Fari lenticolari
1 20 94
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:19:39
Ciao a tutti, a settembre ho cambiato il mio mezzo ed ho preso un MH Laika Ecovip h 600, del quale dopo le prime uscite sono pienamente soddisfatto, anche perché sapevo cosa andavo ad acquistare.
Chi lo possiede non ha avuto problemi con i fari lenticolari? (so che i lenticolari sono meno performanti, ma questi sono proprio scarsi!)
Nel senso che si vede veramente poco, li ho fatti regolare è migliorato di poco, il mio elettrauto mi dice che si può provare con lampadine H7 led  (monta le h7 normali) Costano circa 200€... avete consiglio in  merito? Grazie.
suki74
suki74
17/06/2007 5318
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:54:16
In risposta al messaggio di franz58 del 28/10/2017 alle 14:19:39
Ciao a tutti, a settembre ho cambiato il mio mezzo ed ho preso un MH Laika Ecovip h 600, del quale dopo le prime uscite sono pienamente soddisfatto, anche perché sapevo cosa andavo ad acquistare. Chi lo possiede non ha
avuto problemi con i fari lenticolari? (so che i lenticolari sono meno performanti, ma questi sono proprio scarsi!) Nel senso che si vede veramente poco, li ho fatti regolare è migliorato di poco, il mio elettrauto mi dice che si può provare con lampadine H7 led  (monta le h7 normali) Costano circa 200€... avete consiglio in  merito? Grazie. Franco
Di che hanno è il mezzo?
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 28/10/2017 alle: 14:55:00
Gennaio 2006
suki74
suki74
17/06/2007 5318
Inserito il 28/10/2017 alle: 15:11:28
In risposta al messaggio di franz58 del 28/10/2017 alle 14:55:00
Gennaio 2006
Con gli anni Il vetro e la lente potrebbero essersi un po' opacizzati.
Io monterei solo lampadine a incandescenza di qualità e valuterei il cambio dei fari con un buon prodotto tipo Hella, non dovresti avere grossi problemi a trovarli.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 28/10/2017 alle: 15:18:48
In risposta al messaggio di suki74 del 28/10/2017 alle 15:11:28
Con gli anni Il vetro e la lente potrebbero essersi un po' opacizzati. Io monterei solo lampadine a incandescenza di qualità e valuterei il cambio dei fari con un buon prodotto tipo Hella, non dovresti avere grossi problemi a trovarli.
Ciao Grazie della risposta il vetro è assolutamente perfetto e non è opacizzato nonostante gli anni il camper ha percorso pochissimi km ed è sempre stato rimessato.
Non essendo un esperto Sto cercando di capire quale è la soluzione migliore saresti in grado di mandarmi un link riguardo questo tipo di lente di modo che io possa valutarli Grazie di avermi rispostoSSA51122.JPG
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 28/10/2017 alle: 16:50:15
Quei fari sono posizionati in basso , per cui il fascio di luce forma con il terreno un angolo molto chiuso. Se fai il paragone con quelli del Ducato , noterai che sono almeno 20 o 30 cm più in basso. Si è già parlato in qualche discussione di questo problema in qualche altra parte.
Inserito il 28/10/2017 alle: 17:46:57
Ho anch'io questi fari montati su un motorhome ma di marchio diverso e purtroppo ho lo stesso problema.
Ho parlato con un tecnico di Hella che mi ha parlato della vetustà dei fari e dell'inevitabile decadimento della visibilità.
Questa mi sembra una cavolata o, perlomento, questo tipo di fari sono una cavolata.
Un faro tradizionale, pur perdendo negli anni qualità permette sempre una buona visibilità mentre con i miei è diventata quasi nulla.
Soluzione proposta in fiera? Sostituzione con analogo modello con nuova tecnologia LED al costo di 460€ più IVA cad! angry
Qualcuno ha risolto montando delle lampade allo xeno che sono fuorilegge ma bisognerà pur vederci.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 28/10/2017 alle: 17:50:03
In risposta al messaggio di alexf del 28/10/2017 alle 17:46:57
Ho anch'io questi fari montati su un motorhome ma di marchio diverso e purtroppo ho lo stesso problema. Ho parlato con un tecnico di Hella che mi ha parlato della vetustà dei fari e dell'inevitabile decadimento della visibilità.
Questa mi sembra una cavolata o, perlomento, questo tipo di fari sono una cavolata. Un faro tradizionale, pur perdendo negli anni qualità permette sempre una buona visibilità mentre con i miei è diventata quasi nulla. Soluzione proposta in fiera? Sostituzione con analogo modello con nuova tecnologia LED al costo di 460€ più IVA cad!  Qualcuno ha risolto montando delle lampade allo xeno che sono fuorilegge ma bisognerà pur vederci.
