Euro 6 D-Temp
7 20 205
Inserito il 18/01/2020 alle: 00:18:20
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 17/01/2020 alle 20:26:11
Grazie ge64, infatti io ho solo una pagina con 45 punti di riga . Proverò a fare una ricerca con le sigle presenti sul documento.
Hai solo 45 punti nota sul COC,?, niente punti 46-47-48,e oltre, perché è sotto il punto 48, tutto a  destra, che è inserito quale Reg. UE rispetta, quindi puoi trovare scritto (2016/646 - 2017 /1347  - 2018/1832), il fatto che sia N1 lo si rileva dalla lettera che gli è stata data in uno dei regolamenti indicati
Non mi risulta che N1 sia già trascritto sul COC.
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 18/01/2020 alle: 07:23:49
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/01/2020 alle 00:18:20
fatto che sia N1 lo si rileva dalla lettera che gli è stata data in uno dei regolamenti indicati Non mi risulta che N1 sia già trascritto sul COC. Roberto
Ciao Roberto, forse il conce mi ha inviato solo la prima pagina del documento COC intestato  PSA ... in tedesco, FAHRZEUGKLASSE leggo la classe N1 del veicolo.
Ma come mai N1 e non M1 ?
Ci saranno differenze sostanziali ?
Spese maggiori di assicurazione e bollo di circolazione ?
Inserito il 18/01/2020 alle: 09:06:07
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 18/01/2020 alle 07:23:49
Ciao Roberto, forse il conce mi ha inviato solo la prima pagina del documento COC intestato  PSA ... in tedesco, FAHRZEUGKLASSE leggo la classe N1 del veicolo. Ma come mai N1 e non M1 ? Ci saranno differenze sostanziali ? Spese maggiori di assicurazione e bollo di circolazione ?
Do una mia interpretazione sul fatto perché vengono omologati N1 è non M1, che siamo abituati a considerare i camper,posso capire N1 quelli allestiti profilati e motorhome ,ma da queste pagine si rileva che anche i furgonati sono stati omologati N1.
I costruttori dovendo recepire per le omologazioni le Normative Europee vigenti, per le omologazioni cercano stratagemmi tra le pieghe delle normative approvate,ovvero che hanno un calendario attivo per essere immatricolabili,ricordo che dal 1sett.2019 sono saltate tutte le proroghe,
Altra condizione è che secondo la normativa vigente sulle omologazioni i veicoli devono essere sottoposti a prove e test stradali RDE con misurazioni delle emissioni a bordo,cosa più facile per i furgonati che vengono omologati partendo da un esemplare che poi sarà di serie,cosa invece molto difficile da realizzare per tempi e costi per un veicolo allestito,visti gli esigui esemplari prodotti,per cui si scelgono degli escamotage, il primo è quello di omologarsi come veicoli pesanti categoria EURO VI(6 latino),altra é una normativa vecchia che ha ancora una finestra temporale per immatricolazione, parlo delle Euro6 C Reg.UE 2016/646 e alcune del 2017/1347  ,purtroppo queste finestre si riferiscono a veicoli N1 classe III.
QUESTA LA MIA CONCLUSIONE.
Dobbiamo attendere di vedere lo sviluppo degli eventi.
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 18/01/2020 alle: 09:39:03
Ghibli, a questo punto penso che i nostri COC siano diversi.
Il mio ha la prima pagina con i righi da 0 a 26. Nella seconda da 27 a 52.  La riga 47 è quella della classe euro 6.
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 18/01/2020 alle: 09:41:51
Infatti alla riga 48 tutto a destra trovo 715/2007*2018/1832 AO
Modificato da ge64 il 18/01/2020 alle 09:43:48
Inserito il 18/01/2020 alle: 11:11:29
In risposta al messaggio di ge64 del 18/01/2020 alle 09:39:03
Ghibli, a questo punto penso che i nostri COC siano diversi. Il mio ha la prima pagina con i righi da 0 a 26. Nella seconda da 27 a 52.  La riga 47 è quella della classe euro 6.
Come sarebbe a dire diversi!
Penso più che sia incompleto, perché in tal caso  non  si ottiene dagli uffici della Motorizzazione l'immatricolazione, forse manca qualche allegato? che non è stato ancora presentato al MIT.
È l'origine dei ritardi?
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 18/01/2020 alle: 14:32:32
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/01/2020 alle 11:11:29
Come sarebbe a dire diversi! Penso più che sia incompleto, perché in tal caso  non  si ottiene dagli uffici della Motorizzazione l'immatricolazione, forse manca qualche allegato? che non è stato ancora presentato al MIT. È l'origine dei ritardi?  Roberto
Certo Roberto dovrebbe essere come dici tu manca qualche allegato che il conce non mi ha inviato, comunque i documenti sono completi in quanto ha già inoltrato il tutto per l'immatricolazione...questo è quello che conta poi la classe la vedrò  sul libretto...come minimo sarà un Euro 6 temp.
Inserito il 18/01/2020 alle: 18:46:57
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 18/01/2020 alle 14:32:32
sad
Scusa , ma è un furgonato  o un  camper allestito? Fa molta differenza, poi non ti dico se è con l'automatico.
Modificato da latrofa124 il 18/01/2020 alle 18:50:42
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 18/01/2020 alle: 20:39:10
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/01/2020 alle 18:46:57
Scusa , ma è un furgonato  o un  camper allestito? Fa molta differenza, poi non ti dico se è con l'automatico.  Roberto
Roberto è un furgonato Possl Summit 600 Plus su Citroen Jumper 165 cv, cambio manuale.
