EGR che trafila
1 20 27
xc70
xc70
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:07:44
Al tagliando mi hanno fatto notare che la egr perde il liquido di raffreddamento. Vi è già capitato?
Il conce dice, ovviamente, che bisogna cambiarla: 550 €.
Si può riparare?
Grazie.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:27:55
In risposta al messaggio di xc70 del 02/10/2016 alle 12:07:44
Al tagliando mi hanno fatto notare che la egr perde il liquido di raffreddamento. Vi è già capitato? Il conce dice, ovviamente, che bisogna cambiarla: 550 €. Si può riparare? Grazie.
Scusa, su che mezzo ? blush
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
xc70
xc70
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:31:00
Eh già..scusate..ducato 130 cv del 2012, immagino, visto che è stato immatricolato gennaio 2013.
Grazie.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:49:41
In risposta al messaggio di xc70 del 02/10/2016 alle 12:31:00
Eh già..scusate..ducato 130 cv del 2012, immagino, visto che è stato immatricolato gennaio 2013. Grazie.
Eh, la faccenda è gravetta, dato che hai lo scambiatore di calore ad acqua, e quello costa quanto Ti hanno detto e Ti tocca cambiarlo !sad
l'EGR, se funziona la si lascia, ma funziona...fino a quando ?
E' assolutamente fastidioso e costoso intervenire con questi presupposti !
Potresti cercare di ....ma prendilo com " Butade" wink
interdire l'EGR, e bypassare lo scambiatore, ovvero disalimentarlo dall'acqua facendo un by pass appunto !
Ma intervenire da mappa su EGR costa, e intervenire per By Pass...costa, a questo punto, vedi Tu !
Se ripari, rimani in regola, altrimenti...
Gianfranco
xc70
xc70
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:54:51
Per adesso il trafilamento è proprio leggero ma immagino che possa peggiorare. La cosa sarà veloce? Mi convienne fare il lavoro subito per non restare a piedi?
So che sembrano domande da indovino ma magari la tua esperienza......
Ci sono egr non ufficiali come ricambio?
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/10/2016 alle: 12:56:49
In risposta al messaggio di xc70 del 02/10/2016 alle 12:54:51
Per adesso il trafilamento è proprio leggero ma immagino che possa peggiorare. La cosa sarà veloce? Mi convienne fare il lavoro subito per non restare a piedi? So che sembrano domande da indovino ma magari la tua esperienza...... Ci sono egr non ufficiali come ricambio?
Di solito peggiora, ed il male è che mangia acqua...che serve al motore per raffreddarsi !
Di EGR di mercato diverso ce ne sono, ma il tuo problema, credo, sia lo scambiatore, che è pezzo diverso dalla EGR !
Gianfranco
xc70
xc70
Inserito il 02/10/2016 alle: 15:16:44
Che casino...magari ti posto una foto così mi spiego meglio.
xc70
xc70
Inserito il 02/10/2016 alle: 15:20:05
Quando vado al camper prendo il preventivo così vediamo cosa hanno scritto.
Intanto grazie.
Quindi scambiatore e gr sono 2 pezzi distinti?
Inserito il 02/10/2016 alle: 15:21:41
Pensare che il nuovo Euro 6 ne ha due in cascata 😂
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/10/2016 alle: 07:55:38
In risposta al messaggio di xc70 del 02/10/2016 alle 15:20:05
Quando vado al camper prendo il preventivo così vediamo cosa hanno scritto. Intanto grazie. Quindi scambiatore e gr sono 2 pezzi distinti?
Esatto ! sad
Gianfranco
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/10/2016 alle: 10:05:51
In risposta al messaggio di Speedy3 del 03/10/2016 alle 07:55:38
Esatto ! Ciao Gianfranco
anche io farei cosi...
certo la spesa per l'eliminazione dello scambiatore. quello della rimappa
ma poi non si rompe piùùùù
xc70
xc70
Inserito il 03/10/2016 alle: 14:15:19
Ecco la foto...
xc70
xc70
Inserito il 03/10/2016 alle: 14:16:40
Opps...scusate è la prima volta che carico e è venuta due volte.
E poi è da ruotare verso sinistra.
La perdita è proprio sotto l'etichetta.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/10/2016 alle: 14:20:18
In risposta al messaggio di xc70 del 03/10/2016 alle 14:15:19
Ecco la foto...
Ma aspetta !
Trafila verso l'esterno ? Gradirei verificare da dove, e come sono le guarniture, delle flangette a collegamento !
A sto punto, prima verificherei, e dopo deciderei se sostituire, visto così...PRIMA verificherei smontando wink
Gianfranco
xc70
xc70
Inserito il 03/10/2016 alle: 20:51:25
Eccomi..giornata lunga oggi.
Quindi il preventivo dice elettrovalvola egr 463 € e 114 di mano d'operq: tot. 550.
La perdita è proprio sotto l'etichetta, dove c'è un colore diverso (la foto deve essere ruotare di 90 gradi verso sinistra).
Per capire...lo scambiatore è lo scatolotto metallico in primo piano, giusto?
Quindi la perdita è proprio sull'egr?
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 03/10/2016 alle: 21:12:46
a me e' capitato! Perdeva acqua dallo scambiatore di calore della valvola egr ma solo quando il pezzo era caldo. Risolto eliminando lo scambiatore
Ilduca
xc70
xc70
Inserito il 03/10/2016 alle: 21:45:54
Eliminato l'egr? O solo lo scambiatore?
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 03/10/2016 alle: 22:03:48
eliminato lo scambiatore! P.S. il mio mezzo e' un ford 140 cv
Ilduca
xc70
xc70
Inserito il 03/10/2016 alle: 22:16:26
Boh..da me lo scambiatore è un pezzo unico con l'egr?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/10/2016 alle: 07:46:25
In risposta al messaggio di xc70 del 03/10/2016 alle 22:16:26
No sono due pezzi, ma di solito si fora verso l'interno ed il Paraflu và in aspirazione del motore !
in questo caso lo vedo uscire, al che mi viene da pensare che ci sia una perdita sui collegamenti, la perdita da una guarnitura.
Quantomeno, questo mi viene da pensare, sarebbe da verificare, se poi, smontati i particolari, sono a posto, e c'è una rottura del particolare stesso...allora si cambia e basta ! wink
O si elimina.
Ma forse basta verificare bene, prima.
Gianfranco
xc70
xc70
Inserito il 04/10/2016 alle: 07:58:01
Grazie mille...quindi se eliminassi l'egr dovrei bypassare lo scatolotto metallico che si vede in primo piano?
Ci sono egr di "concorrenza".
Mille grazie.
Marocco Mediterraneo
11 minuti fa
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
