Esplosa vaschetta radiatore Ducato 1.9 td 1997
2 20 31
Simo benini
Simo benini
11/08/2025 9
Inserito il 02/09/2025 alle: 10:27:57
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/09/2025 alle 10:18:24
Controllare che i radiatori siano puliti, sia esternamente che internamente,.controllare che  qualcuno non abbia dato più pressione alla turbina I ricambi erano originali?
grazie mille...farò assolutamente verificare il radiatore... che io sappia nessuno ha messo le mani alla turbina e sinceramente non saprei nemmeno come va guardata questa cosa ma chiederò al meccanico di verificarlo... grazie grazie grazie... ps: guarda il video che ho caricato, secondo te quello strumento funziona ? è un comportamento che può succedere che avvengo o il sensore tocca massa anche secondo te ??
grazie grazie grazie grazie
Simo benini
Simo benini
11/08/2025 9
Inserito il 02/09/2025 alle: 10:30:44
In risposta al messaggio di Laikone del 02/09/2025 alle 10:27:54
un chiaro sinonimo di problemi alle masse... non potrà mai esserci uno sbalzo di temeratura simile... per altro se non sbaglio sei a motore spento... questo è il PRIMO problema da risolvere.
esatto, sono a bordo strada con motore spento e la lancetta faceva quello... mi farò installare un altro sturmento di misurazione in quanto il meccanico non era riuscito a suo tempo a risolvermi questo problema e non avendo avuto lo strumento funzionante non ho dato bado alla temperatura fino a quando non è esplosa la vaschetta.... ahimè ... avrei dovuto andare a fondo al problema...
Inserito il 02/09/2025 alle: 11:22:04
In risposta al messaggio di Simo benini del 02/09/2025 alle 10:27:55
grazie grazie grazie... ps: guarda il video che ho caricato, secondo te quello strumento funziona ? è un comportamento che può succedere che avvengo o il sensore tocca massa anche secondo te ?? grazie grazie grazie grazie
Non è un comportamento normale, coma ha scritto Laikone, bisogna indagare e sistemare
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 02/09/2025 alle: 11:26:19
In risposta al messaggio di Simo benini del 02/09/2025 alle 10:22:15
vi allego link video dove si vede il problema dello strumento di misurazione della temperatura. grazie ancora di cuore a chi abbia voglia di aiutarmi...
Ho avuto quel motore sul primo camper, ha sempre sofferto in salita (anche se non ho mai bruciato la guarnizione della testata).
Mai visto alzarsi in questa maniera (anomala) la temperatura dallo strumento, bisogna indagare bene.
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 02/09/2025 alle: 12:07:39
a me sembra un problema elettrico, le inerzie termiche sono molto, ma molto più lente
Paolo DR
Simo benini
Simo benini
11/08/2025 9
Inserito il 02/09/2025 alle: 13:30:18
In risposta al messaggio di Simo benini del 13/08/2025 alle 14:21:25
Ciao a tutti In autostrada è esplosa vaschetta radiatore come da foto! Questo dovrebbe aver provocato la rottura della testata del motore ! Qualcuno sa spiegarmi come è potuto succedere? L'acqua nella vaschetta era presente Grazie a tutti per l'aiuto  Simone
grazie a tutti per i preziosi consigli... vi aggiornerò sicuramente su come andrà la riparazione e come avrò risolto con la temperatura dell'acqua... farò tesoro di tutti i vs. consigli... buona giornata
temisto
temisto
28/02/2022 1472
Inserito il 03/09/2025 alle: 02:05:03
Il problema "testa" lo si sapeva... Ma dovresti stare attento alle terminologie meccaniche> ovalizzato il monoblocco significa tutt'altro e con 2000€ non ci fai neanche i ricambi.
Comunque si tratta della spianatura della testa - si deve rispettare la tolleranza!
Ma passiamo al video> Da fredda segna 0'? e poi mano mano sale fino 90 sballando dai 90 oppure... manifesta altro?