Forse hai scritto male o forse non ho capito io quelli del Ducato sono montati sicuramente un 30 cm più in alto correggimi se sbaglio Grazie comunque di avermi risposto
Scusa Il messaggio era per Paolo Bitta
Modificato da franz58 il 28/10/2017 alle 17:51:45
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 28/10/2017 alle: 17:53:46
Sì è vero i fari allo xeno non sono legali e comunque si deve trovare una soluzione credo che in qualche maniera riuscirò a risolvere chiedendo in giro e con il supporto di qualche utente del forum sicuramente qualcosa di meglio riusciro' a fare...
Modificato da franz58 il 29/10/2017 alle 09:51:00
suki74
suki74
17/06/2007 5318
Inserito il 28/10/2017 alle: 18:36:51
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 28/10/2017 alle 16:50:15
Giusto per informazione l'altezza media da terra di un faro di un'autovettura è circa 65 cm mentre i fari del X250 è circa 110 cm. I fari sopra gli 80 cm devono avere un'incidenza maggiore (almeno 1.5%) rispetto a quelli più bassi (almeno 1%).
suki74
suki74
17/06/2007 5318
Inserito il 28/10/2017 alle: 18:38:13
In risposta al messaggio di franz58 del 28/10/2017 alle 15:18:48
Ciao Grazie della risposta il vetro è assolutamente perfetto e non è opacizzato nonostante gli anni il camper ha percorso pochissimi km ed è sempre stato rimessato. Non essendo un esperto Sto cercando di capire quale è la soluzione migliore saresti in grado di mandarmi un link riguardo questo tipo di lente di modo che io possa valutarli Grazie di avermi risposto
A volte è la lente interna a rovinarsi. Se ritieni che sia tutto perfetto prova a cambiare lampade.
Che marca sono i fari?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/10/2017 alle: 19:29:12
Ho nel mio motorhome gli stessi fari lenticolari Hella; sono molto scarsi. Non c'è nessun degrado, poichè ho riscontrato questo difetto da appena acquistato, nuovo.
 Per un periodo ho usato lampade xenon poi, a causa della rottura di uno dei ballast, ho rimesso lampade ad incandescenza.
Sto pensando alla lampade a LED, ma ancora non so quali prendere. Per il momento ho messo delle alogene della Osram, di quelle ad alto rendimento, ma non ho risolto il problema.
Il difficile delle lampade a LED è il trovare quelle che vanno bene, perchè alcune non si riescono a motare a causa degli ingombri.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 28/10/2017 alle: 20:03:29
Sì è vero difficile è trovare quelle che vanno bene Al momento non so quale tipo di lampada ci sia sul mio So che sono un H7 l' elettrauto cui vado quando ho bisogno mi ha detto che bisognerebbe provare delle lampade a led H7 5000 Lumen e fare una prova sia di visibilità e poi verificare quanto possono durare in settimana deve darmi una risposta Comunque al di là di tutto questo nel mio Motorhome Come si vede in foto ci sono due fari per le posizioni che fanno anche da abbaglianti e due fari per gli anabbaglianti rimangono liberi sotto altri due fari in cui in teoria si potrebbero montare altre due luci anabbaglianti ora bisogna vedere i costi anche da questa parte sto aspettando una risposta
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 28/10/2017 alle: 21:54:30
In risposta al messaggio di franz58 del 28/10/2017 alle 17:50:03
Forse hai scritto male o forse non ho capito io quelli del Ducato sono montati sicuramente un 30 cm più in alto correggimi se sbaglio Grazie comunque di avermi risposto Scusa Il messaggio era per Paolo Bitta
Intendevo che i fari del Ducato sono posti più in alto di quelli di alcuni MH ,e inoltre  hanno una parabola riflettente più grande. Nell'ultima serie inoltre hanno la stessa lampadina sia per gli anabbaglianti che per gli abbaglianti ...
Inserito il 29/10/2017 alle: 06:28:34
vai in uno sfascio e cerchi fari nebbia del diametro che ti iteressa e fai una prova , prima di buttare euro per nulla , io con il Pajero quando si brucia un anabbagliante accendo i fari nebbia , vedo molto molto bene cerca quelli , sono rotondi
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 29/10/2017 alle: 09:48:38
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 29/10/2017 alle 06:28:34
Ciao Grazie del suggerimento Se leggi il mio post sopra ci avevo già pensato Il problema è se con una minima spesa ho un'ottima resa Nel senso che i fanali che andrei a montare sarebbero sempre nella parte più bassa e come qualcun altro mi ha fatto notare per avere più profondità dovrebbero essere più in alto
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 29/10/2017 alle: 09:55:50
I fendinebbia del Pajero sono ad un'altezza superiore alla media delle auto. Inoltre , come tu ammetti in caso di bruciatura di una lampadina, viaggi con 2 fendinebbia e comunque 1 anabbagliante accesi e , ripeto , per di più posti in alto !
