Fiat Ducato 160 MultiJet anno 2008
1 20 5
Paco81
Paco81
20/04/2026 2
Inserito il 20/04/2026 alle: 17:42:28
Buongiorno gruppo, piacere di conoscervi tutti,
ho un problema che ho riscontrato nel mio camper che ho comprato da poco, meccanica Fiat Ducato 3.0 160 m.jet  anno 2008 km 90.000.
Il motore gira bene ed è anche molto prestante, ho un singhiozzo che mi fa a caldo a bassi giri, mi spiego meglio lo fa intorno 1000/1500 giri  in 2 e in 3 marcia, ieri pero me lo ha fatto da fermo che ero in coda ed avevo il clima in cabina acceso, sembrava volesse spegnersi. Piccola parentesi dopo consiglio di un amico l'ho portato in una officina a Lugo, che dopo aver speso  un botto, non è stato in grado di sistemarlo e non si è degnato neanche di farlo. Mi ha fatto il tagliando con cambi dei vari filtri compreso quello del gasolio e la diagnosi in cui non dava errori. Mi ha parlato di allineamento tra frizione ed accelleratore ma a me sembra una c... Ai piu esperti è successo? ho sentito parlare di tubicini elettrovalvola, egr, corpo farfallato. C'è un officina in romagna che sia in grado di sistemarlo? Grazie in anticipo
michele16
michele16
27/03/2019 331
Inserito il 20/04/2026 alle: 22:30:11
In risposta al messaggio di Paco81 del 20/04/2026 alle 17:42:28
Buongiorno gruppo, piacere di conoscervi tutti,  ho un problema che ho riscontrato nel mio camper che ho comprato da poco, meccanica Fiat Ducato 3.0 160 m.jet  anno 2008 km 90.000. Il motore gira bene ed è anche molto
Per caso sei andato dal mitico Vincenzo? Se così fosse, mi sembra strano che non sia riuscito a risolvere.
michele16
Inserito il 21/04/2026 alle: 08:16:47
Ne abbiamo gia' parlato.
Se vuoi dettagli, fai una ricerca sul forum.
Comunque.
Ho avuto il problema che segnali.
Se apri il cofano del motore vedrai subito una valvola elettropneumatica, questa
https://www.ebay.it/itm/3022626...
Dalla valvola partono tre tubicini.
Controllali attentamente, specie nel punto in cui si collegano al motore e verifica che non siano screpolati.
Se non risolvi con i tubicini, potrebbe essere necessario sostituire l' intera valvola.
E' un problema noto sul Ducato 3.000.
Ma l' assistenza non lo conosce.surprise
Anzi, per l' esattezza, non mi hanno mai saputo spiegare come funziona esattamente questa valvola.
Paco81
Paco81
20/04/2026 2
Inserito il 21/04/2026 alle: 12:17:42
In risposta al messaggio di michele16 del 20/04/2026 alle 22:30:11
credo con il suo socio, ma se è parliamo della stessa officina meglio lasciare perdere va, lavoro nel settore automotive ed una gestione cosi non l'ho visto neanche in marocco
Paco81
Paco81
20/04/2026 2
Inserito il 21/04/2026 alle: 12:20:04
In risposta al messaggio di salvatore del 21/04/2026 alle 08:16:47
Ne abbiamo gia' parlato. Se vuoi dettagli, fai una ricerca sul forum. Comunque. Ho avuto il problema che segnali. Se apri il cofano del motore vedrai subito una valvola elettropneumatica, questa Dalla valvola partono tre
tubicini. Controllali attentamente, specie nel punto in cui si collegano al motore e verifica che non siano screpolati. Se non risolvi con i tubicini, potrebbe essere necessario sostituire l' intera valvola. E' un problema noto sul Ducato 3.000. Ma l' assistenza non lo conosce. Anzi, per l' esattezza, non mi hanno mai saputo spiegare come funziona esattamente questa valvola.
Buondi, ho letto il tuo post in precedenza, ho controllato i tubicini e sembrano tutto ok, proverò con la valvola. grazie mille
Inserito il 21/04/2026 alle: 13:28:22
In risposta al messaggio di Paco81 del 21/04/2026 alle 12:20:04
Controlla bene il punto dove i tubicini si innestano sul motore.
Uno di questi punti si trova sopra la testa del motore (guardando il motore, sul lato sinistro).
Li' e' molto caldo e l' attacco del tubicino si screpola.
Basta tagliare il pezzo screpolato e ricollegare.
Comunque i tubicini esistono (esistevano) come ricambio, solo originale.
Se non risolvi con la valvola, bisogna intervenire sul corpo farfallato, cosi almeno mi avevano detto.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
