Euro 6 D-Temp
8 20 205
CB54
CB54
14/05/2019 22
Inserito il 03/02/2020 alle: 17:44:21
In risposta al messaggio di ge64 del 10/12/2019 alle 11:52:24
Ciao a tutti.  Qualcuno è riuscito ad immatricolare il camper con questo nuovo motore ?  Non trovo info in rete, qualcuno lo sta già usando ?  Impressioni ? Il mio camper è arrivato oramai da 3 settimane ma mancano dei documenti. A questo punto verrà rimandato tutto a gennaio ma vorrei capire se è solo il mio che ha questi ritardi oppure è normale ?
Il mio Globestar su Jumper 2.2 Euro 6D Temp (140 cv) è arrivato a fine Ottobre, ma avevo deciso di aspettare Gennaio per l'immatricolazione. A gennaio il conce mi dice "non trovo il certificato originale del fabbricante", non sanno se se lo sono perso loro o non è mai arrivato... La Motorizzazione ha poi accettato un duplicato, ma adesso a inizio Febbraio, sono ancora in attesa del libretto... Che sia lo stesso problema?
CB54
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 03/02/2020 alle: 20:43:58
In risposta al messaggio di CB54 del 03/02/2020 alle 17:44:21
Il mio Globestar su Jumper 2.2 Euro 6D Temp (140 cv) è arrivato a fine Ottobre, ma avevo deciso di aspettare Gennaio per l'immatricolazione. A gennaio il conce mi dice non trovo il certificato originale del fabbricante,
No, secondo me hanno fatto casino loro.
Con i documenti a posto (ed il camper pagato) immatricolato in max due settimane.
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 03/02/2020 alle: 21:02:07
In risposta al messaggio di ge64 del 03/02/2020 alle 11:48:30
Finalmente ho ritirato il nuovo camper su meccanica Citroen 165cv euro 6 D temp.   Il mezzo è un furgonato Possl. Devo fare dei paragoni rispetto al mio precedente camper su Ducato 2300  130cv anno 2008.  Rispetto al
vecchio ho apprezzato in modo particolare la silenziosità del motore anche a velocità autostradali e lo sterzo molto più leggero. Ho notato anche favorevoli  differenze sulla gommatura da 16 rispetto a quella da 15. Ho percorso solo 200 km ma il motore deve essere tenuto sempre sopra i 2000 giri per spingere con forza . Anche sotto va ma il vecchio 130 cv mi sembrava più pronto .  Noto anche un minore freno motore. Sulle sospensioni ancora non mi sono fatto un idea precisa . Ho la doppia balestra ma il camper è vuoto quindi dietro risulta un  po rigido. Vediamo poi quando sarà carico ed avrò montato il portamoto.  All'anteriore mi sembrano sempre le mediocri sospensioni Ducato.   Consumi al momento sui 11 km litro ..autostrada e statali.
Ciao ge64, sono veramente contento per te che hai ritirato il furgonato...anche il mio Possl è in stato avanzato, due settimane, per l'immatricolazione, spero di ritirarlo almeno per metà Febbraio.
Ti hanno detto come comportarsi con il motore per i primi chilometri ?
Per l' urea hai trovato già una parte nel serbatoio o bisogna fare rifornimento ?
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 03/02/2020 alle: 21:42:37
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 03/02/2020 alle 21:02:07
Ciao ge64, sono veramente contento per te che hai ritirato il furgonato...anche il mio Possl è in stato avanzato, due settimane, per l'immatricolazione, spero di ritirarlo almeno per metà Febbraio. Ti hanno detto come comportarsi con il motore per i primi chilometri ? Per l' urea hai trovato già una parte nel serbatoio o bisogna fare rifornimento ?
Ciao Ghibli, ti auguro di ritirarlo presto...
Per l urea mi hanno detto che dovrebbe essere pieno. Sul libretto c'è scritto che da quando si accende la spia si fanno ancora oltre 2000 km.
Quello che non trovo è la funzione per controllare la pressione dei pneumatici. Dovrebbe esserci il modo di verificarla ma non ho capito come si fa.
Per il rodaggio non mi hanno dato nessuna informazione. Valgono le solite raccomandazioni.
Sul mio mezzo ho avuto parecchi rumori dal tavolo e dagli oscuranti. Risolti con vari gommini al punto giusto o stringendo le viti.
