E’ giunto il momento di sostituire gli pneumatici…
3 20 46
Inserito il 18/09/2025 alle: 10:37:44
In risposta al messaggio di LaJena del 18/09/2025 alle 10:10:17
Etichette prodotte in proprio esatto da fabbriche che che si amano tanto da dialogare con i coltelli tra i denti. Possono dialogare anche con un AK47 o un M16 in mano, ma restano autoprodotte e prive di un ente certificatore.
ok hai ragione in caso di concorrenza ognuna spierebbe e sputt...be l altra quindi secondo te non sono in concorenza tra di loro.Anzi fanno cartello e tutti fanmo gara a chi la racconta più grossa.
Ci sono gli enti le riviste che fanno i test delle frenate e che sono pronte a smentire gli altri
metti le foto dei battistrada delle gomme per camper.
ps
a proposito di peso che grava su ogni gomma
sotto ai camion la pioggia evapora
Modificato da salito il 18/09/2025 alle 14:15:38
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1190
Inserito il 18/09/2025 alle: 11:56:06
L'ultimo treno ho montato le michelin crossclimate 4 stagioni .. sembravano essere un giusto compromesso per l'uso invernale ma tutte le promesse restano sulla carta .
Vanno bene solo per il essere in regola con le normative stagionali ma dopo un paio di anni diventano dure e non sono prestazionali ne in estate sull'asciutto tantomento in inverno .
Ho fatto la stessa esperienza con una autovettura e lo stesso pneumatico , dopo 3 anni d'estate si sbricciolavano fino al punto di perdere parte del battistrada .
Non credo le prendero' piu' come penso non sia una genialata montare pneumatici invernali e circolare d'estate
Inserito il 18/09/2025 alle: 12:17:27
sarai sfortunato Le mie Nokian fanno circa 40/50mila km in 3/4anni questo da 14anni sempre ok e se fossero invecchiate/vetrificate l altra settimana sulla A22 sarei arrivato solo fino ad Egna visto i tre frenatoni da 120/130 a zero Li sono uscito e lasciato i dannati dell autostrada a quel viaggiare maledetto del go e stop detto anche traffico a fisarmonica .
Oppure sino fortunato io che sono al 4 cambio Mettendo sul davanti le posteriori rodate sul post.ricordando che i le frenate si caricano sull anteriore freni+gomme
Inserito il 18/09/2025 alle: 13:21:37
In risposta al messaggio di valerionuvola del 18/09/2025 alle 11:56:06
L'ultimo treno ho montato le michelin crossclimate 4 stagioni .. sembravano essere un giusto compromesso per l'uso invernale ma tutte le promesse restano sulla carta .  Vanno bene solo per il essere in regola con le normative
stagionali ma dopo un paio di anni diventano dure e non sono prestazionali ne in estate sull'asciutto tantomento in inverno .  Ho fatto la stessa esperienza con una autovettura e lo stesso pneumatico , dopo 3 anni d'estate si sbricciolavano fino al punto di perdere parte del battistrada .  Non credo le prendero' piu' come penso non sia una genialata montare pneumatici invernali e circolare d'estate
Mi stai distruggendo un mito laugh.
Avevo voglia di provarne un paio di Crosclimate.
Anche io ho avuto un esperienza simile sulle Agilis, una gomma l'ho buttata perché si sbriciolava più o meno al terzo anno, quindi buttate le 2 anteriori, da allora davanti uso solo invernali, poi anche dietro quando ho buttato le altre 2 Agilis per vecchiaia.
Non sarà una genialata ma vanno benissimo fino al sesto anno, poi non so poiché le cambio.
Modificato da masivo il 18/09/2025 alle 15:56:35
Inserito il 18/09/2025 alle: 14:08:39
immagino solo sull asse di trazione ( anteriore ? )
Se anteriore le slittate aiutano allo sgrettolamento io fin da subito l ESP lo lascio inserito solo in autostrada e stade veloci Su strade in salita anche rampe uscite P o bordo strada sempre escluso e cosi ovvio allo slittamento
Inserito il 18/09/2025 alle: 14:22:27
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
