Fap pulito ma spia ancora accesa!
2 20 33
camperlento
camperlento
Inserito il 22/08/2016 alle: 11:05:38
ed in gran parte è sempre il problema della cattiva guida, i motori sono troppo prestazionali e i limiti sono troppo stringenti, è un equazione che non tornerà mai
camperlento
rcollova
rcollova
Inserito il 22/08/2016 alle: 12:17:30
Curiosità dialettiche e..quanta confusione.
Il FAP per FC/FIAT non è mai esistito, in nessun modello di auto o furgoni, perchè usa il sistema DPF, con i risultati che vediamo da anni..pessimi.
Il sistema FAP è proprietario di PSA/PEUGEOT/CITROEN, e da anni funziona perfettamente senza necessità di pulizie o costosi interventi. Chi ha un CAMPER (DUCATO) a marchio CITROEN/PEUGEOT, che monta motori del tutto diversi da FIAT e appunto con il FAP, non vive queste peripezie e l'ansia permanente da lucetta accesa.
Adesso però, potrete acquistare anche il "nuovissimo" DUCATO EURO 6, sempre con l'immancabile DPF e una coppia, ben due, straordinarie EGR!!
Come si dice..?? BUONA STRADA.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/08/2016 alle: 13:13:08
Infatti ho specificato che il FAP è diverso dal DPF... è sbagliato dire FAP sul ducato... Scusa, l'avevo sottinteso.
Però fin dall'inizio si parlava di ducato...
Per camperlento: non penso che sii per la cattiva guida.... per esempio: se uno ci tira aumenta la temperatura dei gas di scarico, quindi favorisce la pulizia del DPF. Poi se uno fa tanti accendi-spegni è un altro conto...
Per quanto riguarda i motori prestazionali, non ne capisco il senso... Penso che un 2.3 da 130cv sia giusto...
Non è a causa dei motori prestazionali ed i limiti stringenti... semplicemente il diesel per motivi fisici non può rientrare nei limiti di inquinamento; è un motore "sporco".
Il Fai Da Te a Opera d''Arte
Modificato da il tornitore il 22/08/2016 alle 14:24:56
rcollova
rcollova
Inserito il 22/08/2016 alle: 22:30:21
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/08/2016 alle 13:13:08
Infatti ho specificato che il FAP è diverso dal DPF... è sbagliato dire FAP sul ducato... Scusa, l'avevo sottinteso. Però fin dall'inizio si parlava di ducato... Per camperlento: non penso che sii per la cattiva guida....
per esempio: se uno ci tira aumenta la temperatura dei gas di scarico, quindi favorisce la pulizia del DPF. Poi se uno fa tanti accendi-spegni è un altro conto... Per quanto riguarda i motori prestazionali, non ne capisco il senso... Penso che un 2.3 da 130cv sia giusto... Non è a causa dei motori prestazionali ed i limiti stringenti... semplicemente il diesel per motivi fisici non può rientrare nei limiti di inquinamento; è un motore sporco. Il Fai Da Te a Opera d''Arte
Il tuo contributo era chiarissimo e convergente con il mio; mi sono inserito per confermarlo e ulteriormente precisarlo. Il riferimento alla confusione era riferito ai precedenti interventi.
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/08/2016 alle: 22:40:33
In risposta al messaggio di rcollova del 22/08/2016 alle 12:17:30
Curiosità dialettiche e..quanta confusione. Il FAP per FC/FIAT non è mai esistito, in nessun modello di auto o furgoni, perchè usa il sistema DPF, con i risultati che vediamo da anni..pessimi. Il sistema FAP è proprietario
di PSA/PEUGEOT/CITROEN, e da anni funziona perfettamente senza necessità di pulizie o costosi interventi. Chi ha un CAMPER (DUCATO) a marchio CITROEN/PEUGEOT, che monta motori del tutto diversi da FIAT e appunto con il FAP, non vive queste peripezie e l'ansia permanente da lucetta accesa. Adesso però, potrete acquistare anche il nuovissimo DUCATO EURO 6, sempre con l'immancabile DPF e una coppia, ben due, straordinarie EGR!! Come si dice..?? BUONA STRADA.
