Ducato 2.3 del 2007 motore perde dei colpi
1 20 16
gianpi53
gianpi53
15/10/2013 53
Inserito il 02/07/2016 alle: 17:54:33
Soprattutto da freddo si sente chiaramente il calo ritmico del motore ma la lancetta del contagiri rimane stabile sui 900. Già portato da due meccanici autorizzati FIAT ma non hanno riscontrato nulla con le loro apparecchiature. In viaggio non si riscontrano cali di prestazioni, solo quando mi fermo ai semafori si ripresenta l’anomalia.
Accidenti alla FIAT, sarò sfigato ma questa meccanica mi ha già dato troppi e troppo costosi problemi.
gianpi53
eccomi
eccomi
Inserito il 02/07/2016 alle: 18:23:25
Se è il modello X250 del 2007 penso sia uno dei primi modelli di quella serie che a quanto si legge sui forum erano soggetti a parecchi problematiche... accidenti già 2 meccanici Fiat e non hanno trovato il problema ?? dici che lo fa da freddo,ma poi dici che lo fa se ti fermi ai semafori, quindi da caldo??ed è stranissimo che cali il ritmo senza calare i giri motore... sicuramente sul forum c'è molta gente competente che guida su quel modello...comprare modelli appena usciti comporta sempre molti rischi...
gianpi53
gianpi53
15/10/2013 53
Inserito il 02/07/2016 alle: 19:24:09
In risposta al messaggio di eccomi del 02/07/2016 alle 18:23:25
E pensare che l'ho comprato tutto entusiasta cambiando il mio vecchio camper, accidenti a loro. Almeno mi trovassero il difetto.
gianpi53
Inserito il 02/07/2016 alle: 20:23:10
forse è un iniettore che si blocca , metti dell'olio per miscela nel gasolio , mettine un litro che male non gli fa
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 02/07/2016 alle: 20:56:07
più che con rimedi fai da te, una bella diagnosi magari aiuta!
se fosse un iniettore basta attaccare il pc e vedere quanto corregge per capire se è mal funzionante
mi ricordo sui 1.9 150 cv adottato su tante vetture gruppo fca/alfa si modificava un paramentro in centralina proprio per risolvere quella anomalia a freddo.
potrebbe non essere il tuo casovisto che parliamo di tutt altro motore
ee se fosse l'egr che a freddo risente dei depositi di combustione e fa un pò "sfarfallare"...
Il Montenegro - luglio 2026
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/07/2016 alle: 09:48:58
parli di minimo.... Anche il mio lo fa ... È come se ogni tanto si fa un "cicchettino " ma i giri motore non cambiano.... peccato che non si possono mettere i file audio sui post ...
Vediamo se riesco a spiegarmi con un esempio: la t sta X il minimo normale e la T sta per la variazione di rumore
partiamo con l'esempio: tttttttttttttttTtttttttttttttttTtttttttttt ? Tra una T e un altra T passa anche qualche minuto... e non è regolare
adesso vi vedo tutti che fate le prove audio con la bocca....laugh
alcuni amici qui sul forum hanno cambiato i tubicini della valvola che aziona Egr personalmente non ho ancora affrontato il problema perché il mezzo non presenta anomalie va bene è solo una questione di variazione del rumore al minimo
JJ leto [8D] [8D] [8D]
gianpi53
gianpi53
15/10/2013 53
Inserito il 03/07/2016 alle: 11:52:11
In risposta al messaggio di turbinello del 02/07/2016 alle 20:56:07
più che con rimedi fai da te, una bella diagnosi magari aiuta! se fosse un iniettore basta attaccare il pc e vedere quanto corregge per capire se è mal funzionante mi ricordo sui 1.9 150 cv adottato su tante vetture gruppo
fca/alfa si modificava un paramentro in centralina proprio per risolvere quella anomalia a freddo. potrebbe non essere il tuo casovisto che parliamo di tutt altro motore ee se fosse l'egr che a freddo risente dei depositi di combustione e fa un pò sfarfallare...
La diagnosi è stata fatta da entrambi i meccanici con le apparecchiature apposite ma non ha evidenziato anomalie anche se entrambi hanno sentito chiaramente che il rumore del motore cambia.
gianpi53
gianpi53
gianpi53
15/10/2013 53
Inserito il 03/07/2016 alle: 11:56:18
Come da tuo esempio, il rumore che sento io è all'incirca questo: tttttTTtttttTTtttttTT ed è sequenziale e costante. Soprattutto a freddo si sente molto bene. Comunque anche dopo parecchi chilometri quando mi fermo col motore al minimo lo sento chiaramente.
gianpi53
Modificato da gianpi53 il 03/07/2016 alle 11:57:05
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/07/2016 alle: 13:29:12
In risposta al messaggio di gianpi53 del 03/07/2016 alle 11:56:18
Come da tuo esempio, il rumore che sento io è all'incirca questo: tttttTTtttttTTtttttTT ed è sequenziale e costante. Soprattutto a freddo si sente molto bene. Comunque anche dopo parecchi chilometri quando mi fermo col motore al minimo lo sento chiaramente. gianpi53
Come ti ho detto
guarda i tubicini che vanno alla valvola magari sono screpolati e passa un po' di aria
la valvola in questione è quella a forma di cilindro dove arrivano sopra cavi elettrici e sotto i tubicini è posizionata appena sotto il cofano attaccata ad una piastra metallica con due viti con la gomma intorno
quella che suona come un grillo !!!!
