Ducato euro 6 ? bis di egr..
2 20 142
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2016 alle: 15:16:44
Come mai non ho trovato nel web le normative euro 7 e euro 8 se esistono ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2016 alle: 15:59:36
In risposta al messaggio di sergiozh del 02/06/2016 alle 15:16:44
NON mi risulta siano ancora di dominio pubblico...
hai indicazioni sui dati di carica dei Nuovi accumulatori per Autotrazione elettrica ? wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2016 alle: 16:22:00
Le norme antiinquinamento quando sono decise dagli stati sono di dominio pubblico e se ci sono norme euro 7 e 8 devono essere di dominio pubblico. Non e' l'industria a fissare le nuove norme antiinquinamento ma i vari stati.
la ricerca fatta dall'industria non e' invece pubblica ma questa non stabilisce le norme antiinquinamento future.
Modificato da sergiozh il 02/06/2016 alle 16:24:32
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2016 alle: 16:35:00
In risposta al messaggio di sergiozh del 02/06/2016 alle 16:22:00
Le norme antiinquinamento quando sono decise dagli stati sono di dominio pubblico e se ci sono norme euro 7 e 8 devono essere di dominio pubblico. Non e' l'industria a fissare le nuove norme antiinquinamento ma i vari stati. la ricerca fatta dall'industria non e' invece pubblica ma questa non stabilisce le norme antiinquinamento future.
Ma le case sono pronte per le norme antiinquinamento richieste!
Nei loro Laboratori sviluppano ricerca, per cercare di anticipare quanto verrà chiesto, che immagino...sappiano già, almeno...come linee guida ! wink
Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2016 alle: 16:47:30
In risposta al messaggio di Speedy3 del 02/06/2016 alle 16:35:00
Ma le case sono pronte per le norme antiinquinamento richieste! Nei loro Laboratori sviluppano ricerca, per cercare di anticipare quanto verrà chiesto, che immagino...sappiano già, almeno...come linee guida ! Ciao Gianfranco
La politica dice alle case che norme antiinquinamento richiedera' in futuro prima di averle discusse e decise ? Mi sembra strano.
che l'industria invece studi in anticipo come abbassare i valori emessi ci sta.
Inserito il 02/06/2016 alle: 16:49:23
Probabilmente i nostri mezzi per essere Euro 7 oppure 8
dovranno avere una carrozzeria simile :
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2016 alle: 16:58:01
Hai ragione,
allora facciamo così, che sicuramente Ti rassicura di più....
NON ci saranno altri Livelli e soglie antinquinamento OLTRE la 6 !
Più Tranquillo...così ? wink
PS
Negli ambienti che frequento, si parla, da almeno 6 anni, di volumi e valori e programmi di lavorazione, dei combustibili fossili, in Europa, per i prossimi 25 anni.....
Ma SICURAMENTE...SOLO €6 cheeky
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/06/2016 alle 16:58:48
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2016 alle: 17:27:04
Io ho sentito che ora l'inquinamento maggiore in svizzera e' dato non dal traffico ma dai riscaldamenti delle case.
questo non significa che in futuro non ci saranno norme piu' severe sull'inquinamento da traffico ma alla fine non pensomsi possa togliere del tutto l'inquinamento dai veicoli a combistione.
forse in futuro si tendera' di piu' a volere norme piu' restrittive sul CO2 che su altre sostanze emesse dal traffico.
Modificato da sergiozh il 02/06/2016 alle 17:28:03
eccomi
eccomi
Inserito il 02/06/2016 alle: 17:37:38
In risposta al messaggio di Speedy3 del 02/06/2016 alle 16:58:01
Hai ragione, allora facciamo così, che sicuramente Ti rassicura di più.... NON ci saranno altri Livelli e soglie antinquinamento OLTRE la 6 ! Più Tranquillo...così ? PS Negli ambienti che frequento, si parla,
da almeno 6 anni, di volumi e valori e programmi di lavorazione, dei combustibili fossili, in Europa, per i prossimi 25 anni..... Ma SICURAMENTE...SOLO €6 Ciao Gianfranco
Se non ho interpretato male, sostieni che L'EURO6 rimarrà in auge per almeno 25 anni?? e tu l'hai bevuta ?? non ci crede nemmeno il mio gatto... io per ora mi tengo stretto il mio euro3...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2016 alle: 17:43:50
In risposta al messaggio di eccomi del 02/06/2016 alle 17:37:38
Mannaggia...