Temisto
Simo benini
Simo benini
11/08/2025 9
Inserito il 05/09/2025 alle: 13:57:36
In risposta al messaggio di temisto del 03/09/2025 alle 02:05:03
Il problema testa lo si sapeva... Ma dovresti stare attento alle terminologie meccaniche> ovalizzato il monoblocco significa tutt'altro e con 2000€ non ci fai neanche i ricambi. Comunque si tratta della spianatura della
testa - si deve rispettare la tolleranza! Ma passiamo al video> Da fredda segna 0'? e poi mano mano sale fino 90 sballando dai 90 oppure... manifesta altro?
grazie mille per la risposta.
il meccanico mi ha proprio detto ovalizzazione del monoblocco.
va smontato e sistemato tutto il monoblocco... così ha detto (tra l'altro il precedente proprietario ha avuto un problema simile due anni fa, ed ha dovuto rettificare la testa del motore)
ora io di meccanica ci capisco poco nulla, ma già l'avete capito :-).
per la strumentazione:
da freddo segna 0 gradi, poi andando piano piano sale ai 90.. una volta raggiunti i 90 passa da 130 a 90 e viceversa a velocità repentine... il video che ho postato è stato il caso più emblematico... ero in autostrada, temperatura salita a 130 e mi sono fermato a fare il video... la lancetta oscillava tra 90 e 130.
In linea di massima la lancetta si muove tra i 90 e i 130 gradi con notevole velocità... diciamo che sotto i 90 invece non ho mai notato comportamenti anomali del sensore... (cè da dire anche che i 90 gradi li raggiunge abbastanza velocemente)
grazie ancora
simone
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 05/09/2025 alle: 14:15:42
Se è ovalizzato il monoblocco sono da buttare anche i pistoni allora...
Sul termometro c'è palesemente un guasto, prova a verificare la temperatura con altri metodi
temisto
temisto
28/02/2022 1472
Inserito il 08/09/2025 alle: 19:05:48
In risposta al messaggio di Simo benini del 05/09/2025 alle 13:57:36
grazie mille per la risposta. il meccanico mi ha proprio detto ovalizzazione del monoblocco. va smontato e sistemato tutto il monoblocco... così ha detto (tra l'altro il precedente proprietario ha avuto un problema simile
due anni fa, ed ha dovuto rettificare la testa del motore) ora io di meccanica ci capisco poco nulla, ma già l'avete capito :-). per la strumentazione: da freddo segna 0 gradi, poi andando piano piano sale ai 90.. una volta raggiunti i 90 passa da 130 a 90 e viceversa a velocità repentine... il video che ho postato è stato il caso più emblematico... ero in autostrada, temperatura salita a 130 e mi sono fermato a fare il video... la lancetta oscillava tra 90 e 130. In linea di massima la lancetta si muove tra i 90 e i 130 gradi con notevole velocità... diciamo che sotto i 90 invece non ho mai notato comportamenti anomali del sensore... (cè da dire anche che i 90 gradi li raggiunge abbastanza velocemente)  grazie ancora  simone
O lalà! Che leggo?
Se fosse vero, Avresti il consumo di olio di un motore arrivato a fine vita. Avresti aperto prima una 3ad per sapere come mai mangia olio.
Quindi direi che i conti non tornano! Poteva dire (Ma diventa un'altra storia) grippato. Allora sii.. Non si ovalizza il monoblocco per una guarnizione. La tua guarnizione (è in acciaio) ha ceduto per svariati sbalzi di temperatura la quale sottoponi il motore senza che tu te ne renda conto. (tradotto > lo maltratti perchè non lo capisci)
Non si è bruciata! Ne tantomeno avevi difetto di surriscaldamento. L'impianto di raffreddamento funzionava a dovere. L'indicatore dava i numeri per via del sensore NTC starato.  Se cambiandolo fa la medesima cosa devi cambiare l'indicatore di bordo - Le masse sono OK.
Come dicevo > 2000€ non sarebbero sufficienti. Ma il campo si allarga per verifica tolleranze. Comunque serve levare i pistoni e la spesa aumenta verticalmente -
Ps Quando sono in viaggio non mi occupo di seguire il forum. La tardiva risposta è comunque inquietante. Cmq facci sapere
Temisto
Inserito il 08/09/2025 alle: 20:24:31
Sono abbastanza convinto che il meccanico abbia voluto intendere che si è stortato anche il piano del monoblocco
Il monoblocco non si ovalizzat, al massimo si possono ovalizzate i cilindri
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