Inserito il 18/01/2020 alle: 22:08:22
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 18/01/2020 alle 20:39:10
laugh
non ci sono problemi, è solo questione di tempo,
Per i tempi di attesa dipende anche dalle motorizzazioni, quelli di Milano non sono quelli di Palermo.
Inserito il 19/01/2020 alle: 13:51:40
Ci sono notizie di immatricolazione di un bel motorhome di costruzione estera, con meccanica Fiat  Ducato di ultima generazione, NO Citroen, Adblue necessit, con tanto di cambio automatico 9Z,.
A qualcuno lo hanno immatricolato? Che Normativa riporta?
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 23/01/2020 alle: 15:03:51
Il mio Adria riporta la sigla RISP REG UE 2018/1832 BI EUTO6-DTEMP-EVAP e come misura pneumatici riporta 225/75R16 116/114 Q C/P inoltre PNEUMATICI INVERNALI 225/75R16 116/114 R C M+S.
Praticamente le gomme invernali sarebbero ammesse con velocità superiore...misteri delle omologazioni....
Inserito il 23/01/2020 alle: 15:53:35
In risposta al messaggio di oldtractor del 23/01/2020 alle 15:03:51
Il mio Adria riporta la sigla RISP REG UE 2018/1832 BI EUTO6-DTEMP-EVAP e come misura pneumatici riporta 225/75R16 116/114 Q C/P inoltre PNEUMATICI INVERNALI 225/75R16 116/114 R C M+S. Praticamente le gomme invernali sarebbero ammesse con velocità superiore...misteri delle omologazioni....
Fortunatamente puoi montare delle C 4 stagioni (sulla carta considerate invernali) e sei a posto.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/01/2020 alle: 16:04:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/01/2020 alle 15:53:35
Data la misura e quanto riporta il libretto può anche montare le uniche 4 stagioni con lo snowflake CP.
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 23/01/2020 alle: 19:02:44
Finalmente è arrivato il libretto del mio nuovo camper. La prossima settimana andremo a ritirarlo.
Allora la classe antinquinamento e la AO Euro 6D - isc.  La tipologia del veicolo è M1.
Sui pneumatici non c'è più la doppia possibilità di montare i C ma solo CP. 116Q .
Come tipologia al rigo J1 riporta  Autocaravan- uso proprio.
Se avete qualche dubbio o info chiedete che guardo.
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 23/01/2020 alle: 21:48:34
Stasera ho ritirato il mezzo, ho percorso una quarantina di chilometri dal concessionario a casa, sono molto soddisfatto della meccanica, provengo da un X250 230cv del 2007 (primissima serie), il salto è notevole, le sospensioni, sopratutto le posteriori assorbono le asperità in maniera egregia, il motore lo sento molto automobilistico, tenuto al giusto regime di giri risulta brillante e dotato di buon allungo, probabilmente il fatto che abbia a libretto solo la gommatura da '16 potrebbe indicare una rapportatura rivista.
Comunque un'ottima impressione, l'unica cosa che per ora non mi ha convinto è la climatizzazione automatica di cui è dotato, fino a casa ho sofferto il freddo nella gamba destra, non sono riuscito a ottimizzare il flusso, domani con la luce del giorno vedrò di prendere un po più confidenza!
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 23/01/2020 alle: 22:50:22
In risposta al messaggio di oldtractor del 23/01/2020 alle 21:48:34
sopratutto le posteriori assorbono le asperità in maniera egregia, il motore lo sento molto automobilistico, tenuto al giusto regime di giri risulta brillante e dotato di buon allungo, probabilmente il fatto che abbia a libretto solo la gommatura da '16 potrebbe indicare una rapportatura rivista. Comunque un'ottima impressione, l'unica cosa che per ora non mi ha convinto è la climatizzazione automatica di cui è dotato, fino a casa ho sofferto il freddo nella gamba destra, non sono riuscito a ottimizzare il flusso, domani con la luce del giorno vedrò di prendere un po più confidenza!
Che meccanica hai ?
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 23/01/2020 alle: 22:55:26
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 23/01/2020 alle 22:50:22
Che meccanica hai ?
Ducato 140cv
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/01/2020 alle: 00:19:51
Per la rapportatura non so come sia il 140cv nuovo... Ma si può fare una comparazione guardando la coppia e la potenza
2.3 130cv E4: 320Nm da 2000 giri e 130cv a 3600 giri
2.3 140cv E6D-temp: 350Nm da 1400 giri fino a 2500 giri e 140cv a 3500 giri
Direi che c'è una differenza notevole, circa un 10% in più di coppia e soprattutto sviluppata 600 giri più in basso. Poi se hanno rivisto la rapportatura (cosa che spero vivamente) ancora meglio.
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 03/02/2020 alle: 11:48:30
Finalmente ho ritirato il nuovo camper su meccanica Citroen 165cv euro 6 D temp.
Il mezzo è un furgonato Possl.
Devo fare dei paragoni rispetto al mio precedente camper su Ducato 2300  130cv anno 2008.  Rispetto al vecchio ho apprezzato in modo particolare la silenziosità del motore anche a velocità autostradali e lo sterzo molto più leggero.
Ho notato anche favorevoli  differenze sulla gommatura da 16" rispetto a quella da 15".
Ho percorso solo 200 km ma il motore deve essere tenuto sempre sopra i 2000 giri per spingere con forza . Anche sotto va ma il vecchio 130 cv mi sembrava più pronto .  Noto anche un minore freno motore.
Sulle sospensioni ancora non mi sono fatto un idea precisa . Ho la doppia balestra ma il camper è vuoto quindi dietro risulta un  po rigido. Vediamo poi quando sarà carico ed avrò montato il portamoto.
All'anteriore mi sembrano sempre le mediocri sospensioni Ducato.
Consumi al momento sui 11 km litro ..autostrada e statali.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