la faccenda si fà difficile...
leggi, per cortesia, cosa ho scritto,
quando Sergiozh...incalzando con domande...francamente "imbarazzanti", aleno dopo quanto affermato, per rassicurarlo, e farlo...stare in pace, ho lui comunicato che TUTTO si fermerà all'€6 !
poi...per stuzzicarLo, ho detto quanto sò, ovvero che, si stà già discutendo da almeno 6 anni, sul futuro dei prossimi 25 anni (più di 30 da quando è iniziata la chiacchierata...diciamo wink), e si parla...di MOLTO ALTRO !
Se noti, prima rispondevo indicando quali saranno le prossime soglie ed i prossimi obiettivi/problemi, che dovremo...incontrare!
Per cortesia, e NON lo dico solo a te, cercate di leggere ed interpretare tutto, prima di...sparare  wink
risulta più facile, ad entrambe ! wink
Gianfranco
fettociccio
fettociccio
23/12/2004 153
Inserito il 02/06/2016 alle: 18:42:09
...allora secondo Voi non cisarà a breve la possibilità di avere su ducato motore 3000 con 205 cv Euro6 ???
Per motorizzare un mezzo tre assi da 5500 kg.
Grazie a chi sa qualcosa smiley
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2016 alle: 19:22:25
In risposta al messaggio di Speedy3 del 02/06/2016 alle 17:43:50
Mannaggia... la faccenda si fà difficile... leggi, per cortesia, cosa ho scritto, quando Sergiozh...incalzando con domande...francamente imbarazzanti, aleno dopo quanto affermato, per rassicurarlo, e farlo...stare in pace,
ho lui comunicato che TUTTO si fermerà all'€6 ! poi...per stuzzicarLo, ho detto quanto sò, ovvero che, si stà già discutendo da almeno 6 anni, sul futuro dei prossimi 25 anni (più di 30 da quando è iniziata la chiacchierata...diciamo ), e si parla...di MOLTO ALTRO ! Se noti, prima rispondevo indicando quali saranno le prossime soglie ed i prossimi obiettivi/problemi, che dovremo...incontrare! Per cortesia, e NON lo dico solo a te, cercate di leggere ed interpretare tutto, prima di...sparare  risulta più facile, ad entrambe ! Ciao Gianfranco
Che domande imbarazzanti ho fatto ?
in che senso erano imbarazzanti ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2016 alle: 19:32:31
Ad esempio...come mai NON trovi i parametri da raggiungere nel futuro...quando ancora NON sono stati raggiunti, quelli previsti...nel presente,
insomma, domande che NON possono avere una risposta, dato che si fissa il Targhet in base alla possibilità di raggiungerlo...
credi davvero che le case automobilistiche siano a dover rispondere a quando deciso dai burocrati dei vertici Europei di governo ?
Dopo che per oltre 10 anni, paesi se ne sono fregati (ed ancora...lo fanno, anche se si sono messi timidamente in movimento...) riguardo ai parametri di Kyoto!
E NON ti pareva imbarazzante dire..." Ma NON trovo i limiti in Internet"....
come dire " NON trovo documenti imbarazzanti di Kennedy su Internet"....avrebbe un senso ? surprisewink
Erano imbarazzanti, perchè assomigliavano alle domande di un bambino, riguardo politica, sesso, ed altri argomenti...che di tutto hanno, tranne che di semplicità, naturalezza, ed ovvietà!
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/06/2016 alle 19:34:58
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2016 alle: 19:51:47
Tu hai iniziato a parlare di euro 7 ed euro 8 e io siccome non ho trovato nulla a proposito non sapevo se ci prendevi per il cul.o o che facevi.
le domande dei bambini sono quelle fondamentali.