Ieri l ho lavato anche se sembrava pulito. Aveva ancora molta c'era protettiva da togliere
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 03/02/2020 alle: 22:03:00
Ciao a tutti,avevo aperto anch”io un post su”marchi”per questo problema,sui ritardi delle immatricolazioni,non avendo visto questo,anche nel mio caso,nonostante il camper sia arrivato già da fine novembre e ordinato a Parma,siamo ancora in attesa dei documenti,il mio e’un Ducato 160 cv su telaio al-ko,la casa madre assicura entro fine febbraio,laugh
Jeack 1971
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 03/02/2020 alle: 22:49:42
In risposta al messaggio di ge64 del 03/02/2020 alle 21:42:37
Ciao Ghibli, ti auguro di ritirarlo presto...  Per l urea mi hanno detto che dovrebbe essere pieno. Sul libretto c'è scritto che da quando si accende la spia si fanno ancora oltre 2000 km.  Quello che non trovo è la funzione
per controllare la pressione dei pneumatici. Dovrebbe esserci il modo di verificarla ma non ho capito come si fa.  Per il rodaggio non mi hanno dato nessuna informazione. Valgono le solite raccomandazioni.  Sul mio mezzo ho avuto parecchi rumori dal tavolo e dagli oscuranti. Risolti con vari gommini al punto giusto o stringendo le viti.  Ieri l ho lavato anche se sembrava pulito. Aveva ancora molta c'era protettiva da togliere
Appena arriverà posterò le prime impressioni....speriamo positive.
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 03/02/2020 alle: 22:51:00
Piccolo resoconto del primo week end col nuovo Ducato 2300 140cv:
Il salto di qualità dal Ducato 130cv del 2007 (primissima serie) è notevole, la prima cosa che si nota è la silenziosità e l'assorbimento delle asperità stradali, vero punto debole del vecchio, il motore gira allegro, ha una progressione automobilistica, in autostrada per tenere i 110 di tachimetro consigliabile mettere il regolatore di velocità altrimenti la lancetta ti scappa con facilità e ti trovi prossimo ai 130, la sesta in pianura garantisce la riserva per l'allungo per eventuali sorpassi, mentre nei dislivelli meno impegnativi della A22 fra Verona e Bolzano riesce a mantenere la posizione senza "arretrare", i tornanti che da Ora portano verso la Val di Fassa vengono gestiti (a parte la seconda delle girate strette) con la terza e la quarta che è davvero la marcia "tuttofare".
Ho percorso in tutto 1000 km, a occhio mi sembra che il consumo sia più alto del 130 cv, le prossime uscite prenderò dati precisi, comunque sono molto soddisfatto sopratutto in virtù di quello che sentivo dire del 130 cv Euro6, una cosa che invece non mi piace è il clima automatico di cui è dotata questa versione, sostanzialmente per rendere gradevole la temperatura occorre usarlo in manuale altrimenti la gamba destra al ungo andare si raffredda.
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 13/02/2020 alle: 18:52:25
Finalmente oggi il mio concessionario mi ha inviato copia della carta di circolazione, per quanto riguarda la classe ecologica c'è scritto EURO 6-ISC.
Non c'e' scritto EURO 6D-TEMP però il serbatoio dell'ADBLUE è presente.
Cosa ne pensate ?
Inserito il 13/02/2020 alle: 19:24:01
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 13/02/2020 alle 18:52:25
Finalmente oggi il mio concessionario mi ha inviato copia della carta di circolazione, per quanto riguarda la classe ecologica c'è scritto EURO 6-ISC. Non c'e' scritto EURO 6D-TEMP però il serbatoio dell'ADBLUE è presente. Cosa ne pensate ?
Leggi bene.
Ci sarà scritto anche EVAP ISC e per completezza di informazione anche la lettera DG,
ovvero :
Rispet. Reg. UE 2018 /1832 DG
rigo V9 del libretto?
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 13/02/2020 alle: 22:22:51
In risposta al messaggio di latrofa124 del 13/02/2020 alle 19:24:01
Leggi bene.  Ci sarà scritto anche EVAP ISC e per completezza di informazione anche la lettera DG, ovvero : Rispet. Reg. UE 2018 /1832 DG  rigo V9 del libretto?  Roberto
Roberto, nel rigo V9 c'è scritto REG UE 2018/1832  senza DG e EVAP da nessuna parte...mi devo preoccupare ?