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/07/2016 alle: 14:59:03
In risposta al messaggio di gianpi53 del 03/07/2016 alle 11:52:11
La diagnosi è stata fatta da entrambi i meccanici con le apparecchiature apposite ma non ha evidenziato anomalie anche se entrambi hanno sentito chiaramente che il rumore del motore cambia. gianpi53
ok allora possiamo escludere problematiche legate agli iniettori,.
a questo punto non ti restan che l'egr. come ti dicevo prima.
se riesci la smonti e gli dai una bella pulita, così nel mentre gli fai una bella verifica delle tubazioni.
se poi funziona ed è tutto a posto, la escludi via centralina e stai a posto!
gianpi53
gianpi53
15/10/2013 53
Inserito il 03/07/2016 alle: 15:24:03
In risposta al messaggio di turbinello del 03/07/2016 alle 14:59:03
ok allora possiamo escludere problematiche legate agli iniettori,. a questo punto non ti restan che l'egr. come ti dicevo prima. se riesci la smonti e gli dai una bella pulita, così nel mentre gli fai una bella verifica delle tubazioni. se poi funziona ed è tutto a posto, la escludi via centralina e stai a posto!
La valvola EGR è già stata sostituita, prima di lei era stato sostituito il sensore di pressione mentre successivamente il corpo farfallato elettrovalvola comprensivo di nuova cavetteria (grazie FIATangry). Una botta di € mica da ridere. Non mi spiego come sia possibile che le apparecchiature di verifica non riscontrino anomalie che sono ben udibili ad orecchio.
gianpi53
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/07/2016 alle: 16:33:50
Ciao ci sono già passato e ho optato X la chiusura meccanica ed elettronica di quella maledetta
dopo aver pulito tutto fino alla testata
gianpi53
gianpi53
15/10/2013 53
Inserito il 03/07/2016 alle: 22:08:12
In risposta al messaggio di jjleto11 del 03/07/2016 alle 16:33:50
Ciao ci sono già passato e ho optato X la chiusura meccanica ed elettronica di quella maledetta  dopo aver pulito tutto fino alla testata  ciao  JJ leto [8D] [8D] [8D]
Proverò a sentire anche un terzo meccanico autorizzato. La chiusura di questa valvola non porta conseguenze?
gianpi53
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/07/2016 alle: 22:48:26
In risposta al messaggio di gianpi53 del 03/07/2016 alle 22:08:12
Proverò a sentire anche un terzo meccanico autorizzato. La chiusura di questa valvola non porta conseguenze? gianpi53
conseguenze positive si!
dopo che hai verificato i tubi e pulito il tutto, falla chiudere!
Gianniye
Gianniye
Inserito il 18/07/2016 alle: 19:14:55
In risposta al messaggio di gianpi53 del 02/07/2016 alle 17:54:33
In viaggio non si riscontrano cali di prestazioni, solo quando mi fermo ai semafori si ripresenta l’anomalia. Accidenti alla FIAT, sarò sfigato ma questa meccanica mi ha già dato troppi e troppo costosi problemi.   gianpi53
Ho avuto il tuo steso problema e sono quasi impazzito per risolverlo, anche io avevo chiesto aiuto qui sul forum, poi  dietro consiglio di un camperista conosciuto in una AA ho aggiunto per tre volte consecutive un additivo al gasolio, si chiama DB7. Da allora ho fatto circa 10 mila km e il problema non si è mai più verificato per quello che costa ti consiglio di provarlo non so esattamente come agisca se pulisce i vari componenti o altro perché di motori non ne capisco una cippa...però ha funzionato. Buoni km
Gianniye
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 19/07/2016 alle: 17:30:39
Esistono degli additivi della Arexon (mi sembra ) che al costo di 9 € qualche volta risolvono o ,almeno ,attutiscono molto il ticchettio ..Quando mi gira io li uso.
Saluti,Giuseppe
Prat
Prat
Inserito il 20/07/2016 alle: 21:58:09
Premesso che non so di che problema si tratti quello della discussione faccio OT sugli additivi .....  anch'io con gli arexons "neri " modello base da 4,00 € usati di fila per 2/3000 km ho risolto i tichettii iniettori sia sul daily che sulla  G. Punto ... molto contento dei risultati..
Ogni tot li uso regolarmente..
In passato, per lavoro, usai anche prodotti mooolto più costosi e questi low li provai per scommessa sul solito detto da addetti ai lavori :- tanto sono spazzatura-.. Invece ....
Sui motori diesel i sistemi antinquinamento posso fare variare il rumore unitamente ai  carichi diversi motore....
Forse l'EGR non è proprio da escludere assieme al corpo farfallato..
Per scoprirlo bisognerebbe escluderli...
Se voi sentiste la golf 1,6 tdi Euro6 di mia moglie che scariche tira di iniettori appena varia il carico motore in partenza ..... surprise ..
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
