmente è aperto ma modula per favorire l'egr) avrei forte afflusso da egr con scarsa pressione da turbina il che giustificherebbe il fumo nero e la scarsa potenza poi sopra i 2500 l egr chiude e la pressione d'aria prende il sopravvento.  Penso che i due problemi abbiano cause diverse e principalmente vorrei eliminare quello del corpo farfallato  . Ora: come fare a trovare il danno ? Purtroppo non ho un tester che mi consenta di azionare valvole e misurare la portata d'aria, riesco al massimo a resettare un errore. Si potrebbe cambiare tutto e incrociare le dita, ho anche sentito che i c.f. del 2007 avevano problemi di contatti elettrici, si possono ispezionare ? Io ho pulito solo la parte farfalla. Magari qualcuno ha avuto comportamenti analoghi e sa dirmi cosa cambiare/pulire. Ringrazio anticipatamente chi vorrà metterci la testa (nonostante il caldo)
Visto il numero di risposte (dal quale posso arguire di non essermi spiegato bene laugh)
per informazione vi aggiorno comunque sull' evoluzione della situazione.
Gira e rigira sul manuale sono arrivato a capire che i tubetti sulla valvola di gestione egr erano invertiti. Da ciò la valvola era sempre aperta e quando il motore girava a pieno la percentuale di ricircolo da egr diventava troppa generando l'errore "troppo fumo".
Non riesco a capacitarmi ma evidentemente nel rimontaggio/sostituzione ho toppato. sad
Ho poi rismontato il cf in cerca di difetti senza riscontrare anomalie, stranamente però ora va tutto bene, 500 km senza problemi.
Speriamo non riprenda in vacanza.
Le cose che non capisco non mi lasciano tranquillofrown
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 13/07/2019 alle: 21:17:01
In risposta al messaggio di pama del 13/07/2019 alle 12:55:05
Visto il numero di risposte (dal quale posso arguire di non essermi spiegato bene ) per informazione vi aggiorno comunque sull' evoluzione della situazione. Gira e rigira sul manuale sono arrivato a capire che i tubetti
sulla valvola di gestione egr erano invertiti. Da ciò la valvola era sempre aperta e quando il motore girava a pieno la percentuale di ricircolo da egr diventava troppa generando l'errore troppo fumo. Non riesco a capacitarmi ma evidentemente nel rimontaggio/sostituzione ho toppato.  Ho poi rismontato il cf in cerca di difetti senza riscontrare anomalie, stranamente però ora va tutto bene, 500 km senza problemi. Speriamo non riprenda in vacanza. Le cose che non capisco non mi lasciano tranquillo
Ciao,Certe volte si commettono delle sviste, l'importante è risolvere  ,hai fatto bene a non mollare.yes
Fai gli scongiuri e goditi le tue ferie smiley
silvio Roma
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