Precisazione per precisazione, anche il sistema FAP con additivazione al CERIO non è esente da problemi, infatti le case automobilistiche da te citate, ed aggiungo anche Ford X i modelli che utilizzano questo sistema,prevedono  la sostituzione del FAP da 90000 a 120000 km a causa della cristallizzazione del CERIO sulle pareti del filtro....
Paolo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/08/2016 alle: 22:50:30
Io ho sentito, dall'officina a cui mi rivolgo per il camper (solo per fare la revisione e mappatura), che il DPF del ducato costa più di 2000€ siccome ha anche il catalizzatore integrato... è vero?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/08/2016 alle: 22:58:25
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/08/2016 alle 22:50:30
Io ho sentito, dall'officina a cui mi rivolgo per il camper (solo per fare la revisione e mappatura), che il DPF del ducato costa più di 2000€ siccome ha anche il catalizzatore integrato... è vero?  Il Fai Da Te a Opera d''Arte
Si, a dire il vero quasi tutti hanno il catalizzatore integrato, che io sappia  soltanto in qualche tipo di citroen e Peugeot si possono separare ..
paolo
rcollova
rcollova
Inserito il 22/08/2016 alle: 23:04:37
In risposta al messaggio di paolo 61 del 22/08/2016 alle 22:40:33
Precisazione per precisazione, anche il sistema FAP con additivazione al CERIO non è esente da problemi, infatti le case automobilistiche da te citate, ed aggiungo anche Ford X i modelli che utilizzano questo sistema,prevedono  la sostituzione del FAP da 90000 a 120000 km a causa della cristallizzazione del CERIO sulle pareti del filtro.... Paolo
Inesistente.
Posseduti diversi mezzi PEUGEOT FAP, auto/furgoni con percorrenze medie di 180, 200 ml/km.
Mai sostituiti FAP, solo piccoli e modesti rabbocchi di liquido a prezzo minimo.
Mai puliture di filtro, sballi di centraline, difettosità.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/08/2016 alle: 22:59:26
In risposta al messaggio di rcollova del 22/08/2016 alle 23:04:37
Inesistente. Posseduti diversi mezzi PEUGEOT FAP, auto/furgoni con percorrenze medie di 180, 200 ml/km. Mai sostituiti FAP, solo piccoli e modesti rabbocchi di liquido a prezzo minimo. Mai puliture di filtro, sballi di centraline, difettosità.
Perdonami se erro, ma probabilmente la tua esperienza è limitata ai mezzi che hai posseduto o guidato, comunque un numero relativamente limitato, la mia, purtroppo è dettata dalla mia professione, professione che giornalmente mi confronta con mezzi di ogni marchio, perciò quando asserisco in meccanica un concetto, so cosa asserisco.....
Paolo
camperlento
camperlento
Inserito il 24/08/2016 alle: 15:24:55
guarda io faccio il meccanico e posso garantirti che il vero problema e l'incapacità di guida e di utilizzo dei motori, il FAP va benissimo se lo usi bene certo la guida alla pensionato non fa certo bene, per cui la fortuna dei meccanici e la cattiva guida tutto qui.
camperlento
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/08/2016 alle: 16:45:36
In risposta al messaggio di camperlento del 24/08/2016 alle 15:24:55
guarda io faccio il meccanico e posso garantirti che il vero problema e l'incapacità di guida e di utilizzo dei motori, il FAP va benissimo se lo usi bene certo la guida alla pensionato non fa certo bene, per cui la fortuna dei meccanici e la cattiva guida tutto qui. camperlento
Ok, se lo dici tu sarà certamente così
rcollova
rcollova
Inserito il 26/08/2016 alle: 07:55:06
In risposta al messaggio di paolo 61 del 23/08/2016 alle 22:59:26
Perdonami se erro, ma probabilmente la tua esperienza è limitata ai mezzi che hai posseduto o guidato, comunque un numero relativamente limitato, la mia, purtroppo è dettata dalla mia professione, professione che giornalmente mi confronta con mezzi di ogni marchio, perciò quando asserisco in meccanica un concetto, so cosa asserisco..... Paolo
conosciamo i meccanici veri, presunti o solo dichiarati...!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/08/2016 alle: 21:20:54
In risposta al messaggio di rcollova del 26/08/2016 alle 07:55:06
Ti sarei grato se tu mi spiegassi questo tuo concetto, scusami ma mi sfugge..
Paolo
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