Modificato da sergiozh il 02/06/2016 alle 19:54:50
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2016 alle: 19:57:38
Quindi, qualsiasi persona Ti risponda...Ti informi, e se non trovi conferma...la consideri Catz.ara...
allora Fai bene, a NON scrivere domande sui forum, perchè se sai di poter trovare risposte...è inutile Tu chieda, le cerchi prima, ed hai risolto ! wink
Se diversamente, hai fiducia e stimi chi Ti risponde, nel senso che Ti aspetti di trovare persone serie che intervengono e non solo catz@ri...allora l'atteggiamento, dovrebbe essere diverso e meno infantile !
Scusami.
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/06/2016 alle 19:58:54
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/06/2016 alle: 20:02:01
Ho cercato a lungo euro 7 ed euro 8 perche' volevo paragonarlo con euro 6 come in passato ho guardato le differenze tra euro 6 ed euro 4 ed euro 5.
Ma piu' cercavo e meno trovavo e mi sono allora chiesto se ci prendevi per il cul.o a parlare di euro 7 ed euro 8.
hai scritto che discutevate che i diesel non potranno rientrare negli euro 8 il che significa che sapevate come saranno gli euro 8.
Modificato da sergiozh il 02/06/2016 alle 20:31:06
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2016 alle: 20:35:40
In risposta al messaggio di sergiozh del 02/06/2016 alle 20:02:01
Ho cercato a lungo euro 7 ed euro 8 perche' volevo paragonarlo con euro 6 come in passato ho guardato le differenze tra euro 6 ed euro 4 ed euro 5. Ma piu' cercavo e meno trovavo e mi sono allora chiesto se ci prendevi
per il cul.o a parlare di euro 7 ed euro 8. hai scritto che discutevate che i diesel non potranno rientrare negli euro 8 il che significa che sapevate come saranno gli euro 8.
..."Qualcuno..." lo sapeva wink
E Ti posso garantire...o Elettrico nel computo o.....no
Gianfranco
rcollova
rcollova
Inserito il 03/06/2016 alle: 12:49:57
Le ultime di 4R, parlano di un gigantesco inganno sulle norme fino all' EURO6, fino a 16 volte in più le emissioni reali, rispetto ai test. In questo scenario parlare di EURO 7 o 8, sembra fantascienza e di fatto non ne ho mai sentito parlare. Quello che invece ho citato nel mio primo articolo, per lettura fatta è che cambieranno i TEST nel 2020. Con i nuovi test, anche solo avvicinarsi ai valori dell'attuale EURO 6 sarà un problema per i produttori. Lasciamo perdere i CAMPER, che per le condizioni d'uso che hanno, possono solo immaginare di "inventarsi" nuovi motori come qualcuno ha qui indicato..ma la vedo dura, o meglio, mi sà che non saremo noi a vederli!
E' certo che nel 2020 solo mezzi commerciali e camper con SCR, potranno passare..per questo è partita la mia lunga considerazione.
Inserito il 03/06/2016 alle: 13:34:04
Potrebbe essere che il sistema SCR sia stato inventato da qualcuno che non è Fiat e che quindi la Fiat dovrebbe pagare delle royalties per usarlo, potrebbe essere per quello che cerca di papocchiare con altre trovate di dubbia riuscita. Solo una supposizione.
Io il futuro lo vedo con mezzi a trazione elettrica e su tutte le ruote, e con un motogeneratore di piccola cilindrata che alimenta i motori elettrici. In questo caso il motore che gira a regime fisso è molto piu facile da farlo inquinare meno.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 03/06/2016 alle: 14:19:14
Attualmente non ci sono molte strade per abbattere le emissioni.
Si possono contenere nel post combustione con "trappole" o con processi tipo SCR, oppure utilizzando la combustione, tipo EGR, o ancora utilizzando ambedue le tecnologie.
Certamente evitare di produrre emissioni nocive in fase di combustione è la strada più difficile, sopratutto se i petrolieri non lavorano sul carburante,
Federico
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