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 13/02/2020 alle: 22:25:15
Scusa Roberto, sai dirmi anche questo quesito...il van ha i cerchi in lega da 16 pollici ma sulla carta di circolazione sono segnati solo pneumatici R15 ?
Mi devo preoccupare di nuovo ?
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 13/02/2020 alle: 22:39:40
Ho trovato questo...dovrebbe essere migliorativo da 6 d temp :
La differenza tra la norma  Euro 6d-Temp e la  Euro 6d è nella tolleranza tra i valori misurati nel  WLTP e nel  RDE: con la regola temporanea la differenza tra le emissioni misurate nel ciclo in laboratorio (limite per i NOx 60 mg/km per i benzina e 80 mg/km per i diesel) e in quello su strada potrà arrivare al  110% (limite per i NOx 126 mg/km per i benzina e 168 mg/km per i diesel), mentre con la  normativa “d” definitiva la forchetta tra tali valori non potrà superare il  50% (limite per i NOx 90 mg/km per i benzina e 120 mg/km per i diesel).
pb974
pb974
11/01/2013 624
Inserito il 13/02/2020 alle: 22:45:27
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 13/02/2020 alle 22:25:15
Scusa Roberto, sai dirmi anche questo quesito...il van ha i cerchi in lega da 16 pollici ma sulla carta di circolazione sono segnati solo pneumatici R15 ? Mi devo preoccupare di nuovo ?
Se sul libretto non sono segnati i 16" io non lo ritirerei dato che non sei in regola per circolare.
Mi sembra quasi impossibile un errore del genere.
ciao Paolo
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 13/02/2020 alle: 22:48:15
In risposta al messaggio di pb974 del 13/02/2020 alle 22:45:27
Se sul libretto non sono segnati i 16 io non lo ritirerei dato che non sei in regola per circolare. Mi sembra quasi impossibile un errore del genere. ciao Paolo
Infatti domani chiamo il conce per chiedere chiarimenti...grazie per il tuo intervento.
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 13/02/2020 alle: 22:48:34
stà cosa dei cerchi è davvero strana comunque...
sicuro se non son segnati non sei in regola, se ti fermano come fai a dimostrare la tua buonafede?
devi x forza sentire il conce...
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 13/02/2020 alle: 22:49:52
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 13/02/2020 alle 22:48:15
tienici aggiornati che tra qualche mese arriva anche il mio possl..
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 13/02/2020 alle: 23:00:22
In risposta al messaggio di subzer0 del 13/02/2020 alle 22:48:34
stà cosa dei cerchi è davvero strana comunque... sicuro se non son segnati non sei in regola, se ti fermano come fai a dimostrare la tua buonafede? devi x forza sentire il conce...
Infatti intanto ho appena fatto una mail per sua conoscenza e domani mattina lo chiamo...cavolo è un mese che aspettavo l'immatricolazione oggi è arrivata e adesso subito una rogna. Vi tengo aggiornati...
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 13/02/2020 alle: 23:18:06
Il mio van è su Citroen Jumper 2200 165 cv e ho trovato questo per quanto riguarda la classe ecologica :
 I modelli di Groupe PSA sono stati omologati e già l’80% delle sue automobili è conforme alla fase normativa successiva (EURO 6d-ISC) che entrerà in vigore in gennaio 2020 con un coefficiente di 1+0,43.
A questo punto sembrerebbe che i PSA sono già molto avanti con l'ultima classe 6d-isc...è così ?
Cosa ne pensate ?
vboldrin
vboldrin
13/03/2008 19
Inserito il 14/02/2020 alle: 00:35:44
Fa fede sempre il libretto, se c'è scritto 15 non puoi avere i 16 montati. Se hai i 16 montati perchè previsti, ma sul libretto ai solo i 15, allora c'è stato un errore , devi assolutamente farlo correggere perchè sei sanzionabile ma il problema più grande lo avrai alla prima revisione in quanto non la passeresti mai.
Inserito il 14/02/2020 alle: 00:35:54
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 13/02/2020 alle 22:22:51
Come al solito, non si legge bene il libretto. Ok il V9.
Il dettaglio esplicativo lo trovi a pag. 3,
li è scritto Risp. Reg. UE 2018 /1832 DG Euro6d temp EVAP-ISC
A meno che non sia Euro6d lettera AM in questo caso Euro6D ISC. molto buono perché anticipata.
Modificato da latrofa124 il 14/02/2020 alle 00:41:51
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