Inserito il 29/10/2017 alle: 13:42:23
no , quando accendo i fendinebbia spengo le altre , così non mi fermano per dirmi che ho una lampada bruciata , ora sono due settimane che giro con un occhio spento , devo fare la revisione la prossima settimana e con l’occasione sistemano anche questo
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 29/10/2017 alle: 15:21:18
Mi sorge spontanea una domanda Ma quattro fari anabbaglianti al posto di due sarebbero regolari?
Inserito il 29/10/2017 alle: 15:29:55
comunque è un problema di moltissimi MH, quando avevo l'Hymer B-514-SL del 2007 si vedeva poco e male, ora con un Hymer semintegrale e quindi i fari di serie dello Sprinter è un altro pianeta.
Quando fanno i MH guardano all estetica (per vendere) ma tutto il resto è fatto un po come viene.
Vedo ultimamente alcuni MH che usano i fari di serie del X290 e mi sembra una ottima soluzione.
Inserito il 29/10/2017 alle: 16:49:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2017 alle 15:29:55
comunque è un problema di moltissimi MH, quando avevo l'Hymer B-514-SL del 2007 si vedeva poco e male, ora con un Hymer semintegrale e quindi i fari di serie dello Sprinter è un altro pianeta. Quando fanno i MH guardano
all estetica (per vendere) ma tutto il resto è fatto un po come viene. Vedo ultimamente alcuni MH che usano i fari di serie del X290 e mi sembra una ottima soluzione.
Tommaso, non è così!
La Hella quei fari non li fornisce solo ai Mh come dici tu ma ci sono moltissime automobili che li hanno, ad esempio la Hyundai Ix35 di mia figlia oltre a moltissime altre quali certi modelli della Lexus ed altre vettura anche di fascia alta.
Mi domando solo come abbiano fatto ad ottenrre l'omologazione e come facciano a superare la revisione che, nel mio caso, sono state diverse!
Mizar 140 con FV - batterie scariche
Buon giorno a tutti ho un CI Mizar 140 che mi fa dannare Ereditato dal suocero che anni fa...
pieri70
Oggi alle 09:45
Mancato avviamento
Saluti a tutti. Ducato 2.300 160 cv del 2021. Ad agosto 2025 rimango con la batteria motor...
aledelpi
Oggi alle 00:42
Acqua calda nel circuito fredde
Buonasera, da qualche tempo ho un problema con il boiler truma. In pratica mi ritrovo del...
Ieri alle: 19:26
Caldaia Truma 6E
Buon pomeriggio, qualcuno sa se sia possibile evitare in qualche modo che la caldaia della...
Paolo64febr
Ieri alle: 15:56
Monopattini e bici illegali
Se ne era già accennato in altre discussioni, non specifiche Io stesso ne denunciavo la p...
pischellino
Ieri alle: 15:02
Potenza del pannello fotovoltaico
Ciao, sto andando avanti nel progetto dell'impianto solare, e torno alla carica con una nu...
Zeno Loco
Ieri alle: 14:08
Impianto condizionamento
Ho un vecchio camper su ducato 244 senza impianto di condizionamento, pensavo di montare u...
rob51
Ieri alle: 11:21
Ford Transit 2.5 Td 93, rumore a velocità costante
Buongiorno. Sto cercando di capire l’origine di un rumore che avverto viaggiando con il ca...
Promoweb
Ieri alle: 10:14
Fiere ed eventi
30 Agosto Santa Fiora (Gr) Volo della Capra
Santa Fiora uno dei Borghi più Belli d' Italia. Festa folkloristica di rievocazione antico...
MM_RO
Ieri alle: 07:09
Totale neofita chiede info per acquisto furgonato
Buongiorno a tutte e tutti, sarei intenzionato ad acquistare un furgonato, ma ammetto che ...
teresan
11/08/26 - 17:33
Asta olio Fiat Ducato 1.9td anno 2000 x230
Buongiorno, si e' sgretolata la parte in plastica dell'asta dell'olio e quindi non riesco ...
iz1svj
11/08/26 - 16:13
Impianto solatre ex-novo, cerco consigli
Ciao, dopo aver guardato e studiato per alcune ore le caratteristiche di un impianto fotov...
Zeno Loco
11/08/26 - 16:02
