Ducato X250 del 2007 valvola EGR
1 20 10
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/06/2016 alle: 19:09:24
Ieri ritirato da officina Fiat per cambio olio e ricarica condizionatore .Oggi metto  in moto,e al minimo  il motore non gira in modo costante sembrerebbe che aumenti di giri e poi cali.
Torno in officina  FIATe mi dicono" si ho sentito ieri quello che mi dice, deve essere l'elettrovalvola che e' sporca vada tranquillo non resta per strada"
Presumo che si tratti della valvola EGR , secondo la vostra esperienza se dovesse bloccarsi cosa succède? Il mezzo non parte piu'?
Giuseppe
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 18/06/2016 alle: 08:29:36
In risposta al messaggio di epsoncolor del 17/06/2016 alle 19:09:24
Ieri ritirato da officina Fiat per cambio olio e ricarica condizionatore .Oggi metto  in moto,e al minimo  il motore non gira in modo costante sembrerebbe che aumenti di giri e poi cali. Torno in officina  FIATe mi dicono
si ho sentito ieri quello che mi dice, deve essere l'elettrovalvola che e' sporca vada tranquillo non resta per strada Presumo che si tratti della valvola EGR , secondo la vostra esperienza se dovesse bloccarsi cosa succède? Il mezzo non parte piu'? Grazie Giuseppe
Il mio lo fa al minimo solo quando è freddo inoltre ho anche chiuso la valvola fisicamente con il lamierino....  tranquillo non succede nulla al massimo ti si accende la spia di color Ambra (problema impianto di ignizione) perderai un 10% di potenza....  non ti preoccupare dopo 5 /6 accensioni sparisce e il mezzo riprende come se non fosse successo nulla se persiste portalo in Fiat o da un meccanico generico ti fai spegnere la spia con la macchinetta oppure ti compri uno di quelli da PC (Odb 2) che serve x monitorare le spie dei motori
JJ leto [8D] [8D] [8D]
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 18/06/2016 alle: 10:20:05
Ma ti sale di giri e poi torna al minimo o è  il minimo scende e poi risale? lo fa sempre o solo a freddo?
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 22/06/2016 alle: 18:31:56
In risposta al messaggio di lucagr del 18/06/2016 alle 10:20:05
Lo fa anche quando e' caldo. Anche dopo parecchi km al minimo lo fa'
Giuseppe
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 22/06/2016 alle: 20:44:38
In risposta al messaggio di epsoncolor del 22/06/2016 alle 18:31:56
Lo fa anche quando e' caldo. Anche dopo parecchi km al minimo lo fa' Giuseppe
Lo faceva anche il mio....
La prima volta era il tubicino che collega le valvola EGR fessurata, la seconda volta semplicemente sporca.
x  jjleto11
Come l'hai chiusa la valvola EGR?
mi interessa wink....
Questa valvola da sempre problemi
Il Montenegro - luglio 2026
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 23/06/2016 alle: 13:30:22
In risposta al messaggio di lucagr del 22/06/2016 alle 20:44:38
Lo faceva anche il mio.... La prima volta era il tubicino che collega le valvola EGR fessurata, la seconda volta semplicemente sporca. x jjleto11 Come l'hai chiusa la valvola EGR? mi interessa .... Questa valvola da sempre problemi
Ciao Luca
l'ho chiusa perché crea un sacco di problemi sporca i collettori di aspirazione e il motore rende meno come ho già scritto tempo fa ho smontato tutto fino alla testata ... Mi immaginavo di trovare tutto pulito.... E invece c'era una "morchia oleosa" quindi come ti dicevo ho posto un lamierino (che vendono anche sulla baya) a chiusura del passaggio dei fumi che rientrano nei condotti di aspirazione non contento o meglio per completare ho fatto spegnere il segnale da on a off nella centralina ( ho anche rimappato , ma questo è un altro discorso) e siccome nel x250 2.3 c'è un "grillo " (valvola a depressione) che faceva un sacco di casino ho schiacciato il tubino che arriva ad essa
p.s: non so se il 3000 è uguale... Ma come ti dicevo usa il tasto cerca sono discussioni che risalgono al 2008/2010
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 23/06/2016 alle: 17:00:46
In risposta al messaggio di jjleto11 del 23/06/2016 alle 13:30:22
Ciao Luca  l'ho chiusa perché crea un sacco di problemi sporca i collettori di aspirazione e il motore rende meno come ho già scritto tempo fa ho smontato tutto fino alla testata ... Mi immaginavo di trovare tutto pulito....
E invece c'era una morchia oleosa quindi come ti dicevo ho posto un lamierino (che vendono anche sulla baya) a chiusura del passaggio dei fumi che rientrano nei condotti di aspirazione non contento o meglio per completare ho fatto spegnere il segnale da on a off nella centralina ( ho anche rimappato , ma questo è un altro discorso) e siccome nel x250 2.3 c'è un grillo (valvola a depressione) che faceva un sacco di casino ho schiacciato il tubino che arriva ad essa  p.s: non so se il 3000 è uguale... Ma come ti dicevo usa il tasto cerca sono discussioni che risalgono al 2008/2010  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
Grazie jj leto,
in seguito alle varie letture e suggerimenti ho gia preso accordi con il mio meccanico....dopo che smonta tutto per pulire la disattiva tramite centralina.
Grazie per i consigli.
A buon rendere.
Ciao.
Luca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 23/06/2016 alle: 18:39:43
In risposta al messaggio di lucagr del 23/06/2016 alle 17:00:46
Grazie jj leto, in seguito alle varie letture e suggerimenti ho gia preso accordi con il mio meccanico....dopo che smonta tutto per pulire la disattiva tramite centralina. Grazie per i consigli. A buon rendere. Ciao. Luca
Ciao Luca
di km dalla modifica circa 70.000 tutto okay passate anche due revisioni
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 23/06/2016 alle: 19:51:10
In risposta al messaggio di jjleto11 del 23/06/2016 alle 18:39:43
Ciao Luca  di km dalla modifica circa 70.000 tutto okay passate anche due revisioni  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]
wink le revisioni sono una barzelletta.
io in 70000 km ho fatto pulire per ben 2 volte la valvola egr e il resto( a 20000 km e a 50000 km)....ora sarà l'ultima volta cheeky
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 24/06/2016 alle: 15:29:45
Mah... io ho avuto lo stesso mezzo (x250 del 2007): la valvola mi si è bloccata su "tutto aperto" e posso assicurarti che il mezzo proprio NON va! Si accende, ma non riusciva neanche a superare un leggero dosso per uscire dal cortile!
I sintomi sono proprio quelli: minimo "ballerino", spia colore ambra che si accende.
Nel caso poi che il mezzo ce la faccia a muoversi, sembra di avere al massimo la potenza di un cinquantino: fumo immenso per strada e potenza pari a zero tanto che si muove a malapena.
Purtroppo è un grosso problema e il guasto succede spesso. L'unica soluzione se puoi e fare fuori quella maledetta EGR, io ne ho rotte 2 prima di venderlo per disperazione.
lucagr
lucagr
05/08/2014 178
Inserito il 24/06/2016 alle: 15:53:41
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 24/06/2016 alle 15:29:45
Mah... io ho avuto lo stesso mezzo (x250 del 2007): la valvola mi si è bloccata su tutto aperto e posso assicurarti che il mezzo proprio NON va! Si accende, ma non riusciva neanche a superare un leggero dosso per uscire
dal cortile! I sintomi sono proprio quelli: minimo ballerino, spia colore ambra che si accende. Nel caso poi che il mezzo ce la faccia a muoversi, sembra di avere al massimo la potenza di un cinquantino: fumo immenso per strada e potenza pari a zero tanto che si muove a malapena. Purtroppo è un grosso problema e il guasto succede spesso. L'unica soluzione se puoi e fare fuori quella maledetta EGR, io ne ho rotte 2 prima di venderlo per disperazione. Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Infatti....
io ne ho sostituita una in garanzia e 2 volte solo smontate e pulite.
Ora sara la terza e ultima volta devilwink
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
